ПОле, вставленное в атрибут блока - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ПОле, вставленное в атрибут блока
Непрочитано 21.04.2006, 17:42
maestro
проектировщик
Украина
Поля в атрибутах.
В теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3488
говорилось о тонкостях программирование блока с атрибутами, в которые вставлено поле.
У меня другая проблема, но видимо, оно как-то перекликается.
Имеется блок. Динамический. Унутри- примитив. Меряем его длину и полем вставляем в атрибут. Суть проблемы- как только такой блок копируешь в карман и вставляешь заново, то вместо значений в полях там тольок кучи "плю-минусов", т.е. не считает. При попытке долезть до поля через атрибут ругается
The object referenced by the field is not a valid object.
В аттаче прилагаю ентот файл.
Господа- кто сталкивался и что делать?
[ATTACH]1145626930.rar[/ATTACH]
Непрочитано 16.02.2007, 22:46
#41
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Блин, действительно, работает. Но он предлагает выбрать объект, такое решение уже есть в №12. А нужно в него через VBA ID атрибута передать, а ответ записать в users1. Вот эту задачу если решим, то остальное - дело техники. Но задача оная решается только на Lisp'e, это, увы, не ко мне. [sm2100]
В общем, нужен код на Lisp'e, который по заданному ID атрибута записывает код поля в users1
P.S. Не обижайся, я просто задолбался уже ковыряться с этим
den001 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 22:48
#42
Sleekka
Да все ок. у тебя objektId в каком виде точно?
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 23:08
#43
den001
Люберцы
В смысле, в каком виде? Получаю я его так:
[Выделить все]
  Dim Entry As AcadEntity, blk As AcadBlockReference
  attr = blk.GetAttributes()
  ID = attr(0).ObjectID
ID первого атрибута в блоке (остальные - по боку), тип - Long.
den001 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 23:32
#44
Sleekka
Ща поналемерю просьба сильно не пинать:
Как я вижу, т.е. как приходится видеть всилу ламерских знаний.
Ты с ВБА получив ИД объекта, записываешь в Users2, лисп читает ету цифирь, делает че ему и положено, и записывает field code в USERS1, ты пишешь реактор на значение отличное от nil, в переменной USERS1 на вба, и считываешь данные из нее.
Я полный ламер, понятия не имею как пользоваться средой, Visual lisp, но по моему ламерскому мнению вот ето должно работать, в противном случае придется ждать ОТЦОВ, чтобы подсобили:
;;;Code starts here
;; GetFieldCode Fuction
;; By: Hossein Najmi
;; Date: Jul 2005
;; last updated: Dec 2005
;; Changed to retrive all children field codes
(defun C:f2t
(/ ent fldObj ObIDden001)
;;Sleekka>>> Read User2 to take data
(setq ObIDden001 (getvar "USERS2"))
;; get the entity
(setq ent (entget (car (nentsel))))
(princ "\n")
;; get the parent field object
(if (/= (assoc '360 ent) nil)
(progn
(setq fldObj
(entget
(cdr
(assoc
'360
(entget (cdr (assoc '360
(entget (cdr (assoc '360 ent)))
;; run GetFieldCode function to iterate through all field children
;; and retrieve the field code using recursion technique
(setq fldtxt (GetFieldCode fldObj))
(princ fldtxt)
(princ)
;; function to get the field code from a FIELD object and
;; from all the children it may have
(defun GetFieldCode (fldObj ObIDden001 / tmp fldtxt
fldCounter subFldTxt fldNo subFldObj
fldList
;; get the field pattern string
(setq fldtxt (cdr (assoc '2 fldObj)))
(setq fldCounter 0)
;; number of fields
(setq fldNo (cdr (assoc '90 fldObj)))
;; filter the 00000 field entities
(setq fldList (vl-remove-if
'null
(mapcar '(lambda (a)
(if (= (car a) 360)
a
fldObj
;; loop to the number of fields
(while (< fldCounter fldNo)
;; part of the field string to be replaced
(setq tmp (strcat "\\_FldIdx " (itoa fldCounter)))
(setq subFldObj (entget (cdr (nth fldCounter fldList))))
;; get the actual field string for each sub field
(setq subFldTxt (if (= 0 (cdr (assoc '90 subFldObj)))
(cdr (assoc '2 subFldObj))
(GetFieldCode subFldObj)
;; get the ObjectId if there is any refernce to an Object
(if (/= (assoc '331 (entget (cdr (nth fldCounter fldList))))
nil
(progn
(setq subFldOid
(strcat
"ObjId "
(itoa ObIDden001
;; insert the ObjectId in the code
(setq
subFldTxt (vl-string-subst subFldOid "ObjIdx 0" subFldTxt)
;; replace subfield code in the text string
(setq fldtxt (vl-string-subst subFldTxt tmp fldtxt))
(setq fldCounter (1+ fldCounter))
(setq output fldtxt)
(setvar "USERS1" fldtxt)
;;; Code ends here
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 00:10
#45
den001
Люберцы
Не-а. f2t как просила выбрать объект, так и просит.
den001 вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 01:14
#46
Sleekka
мда вижу =) лол, но после последующей подрезки даже Check не проходит.
Sleekka вне форума
Непрочитано 10.03.2007, 01:43
#47
Sleekka
ну вот я вроде написал если конечно так можно назвать эту лажу, тока я хз как сделать чтобы результат вычислений не выводился командную строку
Документация:
1) лисп вызывается без параметров из командной строки вводом "f2t"
2) считывает значение из пользовательской переменной users1
3) результат вычислений заностит в пользовательскую переменную users2
[Выделить все]
;;;Code starts here
;; Date: Jul 2005
(defun C:f2t
(/ ent fldObj)
(setvar "users2" "666")
(begin_activex)
(setq en1 (vlax-vla-object->ename (vla-ObjectIDtoObject active_doc (getvar "USERS1")
;; get the entity
(setq ent (entget en1))
(princ "\n")
(progn
(setq fldObj
(entget
(cdr
(assoc
'360
(defun GetFieldCode (fldObj / tmp fldtxt
fldList
(setq fldCounter 0)
;; number of fields
'null
(if (= (car a) 360)
a
fldObj
nil
(progn
(setq subFldOid
(strcat
"ObjId "
(itoa
(vla-get-ObjectID
(vlax-ename->vla-object
(cdr
(assoc
'331
(setq
(setvar "USERS2" output)
(defun begin_activex ( / )
(vl-load-com)
(setq acad_app (vlax-get-acad-object))
(setq active_doc (vla-get-activedocument acad_app))
(setq model_space (vla-get-modelspace active_doc))
(setq paper_space (vla-get-paperspace active_doc))
; code ends here
И еще креплю файл для тестирования
[ATTACH]1173480667.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
