Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
![]() Последний раз редактировалось nikx, 15.06.2012 в 17:01. |
0,35 - коэффициент горизонтального давления грунта (значение ориентировочно и явно завышено)
или точнее [ tg(45 - фи/2) ]^2 45 - 45 градусов фи - угол внутр. трения щебня Последний раз редактировалось olf_, 15.06.2012 в 17:36. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
че то как то все это странно, всегда знал опускные колодцы это очень дорого. Вызывает кучу вопросов как все это будет работать вместе. А не думали классическими методами воспользоваться? Буронабивные сваи, винтовые сваи, вдавливаемые сваи. Та же лента только со шпунтом. В конце концов не в первый раз здания рядом с существующими строятся - есть готовые проверенные решения и гораздо дешевле
Темиртау, Казахстан
Ярославль
Это еще почему? Боковое давление равно вертикальному для жидкости с нулевым углом внутреннего трения. В нашем случае имеем дело не с жидкостью, а с грунтом. Вас послушать, так откосы в грунте сделать невозможно будет.
Растягивающие напряжения в стенках колодца (а мы предполагаем, что он от внутреннего давления лопнет вдоль, как переваренная сосиска) составят σ=Ргор*r1/t , где Ргор – активное давление, t- толщина стенок колодца, r1=r+t/2 =75+9/2=79,5 см – радиус окружности, проходящей в середине толщины стенок колодца. Таким образом σ=0,561*79,5/9=4,96 кг/см². Для справки, для бетона класса В15 (вероятно, из него сделаны кольца колодца) расчетное сопротивление осевому растяжению Rbt=7,5 кг/см². Поскольку мы получили, что σ=4,96 кг/см²<7,5 кг/см²= Rbt, то ничего плохого с колодезными кольцами не случится. Но и это еще не все! Колодец не в чистом поле на свежем воздухе стоит, а врыт в грунт. И прежде чем разорвать колодезные кольца придется преодолеть пассивное давление окружающего колодец грунта. (Что такое пассивное давление можно прочитать, например в справочнике Сорочана «Основания и фундаменты». Он есть в даунлоаде.) Иными словами – даже если некий террорист залезет в колодец и распилит его стенки вдоль ( т.е снизу доверху), ему не удастся просто так раздвинуть половинки колец колодца. Придется сперва смять окружающий колодец грунт. Но топикстартер, имея довольно просторный колодец, может не особо заморачиваясь просто выполнить фундаментную плиту на дне колодца, а из нее выпустить колонну, идущую до рандбалки. Получит во всех колодцах «поршни», опущенные до предела. Пространство между колоннами и стенками колодцев можно заполнить легким материалом, например, засыпать керамзитом. Поскольку я по натуре человек добрый и мягкий ![]() ![]() ![]() |
г. Курск
![]() можно выкопать под каждый фунд небольшой котлован квадратного сеч с временным креплением стенок дерев щитами. сравните стоимость, но такой вариант быстрее и надежнее, да и по стоимости: колец нет, верхняя плита перемещается вниз, трамбовать не надо |
![]() Цитата:
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
И в логике, того... На кой хрен засыпать чего то там - проще вообще тогда эти кольца продать - они не работают по Вашему варианту. На вырученные деньги построить зеленый домик, купить анкер марки Хилти, засобачить его в стену и повесить на него Ваш диплом. А вообще попытайтесь сравнить давление изнутри, ГАРАНТИРОВАННОЕ, и снаружи колодца, случайное, которое может Вам создать местные экстремумы и даже помочь сломать кольцо. Гумай, к примеру, у стенки. Кстати, возможен еще смешной эффект - верхние кольца могу просто ВСПЛЫТЬ!! Лёня, Лёня... Но каков задор! Вообще, тема фундаментов - очень интересная. Почему бы эти кольца не порезать вдоль надвое, как предложил Лёня, повернуть их выпуклостью вверх и не использовать как формообразующий элемент для нормальных таких фундаментов? Дырочки только для арматуры проковырять, но это не сложно. Последний раз редактировалось Brasero, 18.06.2012 в 14:36. |
Ну считайте, что стенки недостаточно жесткие. И нет там компрессионного прибора. Цитата:
Представьте, что у топикстартера вместо колодца вырыт котлован с отвесными стенками, в него насыпали щебень и поставили на него фундамент, и тогда что? Тоже скажете, что компрессионный прибор? Цитата:
![]() Кстати, когда вы меня цитируете, то не надо вписывать ваш текст между моих слов и выдавать это за мои цитаты. Такие действия - дурной тон. Offtop: С чего вы решили, что я именно Лёня? А если это не так? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 18.06.2012 в 17:49. |
Петербург
Если к описываемому случаю, то трение по стенкам и зависание на них грунта учитывать наверное не стоит. |
Считайте, что это бункер (или силос), вкопанный в землю. Кстати, согласно СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" : " 9.9. Давление сыпучего материала на стенки бункера следует принимать как для подпорной стены без учета сил трения между сыпучим материалам и стенками бункера." А вот еще: "8.8. Горизонтальное давление материала на стены закромов допускается определять как для подпорных стен." Хотите вести расчет как для силоса? Да пожалуйста: "10.35. Нормативное горизонтальное давление сыпучего материала на стены силоса следует принимать равномерно распределенным по периметру и определять по формуле (41) где gn, fn — удельный вес и коэффициент трения сыпучего материала; p=A/u — гидравлический радиус сечения (А и u — площадь и периметр поперечного сечения силоса); е — основание натуральных логарифмов; λ=tg²(45º-φn/2) — коэффициент бокового давления сыпучего материала; φn — угол внутреннего трения сыпучего материала; z — расстояние от верха засыпки материала. " Т.е. учитывайте трение между материалом и стенками силоса. Но не будет в сыпучем материале боковое давление равно вертикальному! |
Основные терки возникли вокруг отношения гориз./вертик. давления, вот и краткий ответ раскрывающий вменяемому строителю физическую суть
Компрессионный прибор сюды приплетать крайне не корректно... Насчет того какой элемент воспримет пассивные и активные нагрузки в 1-ю очередь - естественно более жесткий (ну это отдельная тема... о самом главном) Leonid555 - здесь еще можно долго подкидывать козыри/аргументы.. показывать вид спереди, сбоку, сверху, снизу (кого интересует и сзади) ..результат прогнозируем.. - ну вот хоть тресни не хотят принимать очевидное. Tyhig - сметчик из отпуска выйдет, поглядим.. Последний раз редактировалось olf_, 19.06.2012 в 06:05. |
Петербург
Ну давайте для затравки и развитая темы (отойдя от самостроя) посмотрим с инженерной точки зрения. Кольцо для компрессионного прибора D/H=1.5 Соотношение для ходовых колезных колец КС10_КС15 аналогичные (рассматриваем пока погружение 1, максимум 2 кольца). Самостройщики кольцо заполняют тем же песком (взятом с ближайшего незаконного карьера) и сверху закрывают бетонной нашлепкой (тем же штампом). Дешево и сердито… Нагрузка на такой фундамент едва доходит до 30-40 тонн. И нагрузку они передают не на стенки, а чаще на эту бетонную нашлепку . Поэтому о каких перемещениях стенок можно говорить? Вообще для инженера это старая задача из курса дешевых фундаментов: Какая должна быть жесткость шпунта, окружающего фундамент-штамп что бы мы не учитывали осадки из-за боковых перемещений грунта в основании (она решается обычно для фундаментов на слабых грунтах, где боковое расширение приоритетно, типа для моста Лейтенанта Шмидта 1840 г). Эта задача решается в фундаментах под резервуары (кольцевые фундаменты), только там геометрические соотношения другие. А задача та же... Давление от днища бочки вызывает горизонтальное давление на кольцо. Если вы хотите определять давление по Ренкину, для очень грубой прикидки - это можно (ошибка большая). Ваш коэффициент бокового давления не учитывает кривизну стенки и т.п. , что для диаметров до 1 м очень влияет. (ps Вообще формулы Ренкина очень неточны). А вот сравнивать с силосом пока не корректно – это не глубокий фундамент, где D/H>4. И мы пока не переходим на оболочки с грунтовой пробкой. Цитата:
А что там у Кушнера, можете выложить? |
#58 - то же логично и понятно
в продолжение посвящено любителям компрессионных приборов вроди усё доходчиво.. |
Русский Севастополь
Леонид, я цитировал исключительно Вас. Если Вы скорректировали исходник - это на Вашей совести. Не интересно.Что касаемо моей манеры общаться - а Вам не приходило в голову, что
навязывание своего, малограмотного мнения - достаточно оскорбительная штука? Особенно, когда начинаются ссылки на СНиПы... Так что касательно всплытия колец? Это ведь реальная штука. Последний раз редактировалось Brasero, 19.06.2012 в 14:56. |
Фундаменты под каркасное здание (сейсмика 9 б) | pahan4ik | Основания и фундаменты | 4 | 23.09.2010 11:28 |
