Распечатка нескольких листов одновременно - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка нескольких листов одновременно
Непрочитано 02.08.2012, 06:49
antisept
Здравствуйте! Часто приходиться работать в автокаде. В модели, всегда 50-100 чертежей. И чтобы все их распечатать, уходит много времени, т.к. нужно выделять каждый чертеж с помощью рамки и посылать на печать. Можно ли как-то упростить это процесс? Т.е., например, сначала все выделить, а потом, отправить все на печать, как в MsWord. Все чертежи имеют одинаковый размер А4. Заранее спасибо)
Непрочитано 03.05.2013, 22:40
1 | #41
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
sasha_lif, Спасибо.
Ошибка ( numberp: nil ) возникала при захвате рамкой блока из полилинии в слое format.
Вот рабочая строка кода печати из локализованного 2011 с англ. ключами
на PDF Creator Plus с последним использованным форматом
(формат ее очень важен, даже лишние пробелы, вызывают странности)
[Выделить все]
;;;   ^C^C(IF (NULL C:asd)(LOAD "asd.lsp"));asd;
(command "_-plot" "_y" "model" "PDF Creator Plus" "" "_millimeters" ugol "_N" "_window" point1 point2 "_Fit" "_Center" "_Y" "monochrome.ctb" "_Y" "_A" "_N" "_Y" "_Y" )
- Работает только с полилинией, в слое format, в модели (блоки не опознает),
волшебно бы было прикрутить dcl с выбором слоя, принтера и возможность опознавать и блоки и полилинии в выделенном слое, опробуем как нибудь на вражеских чертежах.
- Принтер pdf возможно использовать только внешний (проверен так же novaPDF/нефункц.), с функцией сборки листов (там плохо дело с доп. форматами), встроенный dwg to pdf .pc3 будет перезаписывать в один и тот же pdf поверх каждый раз (доп. форматы организуются без проблем).
- За один проход можно отправить только один формат в pdf (но много форматок) из выбора рамкой.
- Актуально при преобладании листов одного формата и не слишком больших объемах документации, требует подготовки материала для печати, до и после печати, т.к. нет и невозможна сортировка порядка листов.
- Альтернатива в виде публикации или подшивки однозначно привлекательнее, но требует подготовки исходников dwg и актуальна как правило только для своих чертежей.
ID:	102458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image ___2013_05_04___000____.gif
Тип файла: pdf acad_acr 2011 ENG_(извлечено)_2013_05_03_22-33-09.pdf (182.2 Кб, 762 просмотров)
Тип файла: lsp asd___2011_rus_only_pline_.lsp (2.6 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось perpetule, 06.05.2013 в 20:17.
perpetule вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:13
1 | #42
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Ну да, я как то не акцентировал внимание, но-
Прога ищет не сами блоки, а полилинию , которая находится на особом слое format. У меня есть другая самоделка-которая при задании двух углов чертежа формирует эти рамки-блоки, а под них подкладывает этот прямоугольник
-Принтер ЛЮБОЙ, берется по умолчанию, чем плохо?
Dcl -а зачем, полилинию на слой format- и все, принтер предварительно можно поменять через page setup
Кстати есть на сайте более крутая прога с дкл и даже с сортировкой по листам (там рамка в виде таблицы) .Было бы супер классно, но что-то она у меня переодически глючит. Найди ее в даунлоаде выложена! Очень классная штука
вот:http://dwg.ru/dnl/1851
Кстати. в моей проге можно в начале сделать так- переиграть кавычки:
(setq s1 (ssget (list (assoc 8 (entget (car (entsel "Выберите объект, находящийся на необходимом слое:- ")))) )))
;(setq s1 (ssget (list '(8 . "format") )))
тогда вначале нужно будет тыкать в нужный прямоугольник, который находится на любом слое, а не только в format.
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 05.05.2013 в 21:21.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 06:40
#43
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
sasha_lif, Интересный лисп, спасибо. Но не все так гладко работает. Пробовал на вашем файле.
1. При использовании фоновой печати, лисп отказался работать. Т.е. вроде как выполнение команды пошло, но на печать не выводится.
2. Когда отключил фоновую печать, то из 5 рамок распечаталось 2, для них она выбрала имена файла автоматом(asd-Model.pdf, _-plot.pdf) потом, судя по логу, прога попросила имя нового файла. Когда ввел новое имя распечатала еще 1 лист и все.
Вполне возможно что дело в принтере, данный принтер не поддерживает создание многостраничного ПДФ в одном файле, как в вашем видео. Т.е. по идее надо добавить в прогу, чтобы имена файлов создавались автоматом с нумерацией.
На реальном принтере пока не пробовал, может на нем будет все нормально.
Команда:
Команда: _appload
asd.lsp успешно загружено.
Команда:
=========== Автоматический поиск и печать чертежей=================
Разработал sasha_lif@rambler.ru
Для запуска наберите asd
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _PAGESETUP
Команда: _appload*Прервано*
Команда: ASD
Выделите чертежи, предназначенные для печати
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 4
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 4 (3 повторно), всего: 5
Выберите объекты:
Печатная область чертежа: ширина - 810.32; высота - 558.41
Вычерчивается видовой экран 2.
Неизвестная команда "ASD". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "L". Для вызова справки нажмите F1.
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
Введите имя файла <U:\asd-Model.pdf>: asf-model1.pdf
Сохранить изменения параметров листа [Да/Нет]? <Н> Д
Перейти к печати [Да/Нет] <Д>: Д
Акад 2013 Русский.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 06.05.2013 в 06:49.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 20:16 Astartes
#44
perpetule
Волгоград
Предупреждал однако ...
Непрочитано 06.05.2013, 21:17
#45
Serghei
Мъ
sasha_lif Хороший лисп, очень понравился.
Только есть НО...
Не получается у меня печатать.
выдает ошибку ; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: nil Почему?
Название: asd ошибка.png
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 22:25
#46
perpetule
Волгоград
Serghei,
Возьми из #41, там для русс локали, только переименуй обратно asd.lsp
И принтер желательно именно этот, потом свой можно подобрать, как заработает, но лучше все же листы изучи.
Непрочитано 06.05.2013, 22:41
#47
rzinnurov
sasha_lif, лисп шикарный, как я понял направление печати после выбора рамкой - справа налево сверху вниз, а поменять на слева направо сверху вниз возможно?
rzinnurov вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 22:56
#48
Serghei
Мъ
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Serghei,
Не получается. Всю тему перечитал, все лиспы в этой теме перепробовал, даже макрос выложенный в dnl попробовал, все та же ошибка. Даже файлы высланные в теме, и в них та же ошибка.
Попробую описать мои действия, поправьте пожалуйста, где я ошибаюсь.
1. Загружаю лисп.
2. В диспетчере параметров листов, выбираю принтер (пробовал и pdf creator plus, и dwf eplot.pc3, )
3. Использую блоки рамок, названия слоя блока format.
4. Запускаю команду asd, результат (см.вложение)
Использую Autocad 2008 rus
perpetule Спасибо за совет изучения листов. Я их и использую, для того, чтобы печатать из модели сразу все листы. Для этого использую подшивку, а в подшивке используются листы.
По правде говоря, мне не очень по душе работа с листами, мне удобней работать в модели.
Спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:07
#49
perpetule
Волгоград
Serghei,
только полилиния - названия слоя format.
У bargool есть разработка - оформление в листах сводится к минимуму телодвижений.
Autocad 2008 rus
- комфортно от 2010
Непрочитано 07.05.2013, 11:50
#50
Serghei
Мъ
Не зря говорят, что Утро вечера мудренее. Сегодня сделал, так как вы писали. Создал отдельный слой, назвал format. Также отключил печать фонового режима. Результат. Печатается. Спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 22:26
#51
sasha_lif
Kiev
Astartes, прога не спрашивает имен файлов, она тупо посылает на принтер, заданный по умолчанию (если из моего поста №40). Печатать на РЕАЛЬНЫЙ принтер должно нормально, попробуйте, в чем дело?... Если на виртуальный принтер- настойчиво рекомендую pdf creator plus. Умеет создавать многодолистовые пдф. Можно даже добавлять аннотации, стрелочки, удалять, добавлять листы...
Если хотите свой, проанализируйте как происходит для ВАШЕГО случая выполнение команды _-plot из командной строки, при необходимости переделайте под себя строку в коде
(command "_-plot" "_y" "" "" "" "" ugol "" "" point1 point2 "" "" "" "" "" "" "" "" "")
Только зачем вам куча пдф с 1 листом, НАМНОГО лучше же многолистовые документы?
rzinnurov, направление печати- НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ :-). Я думаю, по времени создания рамок или по описанию во внутренней базе автокада. Переделать не смогу,так как у меня фактически поиск форматок идет по простой полилинии на особом слое, а не по блоку, у которого есть атрибут с номером страницы. У меня проекты примерно до 50 листов. Буду ручками перебирать. Зато как удобно даже 2-3 листа, не обводя рамками по одному, посылать сразу все на печать! ))
Опять повторюсь, смотрите VBA. Печать нескольких листов одновременно из пространства модели
Но там вроде не все так гладко. Но ЗАЛОЖЕНА печать по порядку листов. Юзайте, может у вас будет нормально.
Serghei,Да , внимательно смотрите мой файл вначале темы. На слое format- должны находится только полилинии. Сам блок- рамка, должен находится в любом другом слое.
Хотя кто подскажет, как из описания блока вытянуть коды атрибутов и коды точки вставки с масштабом блока , то думаю, можно сделать и печать по порядку листов..
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 07.05.2013 в 22:38.
Непрочитано 07.05.2013, 22:32
#52
maratovich
г. Самара
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Проходили мы такое, оно предсказуемое, всегда печатается в порядке времени создания полилиний.
maratovich вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 22:34
#53
rzinnurov
Offtop: sasha_lif, спасибо ....
Последний раз редактировалось rzinnurov, 07.05.2013 в 22:55.
Непрочитано 07.05.2013, 22:52
#54
Serghei
Мъ
sasha_lif Ваш pdf creator plus работает в windows 64bit? Я использую этот принтер версии v4.008. Работает как в 32 так и в 64 битном виндоусе.
Но, я заметил, в версии v4.008, что в 64-битном виндоус пдф креатор не печатает сразу несколько листов. Дает ошибку. Может Вы используете креатор более новый?
Serghei вне форума
#55
sasha_lif
Kiev
rzinnurov торрент рулит
Serghei, сейчас как раз стоит 64 битная винда 7, и версия 4.0.0.8 креатора.- все нормально
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 07.05.2013 в 23:14.
Непрочитано 07.05.2013, 22:57
#56
Serghei
Мъ
Хм... странно, у меня тоже win7 64bit - отказывался... Может очередной глюк?
Ваш лисп просто находка, еще раз спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 23:01
#57
sasha_lif
Kiev
и вам спасибо
кто знающий подскажите, как из блока с атрибутом достать значение атрибута?
[Выделить все]
 ((-1 . <Entity name: 7ffff89fc50>) (0 . "INSERT") (330 . <Entity name:
7ffff8859f0>) (5 . "2A9D") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"format") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "ramka_new2") (10 122.0
123.0 0.0) (41 . 2.33) (42 . 2.33) (43 . 2.33) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44
. 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Правильно я понимаю?
10 группа- координаты точки вставки?
42,43- масштаб по x и y?
А где код атрибута? или как его получить?- все, что мне осталось для подправки проги для печати с учетом номера страниц.
Кстати,кому цікаво, обратите внимание в посте 26 на dwg, там хитрое АВТОМАТИЧЕСКОЕ изменение простановки масштаба в рамке при увеличении/уменьшении моего блока (+ регенерацию сделать) Тут на форуме тоже была такая фича..
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 07.05.2013 в 23:10.
Непрочитано 07.05.2013, 23:02
#58
rzinnurov
Offtop: правила форума нарушаем, я свой пост поправил...т.к. софт не фри оказался
Непрочитано 07.05.2013, 23:17
#59
sasha_lif
Kiev
А сам спросил, вот пока буду это читать Помогите начинающему разобраться с блоками
Добавлено...
Ну если смогу прицепить оттуда код из поста 2, то может печать по порядку листов и будет ))
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 07.05.2013 в 23:31.
Непрочитано 08.05.2013, 00:45
#60
swell{d}
Düsseldorf
А я себе сделал сортировку по положению в модели слева направо и сверху вниз
Код vba есть на вики, если интересно
Работа с атрибутом блока - только сегодня разобрался. Тоже есть на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2013 в 23:17.
swell{d} вне форума
Печать в один PDF фаил нескольких листов YuryKlimchuk AutoCAD 103 24.05.2018 20:47
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 26.01.2012 15:39
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
