Вятка
![]() Разумно, но не закон. Нужно делать сравнительные варианты. Растяжку отдельно не делать, но нижний пояс горизонтальный либо с выгибом вниз. Сделать раму по коньку 70м - разумная идея. Прикинул на коленке (шаг 6м, hф=8м, пояса 331кв.см), прогиб вроде бы невелик. Как считали? P.S. Цельные рамы проще в монтаже, но вразы тяжельше.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2012
г.Днепропетровск, Украина
тут архив с фотками подобного ангара, меня, в общем-то, просили сделать так. я делала, но все равно все прогибы по два метра.
вы все говорите столько сложных вещей, я, кажется, совсем тупая. Цитата:
я же говорю, я даже пока не рассчитывала все толком, так, прикинула грубо - пусть 220 кг на метр квадратный, снег и кровля. снег да, должен быть временным, но я пока брала его постоянным. кажется. |
На фото (снимок сверху) там ферма 140 метров, а про развернуть схему - это другая идея, как вариант, так сказать... и если не ошибаюсь, то на фото из архива, как раз фермы сделаны именно так: по короткой стороне, с опиранием на подстропильную ферму.
Бред, может у них посередине колонна. Есть опыт проектирования здания с покрытием из ферм пролетом 91 м при шаге колонн 15 м. Объект реализован.
мой баян)
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
к #51: длина "стыка" колонны с балкой 5 с лишним метров..."я сам не видел, но мужЫки рассказывали..." Последний раз редактировалось hexD, 03.04.2013 в 18:10. |
hexD, так вышло.... на глаз прикидывал. Сам в шоке.
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
мои 5 копеек -f=400мм. шаг 12м. Бред получился полный.
Высота фермы 8м, куча связей и.т.д. Склоняюсь к варианту треугольной фермы...хотя она по определению на 30% тяжелее... щас еще по классической шарнирной посчитаю...(результат аналогичный) Читать СНиП священная обязанность каждого инженера. Показывание пунктов это детсад. Последний раз редактировалось hexD, 03.04.2013 в 19:24. |
Ижевск
Если кратко то Схема колонн: 1. Оси 1-снизу, 2-сверху, слева ось А, справа ось Б. Оси 1 и 2 по длинной стороне, оси А и Б по короткой. 2. Мега колонны в осях 1/А и 1/Б. "Обычные" колонны с шагом 6 м (условно) в осях 1-2/А, 1-2/Б и 2/А-Б. Схема покрытия такая (описываю в плане) : 1. Мегаферма по длинной стороне в осях 1/А-Б с опиранием на мегаколонны. 2. На верхние узлы фермы и колонны в осях 2/А-Б шарнирно опираются фермы "молодечно" (фермы вдоль буквенных осей). 3. На фермы "молодечно" и колонны по осям 1-2/А, 1-2/Б шарнирно опираются прогоны в виде "хилых" фермочек. 4. На прогоны опирается профнастил. 5. Все остальное связи и прочее. Схемка мегафермы: 1. Обычная ферма с треугольной решеткой (шаг узлов около 6 м). Высота у основания около 5-6 м (от нижнего до верхнего пояса), высота в коньке около 8-10 м. 2. В опорных частях "вуты" высотой около 2-3 м (под нижним поясом) Последний раз редактировалось Атрибут, 03.04.2013 в 20:20. |
да уж, далеко от полуметра...
Offtop: Вот "пердельки" эт по-взрослому, не то, что на пункты СНиП ссылаться Последний раз редактировалось palexxvlad, 03.04.2013 в 20:59. |
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. | петя333 | Деревянные конструкции | 8 | 15.08.2016 11:05 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м | rass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 17:59 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.08.2010 08:35 |
