С акадом уже больше 5 лет.. но чет ребус забавный нашел для себя.. Вот есть в фонтах акада gost.shx, но почему когда открываю чертеж юзера одного - он мне пишет:
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST]. Подстановка [simplex.shx] вместо [gost.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [gost.shx]. Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST.shx]. не могу понять ) |
Проблема: есть шрифт OfficinaSansBoldC (он не кадовский ,а обычный, виндовский).
Ставлю шрифт в винду, в каде пытаюсь его найти в списке - нету, перегружаю кад. Снова нет - перегружаю ПК. Снова нет... Замечаю, что не все шрифты из Word есть в CAD. AutoCAD 2009, в чем может быть проблема? Работаю в каде 6 лет, но с такой ерундой столкнулся впервые и даже не знаю куда посмотреть, а ведь решение наверняка элементарное. Заранее спасибо. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Шрифт должен быть не только установлен, но обязательно иметь запись в системном реестре, может потребоваться перезагрузка всей системы. Или иметь расширение TTF, но являться Open Type font, которые не поддерживаются AutoCAD.
P.S.1 Которым, насколько я понимаю, OfficinaSansBoldC и является. P.S.2 Online Font Converter вам в помощь. Последний раз редактировалось AlexCondor, 10.06.2015 в 17:02. |
Доброго времени суток!
Такая проблема: при открытии одного хитрого файла (сформирован в программе Didgitals) происходит подстановка шрифта D431 на simplex (см. скрин №1) Принудительно изменить шрифт в диспетчере стилей не получается, хотя D431.ttf есть в списке. Все равно остается simplex (см. скрин №2). Более того, если создать новый чертеж, то в нем тоже будет работать подстановка шрифта. Помогает только перезагрузка программы (Civil 3d 2013), тогда снова можно использовать D431. |
Попробуйте совет из #88 - описать соответствия в acad.fmp.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Файлы надо предоставлять полностью!
И как пробовали?
Из Вами приложенного acad.fmp: Цитата:
В dwg текстовый стиль с D431.shx.
Та нет в выложенном dwg стиль основан именно d431.ttf. Но вот взял специально проверил, скачал ttf с Панорамы, дописал новые строки в acad.fmp файл - все прекрасно работает. AutoCAD обязательно перезагружать надо, шрифты должны обязательно установлены в системе, а не просто переписаны в папку Fonts. И да без изм. fmp-файла шрифт d431.ttf просто отказывался подгружаться, AutoCAD его просто игнорировал.
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 7 | 15.09.2008 13:09 |
