Возможно ли такое в DCL и лиспе - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли такое в DCL и лиспе
Непрочитано 31.08.2018, 13:52
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день. Подскажите, возможно ли вообще такое. Если да, то подскажите как.
Есть одно диалоговое окно:
[Выделить все]
 KolichestvoNaimenovaniiShtycerov: dialog {label = "Количество наименований штуцеров"; // название диалогового окна
    : spacer{height=1;} // вставка пустой строки
    : boxed_row {
    : row {
    : text {label = "Количество строк в таблице штуцеров"; alignment = centered;}
    : edit_box {key = "KolNaimShtyc"; edit_width=5;}
    ok_cancel;   // добавление кнопок ОК и Отмена
}  // окончание диалога
Вызываю его:
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Количество наименований штуцеров.dcl"
              fs_dcl_id (load_dialog dcl_filename_full)
              KolNaimShtyc "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (alert "Ошибка загрузки DCL файла!")
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "KolichestvoNaimenovaniiShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
                        (action_tile "OK" "(done_dialog 1)")
                        (action_tile "Cancel" "(done_dialog 2)")
		        (action_tile "KolNaimShtyc" "(setq KolNaimShtyc $value)")
                        (setq diag_result (start_dialog))
                        (unload_dialog fs_dcl_id)
		        (setq KolNaimShtyc (atoi KolNaimShtyc))
И есть второе диалоговое окно
[Выделить все]
 TablicaShtycerov : dialog {
                label = "Таблица штуцеров"; //название диалогового окна
                //первый блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                                    width = 10;
                                    : text  {
                                            label = "Обозначение";
                                            width = 12;
                                    : text_part {
                                            label = "Наименование";
                                            width = 40;
                                    : text_part {
                                            label = "Количество";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Dy, мм";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Py, МПа";
                                            width = 10;
                                    : text_part {
                                            label = "Вылет";
                                            width = 10;
//второй блок
                    : boxed_row {
                            height = 2;
                            : row {
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerOboznachenie";
                                            edit_width = 12;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerNaimenovanie";
                                            edit_width = 40;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerKolichestvo";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerDy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerPy";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                                    : edit_box {
                                            key = "ShtycerVilet";
                                            edit_width = 10;
                                            list = "";
                    ok_cancel;
Вызов для него
[Выделить все]
 (setq dcl_filename_full "U:\\Автоматизация проекта\\Lisp\\Проект колонны\\Корпус колонны\\Таблица штуцеров.dcl"
              ShtycerOboznachenie "0"
              ShtycerNaimenovanie "0"
              ShtycerKolichestvo "0"
              ShtycerDy "0"
              ShtycerPy "0"
              ShtycerVilet "0"
        (if (not fs_dcl_id)
            (progn
                (exit)
            (progn
                (if (not (new_dialog "TablicaShtycerov" fs_dcl_id))
                    (progn
                        (exit)
                    (progn
		        (action_tile "ShtycerOboznachenie" "(setq ShtycerOboznachenie $value)")
		        (action_tile "ShtycerNaimenovanie" "(setq ShtycerNaimenovanie $value)")
		        (action_tile "ShtycerKolichestvo" "(setq ShtycerKolichestvo $value)")
		        (action_tile "ShtycerDy" "(setq ShtycerDy $value)")
		        (action_tile "ShtycerPy" "(setq ShtycerPy $value)")
		        (action_tile "ShtycerVilet" "(setq ShtycerVilet $value)")
		        (setq ShtycerKolichestvo (atoi ShtycerKolichestvo))
		        (setq ShtycerDy (atoi ShtycerDy))
		        (setq ShtycerPy (atof ShtycerPy))
		        (setq ShtycerVilet (atoi ShtycerVilet))
Вопрос такой. Во втором диалоговом окне, один блок для ввода данных.
Возможно ли сделать, что бы при вводе в первом диалоговом окне количества строк, например 10, во втором диалоговом окне появлялись 10 блоков для ввода данных.
И так далее.
Можно конечно сделать кучу вариантов DCL, и прописать условия ,что если в первом окне ввели 5, то открываем DCL где 5 блоков для ввода.
Но может есть иной вариант!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось protorgovec, 31.08.2018 в 13:55. Причина: Есть ошибки
Непрочитано 06.09.2018, 10:40
#61
trir
в WPF также как и в WinForms можно создавать окошки мышкой и не глядя на XAML
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 11:15
#62
Сергей812
можно любую технологию испоганить - действительно, зачем придумали стили, шаблоны и т.п. в XAML - когда можно просто мышкой накидать компоненты с палитры..
Сергей812 вне форума
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
А возможно ли такое!??! Вопрос нефтяникам и буровикам Botan Разное 5 21.09.2009 20:12
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
