Объекты СОМ в AutoCAD - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Объекты СОМ в AutoCAD
Непрочитано 16.01.2008, 14:05
Supermax
Руководитель фирмы
Я думаю, что настало время завести специальную тему по поводу использования объектов СОМ технологии.
Ссылки, описания библиотек DLL, методы, свойства и прочее. Естественно в ключе использования AutoCAD-a на язывак AutoLISP и VBA.
Первая проблема:
Объект WScript.Shell
(setq svr (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
; создаем объект
(vlax-dump-object svr T)
; читаем его свойства и методы
[Выделить все]
; IWshShell3: Shell Object Interface
; Property values:
;   CurrentDirectory = ...Indexed contents not shown...
; Methods supported:
;   Exec (2)
T
Это у меня
А это у людей
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=39974nf
[Выделить все]
(defun C:TEST()
  (vl-load-com)
  (if (and
        (setq FILE (getfiled "Выберите файл для чтения" "" "csv" 16))
        (setq WS (vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))
  (vlax-invoke-method WS
    "run"
    (strcat "notepad.exe\ " FILE)
    4
    :vlax-true)
И это в описании
http://www.script-coding.info/WSH/WshShell.html
Библиотеки исполняемые модули вроде
wscript.exe 5.06.0000.8820
scrobj.dll 5.06.0000.8820
scrrun.dll 5.06.0000.8820
vbscript.dll 5.06.0000.8820
Но не уверен.
Кто и что скажет?
Люди! Сделайте
(vl-load-com)
;;; а потом
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-release-object svr)))
на своих машинах!!! Пожалуйста!!!
И скажите что видите.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 13:28
#61
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Стал изучать jбъекты:
Microsoft Scripting Runtime
C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll
Scripting.FileSystemObject
Scripting.Dictionary
Scripting.Encoder
Shell Extension For Windows Script Host
C:\WINDOWS\system32\wshext.dll
Scripting.Signer
И решил прояснить, для себя, в первую очередь, картину с наличием или отсутствием возможности обращения к COM объекту из AutoCAD-а.
Я напишу свое видение вопроса, а если в чем и заблуждаюсь, так очень буду благодарен за поправку.
И так:
СОМ объекты создаются в памяти машины только исполняемыми модулями *.exe или *.com. Некоторые *.exe являются постоянно действующими приложениями, их хорошо видно в диспетчере задач в закладке "Процессы". Некоторые являются только временными программами и они видны и в "Процессы" и в "Приложения". Собственно все *.exe это приложения к основной программе "Операционная система", только некоторые запускает сама ОС при начале работы и выключить их можно только вручную или при сбое, а некоторые запускает сам пользователь, например AutoCAD.
Чтобы в памяти создался COM объект программа должна иметь данные о нем. Некоторые программы содержат такие данные у себя в теле программы, а некоторые содержат их в специальных файлах-библиотках типа *.dll. Некоторые программы сами знают где должен лежать файл с их библиотекой, а некоторым надо прописать путь в реестре к этой библиотеке. Более того, чтобы создать некоторые объекты не достаточно просто прописать путь в реестре, надо еще туда поместить описание самого СОМ объекта. Если мы хотим чтобы при запуске машины сразу создавались нужные СОМ объекты, надо чтобы в реестре они были описаны должным образом.
В библиотеке может содержаться описание десятков объектов, но если в памяти создать все описанные в библиотеках объекты, то никакой памяти не хватит. Поэтому и получается, что из AutoCAD-a мы можем "дотянуться" до объектов
Scripting.Encoder
а до других объектов библиотеки scrrun.dll - нет, поскольку они не описаны в реестре.
Чтобы их описать нужен файл *.reg который собственно и предназначен для добавления в реестр нужных описаний. При установке некоторых программ типа Visual Studio эти описания в реестр прописываются автоматом, а некоторые объекты создаются прямо при прямом взаимодействии этой программы с dll-файлом.
Объектов очень много - море. Здесь и красивые меню, форматки сообщений, обработчики событий и много другое, что может пригодится для работы в AutoCAD-e. Но как быть, если dll-ок тысячи и в каждой десятки объектов?
Не всякую dll-ку можно загрузить из под regsvr32.exe и не всякая заработает без *.reg с описанием нужных объектов. Если для создания объекта нужна прога - то надо ее иметь. Многие dll-ки такими exe-шниками укомплектованы. Word, Exel и прочие тоже создают СОМ объеты пока сами работают. При выключении такие объекты удаляются из памяти.
Есть программы, которые удаляют из памяти не нужные СОМ объекты. Буквально вчера видел, но сюда ссылку дать забыл, а теперь надо по новой искать.
С выбором файла (ов) так, как это мы привыкли делать, с кнопками ОК и Саncel и возвратом значения выбранного, да чтобы еще и окно можно было растягивать - глухо как в танке.
Ищу, блин, короче.
Supermax вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 13:45
#62
Необязательно. СОМ-объект может создаваться другим СОМ-объектом.
Программа ничего о нем может не знать, в отличие от операционной системы.
Значит так. Насчет Scripting Object и ему подобных - см. ПМ.
На предмет окна открытия файла - я говорил, что тут надо или писать собственный СОМ, или на .NET / arx делать подгружаемое приложение, или рисовать стороннее ехе-приложение.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 14:05
#63
Supermax
Руководитель фирмы
Это как сказать. Если те exe-шники, что идут в комплекте с самой операционной системой, к примеру тот же regsvr32 считать неотъемлемой частью самой операционной системы - то да, согласен, а если не считать, то чистая оперативка сама ничего не создаст.
С другой стороны, без них она и сама не загрузится.
Естественно, если в программе нет собственного модуля создания СОМ, а используется дополнительный ехе-шник, то программа не содержит не только сведений о структуре СОМ (в dll-ке лежит), но и сама его не создает. Опять же считать прилагаемые ехе-шники неотъемлемой частью программы или нет?
Короче пошла философия.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 13:10
#64
Supermax
Руководитель фирмы
Пытаюсь создать прогу на лиспе, в которой в качестве подпрограммы была бы выполнена программа на WBScript. Алгоритм следующий:
Создаем временный объект Техт, и создаем реактор на его изменение. Запускаем через DwgRu-WScript-Exec или DwgRu-WScript-Run скрипт-файл, который заканчивается обращением к AutoCAD.Application.17 или 16, а то и просто без цифр (пока не решил, скорее всего будет автоматическая настройка по результатам опроса версии када), находим там нужный объект типа техт и записываем в него значения переменной из скрипта. По идее, если мы это сделаем, то должен сработать реактор и далее идет считывание из этого техт-а вернувшегося значения из скрипта, и продолжение програмы на лиспе.
Так вот, кто-нибудь, когда-нибудь такое делал?
Может я зря порю горячку и есть другой способ получения результатов работы сторонних программ? Может есть другой способ приостановить работу лиспа до тех пор, пока не будет выполнена программа на стороне?
Supermax вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 13:25
#65
Зачем??? Извини, но у тебя абсолютно неправильный метод работы (практически ИМХО). Технология такова (по крайней мере я применяю):
1. Создается через (vlax-get-or-create-object) СОМ-объект
2. Через vlax-put-property задаются начальные значения свойств.
3. Через vlax-invoke-method или vlax-invoke запускатся нужный метод (который чего-то-там делает), возвращающий какое-то значение (к примеру). На время выполнения метода лисп останавливается.
4. Анализируется полученное значение и продолжается выполнение лиспа.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 13:28
#66
Supermax
Руководитель фирмы
Вчера прочел замечательную статью
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=65684
Вспомнил молодось, когда прошивал ПЗУ и возился с Ассемблером, правда с тех пор забыл все напрочь. Очень внимательно прочел и понял, что докопаться до функций из DLL можно и без ее регистрации, наличия программ для работы с ней и прочего. И прямо из под лиспа через запуск все того же debug.ехе Да и по памяти шариться и в регистры устройств заглядывать тоже. Если не сойду с ума, обязательно попробую.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 13:47
#67
Supermax
Руководитель фирмы
#65
Все это мы проходили и обгрызли как яблоко до голого качана (или кочана?). НО! AutoLISP работает только в AutoCAD-e это раз. Те свойства и методы, которые мы получаем при запуске внешнего приложения из под лиспа не дают полного доступа к работе самой программы и как сделать реактор на события в ней, я лично даже не представляю. Очень многие проги имеют свои собственные языки или слегка, но весьма существенно отличающиеся варианты существующих как например сам автокад. Далеко не все программы создают СОМ объекты для работы с ними из других программ.
Как организовать последовательный диалог двух программ? С передачей интерфейса управления пользователю. К примеру:
Рисуем теплотрассу и одновременно отчерчиваем ее в Старте. Тут нарисовал - туда першло все само и там тебя о чем-то спросило. Ты ответил - опять в кад вывалился и тут продолжил работу. Это конечно так, фантазии. Меня сейчас сам принцип интересует. Туда-сюда. Хочу написать программу сразу для двух приложений.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 13:59
#68
Supermax
Руководитель фирмы
Поскольку тут тема про СОМ, то будет полезно дать пару ссылок на статьи про это:
http://www.wasm.ru/publist.php?list=15
Почти все на русском.
Supermax вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 15:10
#69
> #67 : Тогда рисуй реактор на добавление объекта в файл AutoCAD'a, и обрабатывай эти события. Только СОМ-объект создавай не внутри реактора, а вне - иначе система гавкнется.
> #68 : дополнительно http://firststeps.ru/ и там, например, в Visual Basic - как раз все рассмотрено про COM на VB
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 15:28
#70
Supermax
Руководитель фирмы
Само добавление объекта ничего не даст, хотя конечно, смотря какого. Мне надо вернуть из сторонней проги результат ее пыхтения в лисп, из которого она запущена. Значит надо создавать объект техт с содержимым в виде значения "пыхтения" той проги. Убиваем двух зайцев одним махом. Вопервых - получаем сигнал, что там все сделано, во вторых получаем данные от туда. Мы от туда можем много раз получать "посылочки" и их обрабатывать вплоть до посылочки с сигналом, что там все закончено. Сейчас спешу, но чуть позже обязательно займусь.
Supermax вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 15:37
#71
Если бы я знал, что такое Старт и его объектную модель, можно было бы поковыряться. Но! Я искренне убежден, что "если данные можно передать/обработать/получить в/из памяти, то там это и надо делать". Вот скажи, какая разница (теоретически) - создавать объект текста или возвращать результат выполнения метода СОМ-объекта в памяти? Все равно пока метод не завершит свою работу, у тебя AutoCAD afaik будет блокирован (я не рассматриваю .NET-dll, создающие немодальные окна; а также arx-приложения, рассчитанные на те же немодальные штучки).
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 16:59
#72
Supermax
Руководитель фирмы
Вот тут ты батенька даже задержал меня на пути к кулеру за кипяточком.
Я был бы бы не против, если бы прога "со стороны" записывала данные в область памяти мне известную и доступную, но акромя реестра, я таковой не знаю. Метод не всегда дожидается, пока я что-то там сделаю например с окном ввода текста. Он мне немедленно возвращает вла-объект этого окна, а как от туда выковырять текст, что я ввел - не знаю.
Объект WScript вообще можно использовать только из скрипт-файла,
http://www.script-coding.info/WSH/WScript.html
а там есть такие замечательные методы как ConnectObject который устанавливает соединение с объектом автоматизации для обработки его событий.
Вот это реакторы, так реакторы. Соединяя несколько языков в одну кучу, мы получаем очень не слабый инструмент для создания программ для автокада.
Supermax вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 18:05
#73
А вот сейчас я огребу по полной программе. Во вложении - СОМ-dll, исходники для нее на VB6 и лисп для тестирования под AutoCAD. Перед запуском лиспа dll надо зарегистрировать через regsvr32 (примерно так, как это написано здесь).
Нарисовал второпях, так что за красивость кода не ручаюсь
Тип файла: rar com_test.rar (11.4 Кб, 130 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 20:04
#74
Supermax
Руководитель фирмы
Ну "торопяхи" у тебя тоже ничего. Добавить свойства на заголовок и другие надписи и будет круто.
И от кого ты "отгребешь"? За что грести? Как я понял, публику ничему не научишь. Один на миллион если найдется, так и то в антарктиде.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 20:57
#75
Supermax
Руководитель фирмы
Никак не получается создать безопасный массив в WBScript. Надо передать координаты вставки текста.
[Выделить все]
Set Network = CreateObject("AutoCAD.Drawing.17")
Set ModelSpace1 = Network.ModelSpace
dim InsPoint, itog
InsPoint = Array(0,0,0)
itog = ModelSpace1.AddText("Получилось",InsPoint,2)
vbNewLine
Loop
Этот Arrey по моему не тот массив создает?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 21:17
#76
Supermax
Руководитель фирмы
..... все примитивные типы VBScript представлены как Variant, и, соответственно, все массивы представляются в нем как SAFEARRAY элементов типа Variant. В результате VBScript может принимать массивы с элементами других типов, но не позволяет "добраться" до этих элементов. ....
от сюда:
http://www.suncloud.ru/workshop/wdhp...js/vbsvsjs.htm
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 21:19
#77
Supermax
Руководитель фирмы
Мне надо, чтобы был передан VARIANT, а передается по всей видимости SAFEARRAY .
Supermax вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 21:24
#78
Проанализируй мой код лисповой - я же там как раз передаю variant, сделанный из safearray'a
Непрочитано 01.02.2008, 01:22
#79
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
[Выделить все]
dim InsPoint, itog
vbNewLine
Loop
Я не знаю VBScript, но в VB это звучало бы примерно так (пишу без студии и без проверок):
[Выделить все]
Dim objApp As Object, objDoc as Object
Set objApp = GetObject(," AutoCAD.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
Dim InsPoint(2) As Double, objText As Object
InsPoint(0) = 0#: InsPoint(1) = 0#: InsPoint(2) = 0#
objText = objDoc.ModelSpace.AddText("Типа что-то получилось", InsPoint, 2#)
Аналоги можно посмотреть на caduser.ru в разделе VBA.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 12:55
#80
Supermax
Руководитель фирмы
Попробую, спасибо. Только вот я заболел и выйду в эфир не раньше понедельника.
Supermax вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2005 не открывает бесплатные 3Д объекты LenkA AutoCAD 3 11.02.2009 01:52
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
