LISP. Замена текстового стиля - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26560 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5256 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 11.01.2009, 10:23
#61
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
dextron3,
а то существуют люди которые до сих пор пользуются м-текстами
И будут пользоваться, потому что м-текст это мегаудобная вещь.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 10:33
#62
DEM
YngIngKllr
Romanich
Все удобства на прочь убивают его недостатки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:04
#63
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc,
Алгоритм лиспа:
1. Выбираются все м-тексты
2. Взрываются
3. Опять выбираются
4. Дальше обрабатываются существующим лиспом
вот так как то...
буду рад за помощь может максросом тут получиться обойтись..
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 11:39
#64
Hans667
сети
SPb
VVA в первом посте CSTU поправь на правильный.А то сбивает с упти истинного. Не понимаю чем CTS отличается от замены стиля у всех объектов сразу в панели свойств
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 16:32
#65
VVA
Инженер LISP
А что в CSTU не правильного?
А тем, что меняет стили у ВСЕХ примитивов (в том числе в блоках, атрибутах, размерах, а так же на всех листах. Короче по всей базе чертежа)
VVA вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:19
#66
Hans667
сети
SPb
ну CTSU наверно а не CSTU. Иначе выдает что команда не известная
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 15:33
#67
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 03:42
#68
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
VVA, очередной МЕГА РЕСПЕКТИЩЕ!!!
Вот что значит человек занимается своим делом.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 15:40
#69
Sleekka
Есть рац предложения:
функцию:
[Выделить все]
;Extensions:
;It is possible to add bulged segments too by extending the data structure "segment" with (p1 p2 bulge) for curved segments and use a line-arc resp. arc-arc intersection method for those. Then a straight segment is still representable with (p1 p2)
;line-arc and arc-arc intersection methods are e.g. in GLNADS.C of the AutoCAD SDK 2.0 and may be easily ported to AutoLISP. Another method is with VLA where it is possible to use (vla-intersect-with obj1 obj2), which works with curves and splines too.
;;Posted by T.Willey
;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
;;Обработка всех примитивов рисунка через VLA
;; Doc - vla указатель на обрабатываемый документ
;; StyName - имя стиля
;; Unformat t - снос форматирования nil - нет
(defun ChangeAllTextObjectsStyle (Doc StyName Unformat / tempObjType IsLo ColCnt RowCnt)
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
 (setq IsLo (if (= (vla-get-IsLayout Blk) :vlax-true) T nil))
 (if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
  (vlax-for Obj Blk (setq tempObjType (vla-get-ObjectName Obj))
   (if (and Unformat (vlax-property-available-p Obj 'Textstring))
     (vla-put-Textstring Obj (substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat "\\P" x))
     (mapcar 'mip_MTEXT_Unformat (str-str-lst (vla-get-Textstring Obj) "\\P")))) 3)))
   (cond
    ((vl-position tempObjType '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition"))
     (vla-put-StyleName Obj StyName)(if (not IsLo)(vla-put-Layer Obj "0")))
    ((wcmatch tempObjType "AcDb*Dimension")(vla-put-TextStyle Obj StyName))
    ((= tempObjType "AcDbBlockReference")
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
      (vla-put-StyleName Att StyName))
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetConstantAttributes)
      (vla-put-StyleName Att StyName)))
    ((= tempObjType "AcDbTable")(setq ColCnt 0)
     (repeat (vla-get-Columns Obj)(setq RowCnt 0)
      (repeat (vla-get-Rows Obj)(vlax-invoke Obj 'SetCellTextStyle RowCnt ColCnt StyName)
       (setq RowCnt (1+ RowCnt)))
      (setq ColCnt (1+ ColCnt)))))))))
Поменять на:
[Выделить все]
;Extensions:
;;Modify by Sleekka
 (if
   ;start the initial code
	;(= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
   ;end the initial code
   ;;start added by Sleekka
   (and
	(not (wcmatch (_dwgru-property-get blk 'name) "*|*"))
      ;;end added by Sleekka
   (cond
ну и закинуть туды функцию _dwgru-property-get
Потому что если в обрабатываемом чертеже есть внешние ссылки а у ссылок есть блоки у которых есть атрибуты, мтексты и тд, то поменять стили таких атрибутов нельзя и программа возвращает ошибку, хотя конечно посещают мысли что проще все в vl-catch-all_apply оборачивать.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.02.2009 в 23:18.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 23:17
#70
Еще один вариант фильтрации внешних ссылок:
[Выделить все]
(defun is-ent-xref (ent)
*    Функция проверяет, является ли переданный указатель внешней ссылкой
*    ent	указатель на проверяемый примитив
  (if (setq ent (cond
                  ((= (type ent) 'vla-object) ent)
                  ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent))
                  ) ;_ end of cond
            ) ;_ end of setq
    (or (and (vlax-property-available-p ent 'isxref)
             (equal (vla-get-isxref ent) :vlax-true)
             ) ;_ end of and
        (and (= (vla-get-objectname ent "AcDbBlockReference")
                (vlax-property-available-p ent 'path)
                ) ;_ end of =
             ) ;_ end of and
        ) ;_ end of or
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 27.02.2009, 09:20
#71
Sleekka
Алексей, вариант, не плохой, но я говорил не об этом.
Дело в том что блоки находящиеся внутри внешней ссылки, светят в текущем чертеже с именами примерно такими: Чертеж1(вертикальная палочка)Блок1. Дак вот эти блоки на isXref возвращают nil, и рассматриваются как блоки текущего чертежа, но у этих блоков нельзя изменить ни одного свойства.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 10:11
#72
VVA
Инженер LISP
Добавил в #1 версию 1.3. Толком еще не тестировал, поэтому пока не убрил 1.2.
Помимо НЕ обработки блоков и текстовых стилей внешних ссылок добавил еще один запрос на игнорируемые стили (т.е. те, трогать которые не нужно). Если нужно причесать все стили, в 1-м запросе жмем отмена.
> Кулик Алексей aka kpblc По поводу еще одного варианта фильтрации всего, что приходит от внешних ссылок. Я использую snvalid. Имена с символом "|" она не пропускает.
Отсечь текстовые стили внешних ссылок : (vl-remove-if-not '(lambda(x)(snvalid x))(tablelist "STYLE"))
Отсечь слои внешних ссылок : (vl-remove-if-not '(lambda(x)(snvalid x))(tablelist "LAYER"))
ну и так далее
VVA вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 12:35
#73
Скажу честно - код сейчас смотреть и по-нормальному расковыривать нет времени, поэтому практически оффтоп: просто я сначала запрашиваю все обрабатываемые элементы, из них исключаю внешние ссылки. Потом, если попались блоки, по "внутренностям" блоков опять же с исключением внешних ссылок, вставленных в блок. Добавляя полученный состав к общему списку. Ну и так далее, чистой рекурсией.
P.S. У меня в 2008-м удавалось "поиграться" с составом внешних ссылок текущего документа, и даже что-то там я менял Но это до первой перезагрузки ссылок Потом я просто вставил фильтрацию и подобные извращения прекратились.
Непрочитано 28.02.2009, 14:09
#74
Sleekka
в 1.3 ошибка
в команде C:CTSU
[Выделить все]
(ChangeAllTextObjectsStyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) st t))
передается 3 аргумента а требуется 4.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 20:06
#75
VVA
Инженер LISP
в 1.3 ошибка
в команде C:CTSU
Исправил версию 1.3. Обновил пост #1
VVA вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:32
#76
timer
Кто-нибудь пробовал такой лисп написать и к размерным стилям?
timer вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:58
#77
Sleekka
там не нужно...
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 22:23
#78
timer
Почему не нужно? Было бы неплохо.
timer вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 22:55
#79
Sleekka
Изучи стандартные средства автокада - там их достаточно...
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:02
#80
Hans667
сети
SPb
а ширину МТекста сразу на всех примитивах убить не удастся?или обнулить допустим.
Hans667 вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
