Для чего нужна песчаная подушка? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужна песчаная подушка?
Непрочитано 21.11.2008, 16:20
BMSTU
инженер
Для чего нужна песчаная подушка в основании фундамента?
Непрочитано 26.11.2008, 08:58
#61
Post
Проснулся и попытаюсь пояснить )). Конечно можно подобрать толщину песчаной подушки, чтобы при замачивании просадка + осадка не выходила из нормативных значений. Но тем самым образуется зона локального замачивания (сверху), отсюда неприятности на прилегающей территории, суффозия и пр. Зачем? Можно же недренирующим грунтом? Думаю тоже самое относится и к пучинистым грунтам. Таким образом область применения песчаных подушек здорово уменьшается.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 09:05
#62
Armin
Екатеринбург
TerminatorNemo
Построят еще такими деребасовскими методами что-нить серьезное!
На самом деле, в чём "дерибасовость" данных методов?
Что под серъёзным имеешь в виду? Высотки с большими нагрузками на основание?
Сообщение от BMSTU Посмотреть сообщение
Фундамент ленточный монолитный прямоугольного сечения шириной 400мм. Грунты - суглинкок полутвердый. Глубина заложения фундамента 1600мм.
Так речь в данной теме, на сколько понял, про малоэтажное строительство.
В том же Линовиче, применение подушек рекомендуется для слабых грунтов и небольших нагрузок на подошву фундаментов.
BMSTU, ответь пожалуйста а вопрос из поста №19.
А то тема так уйдёт вообще в дебри непролазные...
Поддерживаю!
BMSTU
Будь добр отпиши в, созданной тобою же, теме.
Дай более полную информацию по данному объекту, либо отпиши, что всё понятно и дискуссию можно заканчивать.
А то и в правду, тема ушла куда то в сторону и народ начинает ссориться, по чём зря.
PS: Прилагаю кусок Линовича с искусственными основаниями.
Последний раз редактировалось Armin, 26.11.2008 в 10:03. Причина: борьба с тавтологией
Armin вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:10
#63
TerminatorNemo
ЖБ
Integer
Когда хотя бы ВСЮ главу ЦЕЛИКОМ приведешь из Линовича, тогда это будет цитата, а здесь ты только вырезку из контекста оставил, без каких либо ограничений и области применения.
Метод желтой журналистики.
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:44
#64
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Отвечая на первый поставленый вопрос я бы только ко всему сказанному добавил, что песчаная подушка представляет собой слой микроскопических шариков-подшипников, которые позволяют нагрузкам от давления грунта распределяться-раскатываться по подошве фундамента максимально равномерно. На мой взгляд, это первостепенная задача песчаной подсыпки. Высота должна варьироваться незначительно и определяться простеньким расчётом.
CITIZEN вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 14:51
#65
Post
Сообщение от CITIZEN Посмотреть сообщение
Не совсем так. Эти функции выполняет песчаная подсыпка. Это актульно для сборных фундаментов т.к. какой-нибудь камешек под подошвой фундамента может привести к трещине в нем. А подушка значительно более толстый слой - служит для замены грунта. Правда с ограничением области применения (о чем я писал выше)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:17
#66
Armin
Екатеринбург
AMS!
В дополнение к сообщению #15.
Может отпишите в данной теме, по поводу ПОДГОТОВКИ и ПОДУШКИ (искусственное основание) из песка/щебня/ГПС.
Различия м/у ними, для чего предназначены и когда используются.
Таким мастерством изложения (развёрнутость и доходчивость ответов) как Вы, тут (на форуме) мало кто владеет.
BMSTU, всё равно пропал.
Хоть какой-то толк от темы будет.
Заранее благодарен.
PS: Просмотров темы на данный момент - 2530. Значится тема актуальна.
Последний раз редактировалось Armin, 26.11.2008 в 16:30.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 16:14
#67
BMSTU
инженер
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
AMS!
Может отпишите в данной теме, по поводу ПОДСЫПКИ и ПОДУШКИ (искусственное основание) из песка/щебня/ГПС.
Заранее благодарен.
Я не пропал. Сервер переставляли.
С большим интересом прочитал все что писали (и многое выписал).
Собственно, запоздало, но прикрепляю сечение, которое послужило виновником данной темы.
В следующий раз буду задавать вопросы конкретнее.
DWG 2004
сечение 1-1.dwg (49.8 Кб, 3192 просмотров)
Последний раз редактировалось BMSTU, 26.11.2008 в 16:22.
BMSTU вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:18
#68
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Post
для Post.
Считаю, что вы рано хроните песчаные подушки на просадочных грунтах. Их никто не отменял. Эти ваше личное мнение. Его многие в Ростовской области разделяют. А вот в Новосибирской области для просадочных грунтов их широко применяют. И связано это, в первую очередь, с тем, что у нас в Ростове широко развиты инъекционные способы закрепления грунтов, которые практически вытеснили все остальные.
Опыт эксплуатации зданий на песчаных подушках в просадочных грунтах говорит, что это достаточно надежный способ строительства. И самый дешевый! Кризис еще заставит нас к этим самым подушкам не раз обратиться. Могу привести массу вариантов, когда ПП будут эффективнее других способов строительства на просадочных грунтах. Один из них привел AMS выше. Однако у меня полный цейтнот со временем. Не могу все время быть на форуме и оперативно реагировать.
И пример из практики. Пару лет назад обследовал одно из старейших зданий Ростова - Дом Максимова (здание бывшей городскуой думы), что на Центральном рынке. Здание хорошо сохранилось, практически нет осадочных деформаций. При этом вокруг все здания практически развалились от просадочных деформаций. Было установлено, что в основании фундаменты были устроены эти самые песчаные подушки толщиной до полутора метров.
И ёще нужно доказать, хорошо это или плохо, что подушки дренируют воду в основании, при замачивании сверху для лент будет происходить более равномерное замачивание, а не локальное, которого мы все и боимся из-за возможных неравномерных деформаций.
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 16:20
#69
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
TerminatorNemo
Какой вопрос темы - такой ответ. Я учебники в форум не переписываю Плагиатом не занимаюсь - я знаю что где можно найти и прочитатьСтроить из себя "умного" в форуме переписывая учебник не хочу-чего и тебе желаю!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 18:49
#70
Post
alektich
У меня была одна попытка применить подушку при проектировании нового здания на пр. Космонавтов (1-й тип, толща 1-3м) - завернули в экспертизе именно с такой аргументацией.
Если несложно - ссылку на соответствующую литературу буду очень благодарен.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:23
#71
Integer
Сербия-Белград
К посту 70
Было два объекта технические станции обслуживания грузовых автомобилей - на карстовых грунтах, но там был небольшой высоты слой в пределе сжимаемой толщи, поэтому производили полную замену основания!
И еще пара объектов на так называемых "мокрых грунтах" - водоупорный слой ниже уровня грунтовых вод - тут был такой геморрой!!
Сам в принципе разделом "фундаменты и основания" не особо занимаюсь но тут пришлось ругаться и переделывать весь раздел за их счет!!!Дешевле сваи было набить чем по проекту производить замену грунта с доп мероприятиями!!!
Integer вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:35
#72
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Post - прошу прощения, что встреваю в полемику ...
Запрета на применение грунтовых подушек, в том числе из дренирующих материалов - из щебня, гравия, песка для полного или частичного устранения просадочных свойств в нормативных документах нет (п.6.1.21, п.6.1.22, п. 5.8.3 СП 50-101-2004)
Согласен, что далеко не всегда замена просадочного грунта на песчаные подушки решает проблемы.
У нас в городе есть локальные участки, сложенные просадочными грунтами I типа мощностью до 2-3 м, расположенные в основном на раннечетвертичных надпойменных террасах. Район отдали под коттеджное строительство и частичная замена просадочного на местный грунт, в том числе ПГС достаточно широко практикуется.
Вопрос о эффективности применения в том числе в комплексе с другими мероприятиями решается в каждой конкретной ситуации по своему...
То что экспертиза "завернула" - или вопрос не был проработан с учетом конкретной ситуации, либо не сумели убедительно аргументировать принятое решение.
AMS вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:36
#73
alektich
alektich
Цитата:Могу привести массу вариантов, когда ПП будут эффективнее других способов строительства на просадочных грунтах.
С уважением!!!
Я уже отметил, что у нас в Ростове это мнение преобладает. А мне интересно, на какой пункт СНиПа или СП сослался эксперт? Или это были общие фразы, что так нельзя делать? И суффозия в просадочных грунтах - это откуда, тоже от эксперта? Если бы попало ко мне на экспертизу, вероятнее всего, в таких условиях у вас было бы положительное заключение. Естественно, при полном обосновании расчетами. Предлагаю дальше по Ростовским делам пообщаться в личке.
А в общем, я далеко не ярый сторонник песчаных подушек на просадочных грунтах, чаще всего предпочитаю именно закрепление грунтов. Но просто отбрасывать этот способ считаю не разумным, для него найдется вполне определенная ниша.
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:38
#74
AMS
РК, Астана
alektich - точка в точку ....
AMS вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 19:44
#75
alektich
AMS, точно точка в точку, и одновременно!
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:04
#76
AMS
РК, Астана
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Крутовская лаборатория рулит ...
Кстати, к нам не так давно на предзащиту ДД по просадочным грунтам представил работу У... Рустам из Душанбе, (у него сейсмика + просадка). КД он защищал в начале 80-х, возможно заочно с ним знакомы.
P.S. В совете по защите докторских по специальности 05.23.02 у нас есть приглашенные из России (Питер, Москва, Екатеринбург). Есть специалисты и по просадочным - с Юга Казахстана, среди них ДТН по этому направлению.
Так что вопросов по взаимному признанию кандидатских и докторских дипломов по крайней мере не возникает.
Понятно, теперь почему химическое зарепление ...
Последний раз редактировалось AMS, 27.11.2008 в 09:25. Причина: P.S. #77
AMS вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 20:41
#77
alektich
AMS, поправлю вас. У меня была Ржаницынская лаборатория выпускающая, а Крутовская входила в тройку для предзащиты.
Общаюсь с бывшими коллегами мало. Разбежались, разлетелись, все в делах и коммерции. Приоритеты сейчас другие, это точно. Рустам (понял о ком речь, но близко не знаком) правильно соориентировался. То, что у вас есть совет по ДД по нашей специальности - это здорово. Интересно, а ваши дипломы у них действительны?
У нас был прецедент, не защитывали диплом ДН Украины у нас.
Последний раз редактировалось alektich, 26.11.2008 в 20:47.
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:00
#78
alektich
AMS, я предлагаю удалить наши последние сообщения, как не относящиеся к теме. Вы не против? Многим это совсем не нужно.
alektich вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:06
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы разговаривайте, разговаривайте... Еще как нужно, чтоб кругозор расширить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:14
#80
kreslar
При толщине защитного слоя бетона арматуры фундамента до 70мм (скажем 35мм) делается бетонная подготовка, при толщине от 70мм - песчаная. Вот и всё.
kreslar вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
