Люди, я в LISPе полный 0, но почитав тут Ваши посты меня заинтересовала тема... Посоветуйте, что почитать можно по LISPу для просвещения и возможно практического применения?
Ещё вопрос: т.к. я всегда работаю с одним набором слоёв, стилями текста и размеров - возможно-ли сделать как-нибудь чтоб автоматически при создани нового файла там создавались требуемые стили текста и размеров, ну и слои разумеется? - если не сложно, объясните мне-чайнику (ох губищи-то я раскатал ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если совсе просто, то без знания лиспа можно сделать блок, в котором есть все необходимые слои, занести его на tool pallete и при создании чертежа просто вставлять его. (Ну это если совсем просто)
[ATTACH]1142183579.dwg[/ATTACH] |
>>Серёга - Bilder
Если совсем просто, то надо создавать чертеж из шаблона с предустановленными параметрами ![]() А на тему изучения Лиспа уже было. Поищи. Примерные названия тем: "Литература по Лиспу", "Начинаю изучать Лисп" и т.д. |
Хе, так там тогда в коде надо снимать обработку команды *text - чтоб на это дело не реагировало.
>SkiFF №60
>Valuta Цитата:
>SkiFF №60 Или мириться, или менять версию... ЗЫ Причем слет команды UNDO получается на этот код Цитата:
Ну народ, я ж писал под конкретную задачу...
> VVA : А это на моем коде было? В смысле - некорректная обработка окончания команды? Или там несколько реакторов было, и они между собой все договориться не могли?
>kpblc В 2004 при использовании лиспа №25 слетает UNDOCTL в 1, причем если закоментарить (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandEnded . endCommand))), то все нормально. Я когда убедился, закрыл документ с загруженным №25 (не автокад), открыл новый, загрузил №47 - точно также. Возможно, надо было закрыть Acad. Т.к. потом у меня №47 отрабатывает без проблем.
На уровне предположения - мои функции обрабатывают одни и те же команды, что и прописывается внутри. У тебя же - все вместе. Попробуй в своих дополнительную проверку поставить на выполняемые команды.
А вообще-то UNDOCTL, судя по документации, read-only, так что каким таким манером оно поменялось, до меня не доходит. ![]()
>SkiFF №60 Подправил лисп в посте №25. Теперь UNDO в 2004 должно отрабатывать по полной программе (по крайней мере у меня работает)
>kpblc и всем кому интересно, этот глюк происходил, если в ф-ции, отрабатывающей на окончание команды слой восстанавливался без анализа имени команды, а при налии глобальной переменной. Как только вставил if и проверку на имя команды все заработало :evil: Ты был прав [sm206] Цитата:
Для какого кода не срабатывает? Только что специально проверил код из №47, все нормально проходит, даже на пустом файле
Лос Анджелес
>kpblc,
Я тут с вашей подачи начал баловаться реакторами и добаловался до интересной задачки. Требуется перевести блок, имя которого входит в заранее определенный список на специфический слой, определяемый другим примитивом, с котоым этот блок обретает общую точку. Проблема - в идетнификации последнего измененного объекта. Если блок вставляется insert-ом или копируется - проблем нет, потому как entlast [sm154]. А вот если он просто передвинут (move) или использован для удлинения/обрезания линии, то тады ой [sm2100]. Короче - люди добрые [sm1400]. |
Может быть, попробовать (vla-pickfirstselectionset) - он же хранит в себе выделенные объекты?
И я не очень понял необходимости применения именно реакторов для такой задачи. Хотя... Если на команды _.move, _.copy, _.insert повесить, то можно и использовать. А вставку блока все одно производить можно выполнять лиспом и сразу на него давать все необходимое. Я бы, по крайней мере, так поступал. --- P.S. Хм, кажется, я начинаю клонироваться - меня становится много ![]()
Лос Анджелес
[quote="kpblc"]Может быть, попробовать (vla-pickfirstselectionset) - он же хранит в себе выделенные объекты?
Мерси, завтра попробую. Цитата:
![]() --- Цитата:
