Программная настройка AutoCAD, как это делается? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная настройка AutoCAD, как это делается?
Непрочитано 23.01.2009, 16:34 2 |
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот пост переправлен из-за неактуальности.
В общем в итоге получилось следующее.
Функцию можно использовать для настройки как чужого компьютера так и своего. Для чужого компа профиль не импортируется, т.е. все прочие настройки кроме прописки адресов остаются на месте. Для своего компа логично импортировать таки профиль, что бы сохранить любые адаптированные под себя мелочи.
Если в файле настроек PathFile есть пункт Profile, то будет производится импорт профиля, тогда функция адреса прописывать не будет, т.к. они хранятся в профиле. Если этого пункта нет, то будут прописываться адреса.
Добавил также возможность копирования своего acad.pgp.
[Выделить все]
 ;|Kr_AutoSetup - функция для настройки AutoCAD.
FirstPath - начальная часть адреса к файлам настройки када и PathFile
PathFile - файл настроек с пунктами для настройки:
    Profile
    SupportPath
    PrinterConfigPath
    PrinterDescPath
    PrinterStyleSheetPath
    TemplateDwgPath
    SheetSetTemplatePath
    QNewTemplateFile
    PageSetupOverridesTemplateFile
    ToolPalettePath
    AutoSavePath
    ToolPaletteProfile
    MenuFile
    ACADPGP
Функция импортирует профиль если он указан, если нет - прописывает пути соответсвующих настроек. Копирует файлы Profile.aws и acad.pgp, подгружает меню.
Если какого либо пункта нет, он игнорируется. Если указанного пути не существует, он создается.
Пример:
(Kr_AutoSetup "D:" "\\Library\\Parameters\\Menu\\Kr_Paths.txt")
;Kr_FindTextFileNextString - ищет строку по образцу и выдает следующую
(defun Kr_FindTextFileNextString (File String / key line NextString f promt FullProfileAdress FullPGPAdress)
  (setq f (open File "r") key T)
  (while (and key (setq line (read-line f)))
    (if (eq (strcase String) (strcase line))     (setq key nil NextString (read-line f) promt (strcat "\n" String " - found"))
                      (setq promt (strcat "\n" String " - not found"))
    );if
   );while
  (close f)
  (princ promt)
  (if (or (not NextString) (eq NextString "") (wcmatch NextString "* *")) (setq NextString nil))
  NextString
  );defun
(defun Kr_AutoSetup (FirstPath PathFile / files key f subpaths obj ActiveProfile temp_profile)
  (vl-load-com)
  (if (findfile (strcat FirstPath PathFile))
    (progn
  (setq files (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
;проверка наличия профиля
  (if (setq ProfileAdress (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "Profile"));есть ли файл профиля в файле настроек
    (if (setq FullProfileAdress (findfile (strcat FirstPath ProfileAdress)))
     (if (not (vl-string-search ".ARG" (strcase FullProfileAdress))) (setq FullProfileAdress nil) (princ "\nфайл с расширением *.arg найден"));if
      (princ "\nФайл " FullProfileAdress " не найден")
    );if
   );if
(if (not FullProfileAdress);если профиля нет прописываем настройки вручную
  (progn
;поддержка supportpath
  (if (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SupportPath")
    (progn
      (setq f (open (strcat FirstPath PathFile) "r") paths "" subpaths nil key T)
        (if (eq (strcase "SupportPath") (strcase line))
          (progn
                (while (not (eq "" (setq subpaths (read-line f))))
                    (setq paths (strcat paths ";" FirstPath subpaths))
                  (if (not (vl-file-directory-p (strcat FirstPath subpaths))) (vl-mkdir (strcat FirstPath subpaths)))
                );while
                   (setq key nil)
            );progn
          );if
        );while
      (close f)
      (if (not (eq paths "")) (vla-put-supportpath files (strcat (vla-get-supportpath files) paths)) (princ "address SupportPath is not found"))
      );progn
    (princ "\nАдрес SupportPath не найден")
    );if
;стили печати PrinterStyleSheetPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterStyleSheetPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterStyleSheetPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterStyleSheetPath не найден"));if
;папка шаблонов TemplateDwgPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "TemplateDwgPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-TemplateDwgPath files paths))
    (princ "\nАдрес TemplateDwgPath не найден"));if
;шаблон для новых файлов QNewTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "QNewTemplateFile")))
    (vla-put-QNewTemplateFile files paths) (princ "\nАдрес QNewTemplateFile не найден"));if
;шаблон для новых листов PageSetupOverridesTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PageSetupOverridesTemplateFile")))
    (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile files paths) (princ "\naddress PageSetupOverridesTemplateFile не найден"));if
;папка с палитрами ToolPalettePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPalettePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-ToolPalettePath files paths))
    (princ "\nАдрес ToolPalettePath не найден"));if
;папка для файлов автосохранения AutoSavePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "AutoSavePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-AutoSavePath files paths))
    (princ "\nАдрес AutoSavePath не найден"));if
;папка для файлов кофигураций принтеров PrinterConfigPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterConfigPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterConfigPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterConfigPath не найден"));if
;папка для PMP файлов (настройка границ печати) PrinterDescPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterDescPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterDescPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterDescPath не найден"));if
  );progn
);if
;профиль палитры ToolPaletteProfile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPaletteProfile")))
    ;;копируем профиль палитры
    (progn
      ;;создаем временный профиль
    (vla-CopyProfile (setq obj (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
               (setq ActiveProfile (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))))
               (setq temp_profile (strcat "Prof_tmp_" (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10 8))))
    (vla-put-ActiveProfile obj temp_profile)
      ;;импортируем профиль
      (if FullProfileAdress
    (progn
            (vla-ImportProfile obj (vl-filename-base FullProfileAdress)  FullProfileAdress :vlax-true)
        (setq ActiveProfile (vl-filename-base FullProfileAdress))
    );progn
      );if
      ;;удаляем старый профиль палитры
      (vl-file-delete
            (strcat (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "RoamableRootFolder")
            "support\\Profiles\\" (vl-string-trim "<>" ActiveProfile) "\\Profile.aws")
        );vl-file-delete
        (if
      (vl-file-copy
            paths
        );vl-file-copy
      (princ "\nProfile.aws - найден")
      (princ "\nProfile.aws - не найден")
      ;;папка шаблонов для подшивок SheetSetTemplatePath
      (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SheetSetTemplatePath")))
      (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" ActiveProfile "\\General")
                          "SheetSetTemplatePath" paths));;progn
      (princ "\nАдрес SheetSetTemplatePath не найден"));;if
      ;;возвращаем активный профиль и удаляем временный
          (vla-put-ActiveProfile obj ActiveProfile)
          (vla-DeleteProfile obj temp_profile)
        (vla-put-TextEditor files "");Текстовый редактор сбрасываем на встроенный
    );progn
    (princ "\nАдрес ToolPaletteProfile не найден"));if
;загрузка меню MenuFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "MenuFile")))
    (if (vl-file-size paths)
      (if (menugroup (vl-filename-base paths))
        (progn
          (vla-unload (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (vl-filename-base paths)))
          (vla-load (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) paths :vlax-false)
        );progn
        );if
      (princ (strcat "\n" paths " - не найден"))
       (princ "\nАдрес MenuFile не найден"));if
;копирование acad.pgp
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ACADPGP")))
    (if (setq FullPGPAdress (findfile paths))
     (if (vl-string-search "ACAD.PGP" (strcase FullPGPAdress))
       (progn
          ;;удаляем старый acad.pgp
          (vl-file-delete
                "support\\acad.pgp")
            );vl-file-delete
          ;;копируем acad.pgp
            (if
          (vl-file-copy
                FullPGPAdress
              );vl-file-copy
          (princ "acad.pgp найден")
              (princ "acad.pgp не найден")
        );if
     );progn
       (princ (strcat "\nНеправильный формат файла" FullPGPAdress))
      );if
      (princ "\nФайл " FullPGPAdress " не найден")
    (princ "\nАдрес ACADPGP не найден")
    );if
  (princ "\nНастройка завершена")
  (alert "Настройка завершена.\nДля сохранения настроек рекомендуется перезагрузить AutoCAD")
  );progn
    (princ (strcat "\nФайл настроек " FirstPath PathFile " не найден"));
    );if
  (princ)
);defun
Пример файла настроек для чужих компов:
[Выделить все]
SupportPath
\Library\Parameters\Blocks
\Library\Parameters\Font
\Library\Parameters\Icons
\Library\Parameters\Library_Type
\Library\Parameters\LibraryBlock
\Library\Parameters\Lisp
\Library\Parameters\Lisp\PlineModify
\Library\Parameters\Table
PrinterConfigPath
\Library\Parameters\PlotStyles
PrinterDescPath
TemplateDwgPath
\Library\Parameters\Template\
QNewTemplateFile
\Library\Parameters\Template\AutoCAD_Beginning_Black.dwt
ToolPalettePath
\Library\Parameters\Palette\
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
\Library\Parameters\Menu\Profile.aws
MenuFile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.cui
Пример файла настроек для своего компа:
[Выделить все]
Profile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.arg
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
MenuFile
ACADPGP
Последний раз редактировалось Krieger, 02.02.2012 в 14:35. Причина: Что в итоге получилось
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 15:36
#61
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я уважаю. Я же говорю что перешли те, кому "до лампочки". Кто не захотел переходить, тот так и продолжает работать.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 01:31
#62
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
но сейчас всегда стараюсь учитывать их интересы и желания
И это правильно!
Я тоже столкнулся с проблемой подстройки профиля под нужды юзера. Вот что они себе меняют:Цвет фона
Настройки правой кнопки миши
Некоторые хотят чтоб в заголовке окна выводилось полное имя файла включая путь
Размеры перекрестия (некоторые любят чтоб крестик был на весь экран)
Некоторые настраивают перекрестие так чтоб он не менял свой вид во время активирования какой-либо команды
Но это опять же частный случай. Настроек может быть очень много
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 09:41
#63
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тогда надо соединить первый код в первом постинге, копирование палитры и загрузку cui с mnl. Только надо разобраться где хранятся остальные необходимые пути.
Хорошо бы тогда составить четкий список чего нужно то настраивать.
1. Добавить пути поддержки "Support File Search Path"
2. Изменить папку со стилями печати Printer Support File Path ->Plot Style Table Search Path
3. Изменить все подпункты для шаблона Template Settings
4. Изменить адрес до палитры инструментов Tool Palettes File Locations
5. Скопировать профиль палитры в соответсвующую папку.
6. Загрузить своё меню.
Что еще?
Последний раз редактировалось Krieger, 17.09.2009 в 10:21.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 09:58
#64
wetr
инженер
Владивосток
7. Установить необходимые палитры текущими?
8. Еще лиспы загрузить и добавить в автозагрузку.
Стили будут храниться в шаблоне.
Слои тоже можно самые основные. Остальные слои создавать программно.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 10:24
#65
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
За это отвечает профиль палитры, п. 5.
За это отвечает mnl подгружаемый с cui.
Все остатальное в шаблоне или программно в процессе работы.
Ну вот, наваял без импорта профиля, т.е. все настройки профиля будут нетронуты, окромя выше перечисленных
[Выделить все]
;|(Kr_LoadSupportPaths)
;(Kr_LoadSupportPaths "D:" "\\Library\\Parameters\\Kr_Paths.txt" "Krieger.cui")
(setq     disk "D:"
    PathFile "\\Library\\Parameters\\Kr_Paths.txt")
(defun Kr_LoadSupportPaths (disk PathFile MenuFile / files f subpaths)
  (vl-load-com)
;_________________________
  (setq
    f (open (strcat disk PathFile) "r")
    (if (eq "SupportPath" line)
      (progn
                (setq paths (strcat paths ";" disk subpaths))
            );while
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
    (vla-put-supportpath files (strcat (vla-get-supportpath files) paths)))
  (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "PrinterStyleSheetPath" line)
      (progn
            (setq paths (strcat disk (read-line f)))
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (if (not (eq paths "")) (vla-put-PrinterStyleSheetPath files paths))
  (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "TemplateDwgPath" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (if (not (eq paths "")) (vla-put-TemplateDwgPath files paths))
  (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "QNewTemplateFile" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (if (not (eq paths "")) (vla-put-QNewTemplateFile files paths))
  (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "PageSetupOverridesTemplateFile" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (if (not (eq paths "")) (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile files paths))
  (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "ToolPalettePath" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (if (not (eq paths "")) (vla-put-ToolPalettePath files paths))
  ;(vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "RoamableRootFolder")
  (vl-file-delete
      ActiveProfile
        "\\Profile.aws")
    );vl-file-delete
  (vl-file-copy
    (strcat disk "\\Library\\Parameters\\Menu\\Profile.aws")
      ActiveProfile
        "\\Profile.aws")
    );vl-file-copy
;удаляем временный профиль
; загружаем меню
  (If (menugroup (vl-filename-base MenuFile))
    (progn
      (vla-unload (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (vl-filename-base MenuFile)))
      (vla-load (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (strcat disk "\\Library\\Parameters\\Menu\\" MenuFile) :vlax-false)
    );progn
    );if
  (princ)
);defun
Последний раз редактировалось Krieger, 17.09.2009 в 16:34.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 02:46
#66
wetr
инженер
Владивосток
Ну нипанятна!
Подскажи пример вызова плиз.
Пытаюсь:
[Выделить все]
(Kr_LoadSupportPaths "T:" "T:\\КОП\\ПГС\\ACAD 2009 settings\\CUI\\Kr_Paths.txt" "myCUI.cui")
Нифига не выходит(
; error: no function definition: WXXY
и кто такой wxXy?
а почему строки
[Выделить все]
(setq     disk "D:"
закомментированы?
Последний раз редактировалось wetr, 18.09.2009 в 03:50.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 06:17
#67
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так, извиняюсь, забыл пример Kr_Paths.txt дать. Перед списком с адресами есть заголовки, например SupportPath или TemplateDwgPath. Они должны быть обязательно. Программа ищет эти заголовки и соответствующий адрес вписывает в соответствующую настройку када, т.е. теперь они могут идти в любом порядке и даже отсутствовать ненужные.
[Выделить все]
SupportPath
TemplateDwgPath
QNewTemplateFile
ToolPalettePath
Ну нипанятна!
Пример в коде есть:
[Выделить все]
и кто такой wxXy?
Не знаю, где ты такое откопал. Ты код редатировал под себя? Может не нароком какую скобку упустил?
а почему строки
закомментированы?
Потому что не нужны, это для отладки, чтобы функцию полностью не запускать а переменные определить.
Ну и конечно везде где встречается в коде мои адреса типа
\\Library\\Parameters\\Menu\\ - нужно на свои переделать.
Думаю, наверное надо в Kr_Paths.txt еще два адреса добавить с расположением меню и Profile.aws, для пущей универсальности.
_______________________________
Добавлено:
Добавил, теперь в коде ничего править не надо.
[Выделить все]
;(Kr_LoadSupportPaths "D:" "\\Library\\Parameters\\Kr_Paths.txt")
(defun Kr_LoadSupportPaths (disk PathFile / files f subpaths)
  (vl-load-com)
  (setq
      (progn
            );while
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (setq
    paths "" key T)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (setq
    paths "" key T)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (setq
    paths "" key T)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (setq
    paths "" key T)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (setq
    paths "" key T)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
  (vl-file-delete
      ActiveProfile
        "\\Profile.aws")
    );vl-file-delete
;находим адрес профиля палитры в файле настроек
    (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "ToolPaletteProfile" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
;копируем
  (vl-file-copy
    paths
      ActiveProfile
        "\\Profile.aws")
    );vl-file-copy
; загружаем меню
  ;находим адрес меню в файле настроек
    (setq
    paths "" key T)
    (if (eq "MenuFile" line)
      (progn
               (setq key nil)
        );progn
      );if
    );while
  (close f)
    ;загружаем меню
  (If (menugroup (vl-filename-base paths))
    (progn
    );progn
    );if
  (princ)
);defun
Вызов:
[Выделить все]
Пример файла настроек:
[Выделить все]
SupportPath
TemplateDwgPath
QNewTemplateFile
ToolPalettePath
ToolPaletteProfile
MenuFile
Последний раз редактировалось Krieger, 18.09.2009 в 07:30.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 07:35
#68
wetr
инженер
Владивосток
[Выделить все]
  (setq
    f (wxXy (strcat disk PathFile) "r")
а я с первого поста брал. Щас поменяю.
Да, так получше будет. Защита от кривых рук, так сказать.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 07:39
#69
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
[Выделить все]
  (setq
Посмотри внимательно. Нету такого. Должно быть "open"
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 09:07
#70
wetr
инженер
Владивосток
Или я дурак или лыжи не едут
У тебя в коде из поста 65 и 67 фигурирует такая строка
[Выделить все]
  (setq
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 09:16
#71
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Че за байда, хорош прикалываться, вот скрин.
Попробуй с другого браузера. Если там будет также, то это шизофрения...
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 09:22
#72
wetr
инженер
Владивосток
Opera 9.62 IE7
показывают одинаково
какой то баг. Не понятно с чьей стороны.
ЛЮДИ! А как вам видно?
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 09:26
#73
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А в другой теме тебе еще и nonoCADы мерещатся...
Давай так попробуем:
Тип файла: rar Kr_LoadSupportPaths.rar (1.4 Кб, 139 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 09:30
#74
wetr
инженер
Владивосток
Offtop: Скрин приложить? ааа. Исправил уже
Давай так попробуем
Так нормально!
Добавлено.
Дома отображается так
(setq
f (XWYy (strcat disk PathFile) "r")
Windows Vista, Opera 10, IE7
Последний раз редактировалось wetr, 18.09.2009 в 14:36.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 15:02
#75
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Код то работает?
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:07
#76
проверка
[Выделить все]
  (setq
Opera 10.0
Непрочитано 18.09.2009, 15:08
#77
Sleekka
у меня везде open написано
кстати по теме Krieger - у респект у него все посерьезному сделано, мене на такое не хватило, у меня попроще вот так вота:
[Выделить все]
(if (and (dos_getini "SHX Map" "mipgost.shx" "c:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\Support\\Mtextmap.ini")
	     (dos_getini "SHX Map" "Arial.shx" "c:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\Support\\Mtextmap.ini")
      (princ)
      (progn
    (dos_setini "SHX Map" "mipgost.shx" "MipGost,0,0,0,2,204,238,1" "c:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\Support\\Mtextmap.ini")
    (dos_setini "SHX Map" "Arial.shx" "Arial,0,0,0,2,204,238,1" "c:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\Support\\Mtextmap.ini")
  (setq sl_tmp_str_ (strcat (vl-string-subst "" "\\Local Settings" (strcat (getvar "LOCALROOTPREFIX") "support")) ";C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\support;C:\\ingilcad\\fonts;C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\help;C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\Express;C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\support\\color;C:\\ingilcad;C:\\ingilcad\\bmp;C:\\ingilcad\\VetCAD++;C:\\ingilcad\\dwg;C:\\ingilcad\\shtrihovki"))
(vla-put-SupportPath (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) sl_tmp_str_)
  (vla-put-AutoSavePath  (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "c:\\ingilcad\\Autosave")
 (vla-put-PrinterConfigPath  (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "c:\\ingilcad\\Plotters")
(vla-put-PrinterStyleSheetPath  (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "c:\\ingilcad\\Plot styles")
(vla-put-PrinterDescPath  (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "c:\\ingilcad\\Plotters\\PMP Files")
Sleekka вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 16:44
#78
wetr
инженер
Владивосток
Код то работает?
Пока не могу проверить. Скорей всего только в понедельник получится
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 09:04
#79
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрим что интересного у тебя можно вытащить.
Ну Mtextmap.ini я уже давно не трогаю, вроде бы проблем после эдак AutoCAD2005 или 2006 не было. Видать глюк с подстановкой шрифтов для кадовского редактора текста исправлен...
AutoSavePath - собственно, наверное можно добавить...
PrinterConfigPath - добавлю
PrinterDescPath - PMP ведь прописан в pc3 файле, нафиг ему адрес в настройках?
Кто подскажет. Я не нашел где задать папку для шаблонов подшивки (Sheet Set Template File Location), в AcadPreferences нету такого.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 09:14
#80
[Выделить все]
                          (vlax-product-key)
                          "\\Profiles\\"
                          (vla-get-activeprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
                          "\\General"
                          ) ;_ end of strcat
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Предложение: Готовые функции Apelsinov Библиотека функций 170 27.06.2010 23:51
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
