![]() Код:
![]() Спасибо за код, завтра на работе попробую! |
Сначала нужно окошко создать.
Это файл PrintW.dcl : Код:
Далее лисп: Код:
![]() Последний раз редактировалось Колька, 12.11.2009 в 15:11. Причина: исправлен для др языков |
А чего там проверять? Я уже говорил, что в официальных локализация этот код работать не будет. И причину указывал, насколько я помню...
может я чего не так делаю?
сначала запихал файл PrintW.pcl в C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support и прописал в автокаде (путь доступа к вспомогательным файлам) путь к папке с этим файлом. Подгрузил в автокаде лисп NPr.lsp Для пробы взял динамический блок - лист формата А3 (горизонтальный). Вставил твой блок с точками "Print_block" и поставил точки по углам этого листа А3. Ввел в ком. строке NPr и ничего не произошло |
код тупо скопировал из поста 65...
Сейчас скопировал код из файла на своем компе //Диалоговое окно PrintW : dialog {label = "Окно выбора" ; :list_box{label = "Список"; key="lb_Subjects"; multiple_select = false; fixed_width_font=true; width=32; height=20; }//конец list_box :row{ fixed_width=true; alignment = right; ok_cancel; } //конец row } //конецPrintW Может я путь не там прописал? Где в автокаде его надо прописывать? |
Расширение исправил. Путь к файлу проверил.
Запускаю прогу, пишет: Команда: npr Неизвестная команда "UCS". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "WORLD". Для вызова справки нажмите F1. Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: Неизвестная команда "PLOT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "NPR". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "XEROX WORKCENTRE PRO 133 PCL 6". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "A3". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "MILLIMETERS". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "LANDSCAPE". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "NO". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "WINDOW". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "FIT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "CENTER". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "YES". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "MONOCHROME.CTB". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "YES". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "AS DISPLAYED". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1. |
жду
А если у меня один лист А3 горизонтальный и я его обрамил этими точками. Выделять нужно все объекты, которые попадают в рамку листа? И сразу второй вопрос: На каждый лист нужно каждый раз точки ставить, или можно все листы одним блоком точки обрамить? |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
Печать из модели | Eugenius | AutoCAD | 11 | 03.11.2004 18:26 |
Печать 3-х мерной модели | Лариса | AutoCAD | 5 | 09.06.2004 19:57 |
