Предлагаю проводить семинары по ЖБК в Екатеринбурге - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Предлагаю проводить семинары по ЖБК в Екатеринбурге
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:43
5 | #61
Евгений, Екатеринбург
Выкладываю обновление -оформлены остатки по предварительно напряженным и внецентренно сжатым.
Тип файла: rar нелин_2010_04_18.rar (527.9 Кб, 429 просмотров)
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 14:48
#62
Country Men
Технический заказчик
Евгений, день добрый.
Как на счет Грачева!?!? Или уже отменяется мероприятие!?
Country Men вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:05
#63
Post
как насчет онлайн семинаров? Думаю будет интересно, больше участников и проще в организации
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:20
#64
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Евгений пропал куда-то в мае....Больше не отписывает...
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:27
#65
Post
жаль, а я только откопал эту тему
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:29
#66
phebr
задам тут вопрос по дефмодели.
как вы думаете, при расчете сечения на косое внецентренное сжатие/косой изгиб, допустимо ли повернуть сечение на угол, равный углу между главной центральной осью сечения и осью действия момента, разбить его на полосы и считать по схеме, предложенной ув. Евгением?
phebr вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 19:22
#67
cheap
инженер
думаю, что можно, если от расчета прямоугольного (таврового) сечения перейти к расчету сечения произвольной геометрии. В случае, если это сечение будет выпуклым, у каждого слоя будет своя ширина "b". В самой модели в экселе, если ее переделать под данную задачу это возможно.
cheap вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 22:40
#68
Ал-й
Сообщение от phebr Посмотреть сообщение
Почти так и делается (этот угол отыскивается с нескольких попыток), а некоторые нашли более простой путь и разбивают сечение в двух направлениях (например, Нормкадовцы)...
Непрочитано 25.05.2011, 11:43
#69
phebr
Ал-й, а почему с нескольких попыток? Разве этот угол не равен arctg(Mx/My)?
Я пытался реализовать дефмодель в маткаде с разбиением в двух направлениях, но расчет занимает слишком много времени, с разбиением в одном направлении должно быть меньше проблем. Нормкадовской дефмодели я не доверяю, она у меня глючит.
phebr вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 12:02
#70
Ал-й
Ну во первых не совсем через отношение моментов ищется угол - необходимо так-же приведенную жесткость учесть, во вторых возможна ситуация, при которой момент в одной плоскости получится больше предельного, а во второй - меньше предельного, тогда необходимо попробовать еще один угол, до тех пор пока сечение не загнется в обеих плоскостях, либо не станет проходить...
С разбиением в одном направлении есть свои проблемы - а именно есть вероятность того, что часть полос (которые своими "боками" будут попадать на углы прямоугольного сечения) будет менять форму - от 4-х до 6-ти угольников в зависимости от угла действия момента... Можно конечно задаться несколькими частными случаями, при которых количество полос будет фиксированным для каждой части сечения, а меняться будет их толщина, но тогда появляются новые проблемы...
Вообщем для косого сжатия проще будет наверное расписать досконально алгоритм и нанять программиста - у нас на проработку всего алгоритма просто времени нет...
Непрочитано 25.05.2011, 12:38
#71
phebr
Ал-й, а почему угол зависит от жесткости? Или Вы о том, что на каждой итерации жесткость меняется и угол может меняться (собственно меня именно это смущает)?
phebr вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 12:46
#72
Ал-й
Во первых определяем мы не угол действия результирующего момента, а угол положения нейтральной оси элемента, и да, он зависит от жесткости.
з.ы. Чтобы никто не смущался, тот факт, что угол ищут итерационно отображен в литературе (книжке Кодыша & Co), и если память не изменяет, в пособии к СП 52-101-2003...
з.ы. з.ы. Если память не изменяет, Вы интересовались когда-то - учитывается ли разгружающее действие момента при расчете на продавливание - да, учитывается. Если то были не Вы - извините, совсем голова забита )
