Не рекомендую:
http://autolisp.ru/2014/02/10/cad-start-variants/ Цитата:
kpblc, возможно, о том, что у многих стоит несколько Автокадов и разных вертикальных решений.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.05.2014 в 03:15. |
Хм... Вспомнил вот, тоже ведь такой проблемы не было, пока startup в 2 не установил. Так что присоединяюсь к гипотезе. Это я про панель свойств...
Век живи, век учись - ... |
Олег Lexus775, Тебе раньше ссылку на эту тему не зря дали. Ты ее читал?
1. Пробовал рекомендации из поста #6? 2. Пробовал рекомендации из поста #41? 3. Почитай рекомендации из #24, может отсвишь его себе так же.
Как связано одно с другим?
Seeker, нужно выбрать файл AcLauncher.exe вручную. В 2011-м х64 он в Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx
Bull, связано, связано. Опять-таки в 2011-м если выбрать из списка программ AutoCAD Application, то будет открываться Чертеж1 вместе с первым открытым в сеансе файлом. Если выбрать AutoCAD DWG Launcher, то не будет. |
Ах вон че... Тогда прошу прощения.
Как программно в скрипте послать автокаду сочетание клавиш CTRL+TAB ?
Команды выполняющей переключение между открытыми чертежами к сожалению не существует! P.S. Цель создание скрипта создающего Чертеж2.dwg и закрывающего Чертеж1, замечено что при открытом Чертеж1.dwg и целевыми файлами часто происходит потеря курсора (часто и в fatal error можно свалиться), что это за глюк такой непонятно, но помогает только сброс профиля на исходный и как ни странно ручное закрытие Чертеж1.dwg в самом начале работы, т.к. пустой чертеж все равно желателен, создается Чертеж2 или 3 или т.д. .dwg За #69 Огромное спасибо, частично снимает проблему. Чертеж1.dwg обнаружен в огромном кол-ве на диске в разных папках, затерт, но проблема не ушла. ;;; startup.scr ;;; ;;; Можно сделать скрипт. Например файл startup.scr следующего содержания ;;; А AutoCAD запускать так: "C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" /b "D:\startup" ;;; или так: (запись в ярлыке на запуск Автокада) ;;; "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /product ACAD /language "ru-RU" /nologo /nossm /b "i:\000\2014\-i-00-Lisp\startup.scr" _.filetabpreview 0 _.new . _.new . ;;; Необходимо послать CTRL+TAB - это не срабатывает (write-char 30) (write-char 9) (command "_.close" "_.yes") ;;; ;;; ;;; Далее варианты допилить ;;; _new ;;; ;;; (vl-load-com) ;;; "i:\000\2014\-i-dwt\_QNEW_SHORT_.dwt" ;;; (vla-New actdoc "i:\000\2014\-i-dwt\_QNEW_SHORT_.dwt") ;;; (vla-New actdoc "acad.dwt") ;;; EXPERT ;;; 5 ;;; ;;; (vl-load-com) ;;; (vla-New actdoc "acad.dwt") ;;; (vla-New actdoc "i:\000\2014\-i-dwt\_QNEW_SHORT_.dwt") ;;; ;;; _.close ;;; _.y ;;; ;;; так выглядит ^A - выделить все ;;; (write-char 30) (write-char 97) ;;; а так выглядит ^TAB - на вкладку вперед т.е. к Чертеж1.dwg ;;; (write-char 94) (write-char 9) ;;; (CHR 17) (CHR 9) ;;; (CHR 17) (CHR 117) ;;; (CHR 32) (CHR 33) http://autolisp.ru/2014/02/10/cad-start-variants/
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 19.04.2016 в 11:34. |
Выяснилось, что это решение рождает другую неприятность. Если на компьютере установлено два Автокада или один из них DwgTrueView, то при единоразовом открытии через правую кнопку мыши (Открыть с помощью...) в более новой версии, переопределяется версия, открывающая файлы DWG по умолчанию. Т.е., если работать, например, в 2011-й версии, а 2015-й (в т. ч. DwgTrueView) открыть файл для конвертации, то далее при открытии файла из проводника двойным кликом будет открываться 2015-й.
Насколько я знаю, из лиспа такого не сделать. Но не факт. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Имеется автокад 2014, Project Studio 6, и СПДС 10. Всегда раньше (до переустановки винды), открывал Project Studio на рабочем столе, и открывался новый чертеж по моему созданному шаблону, который я прописал в параметрах автокада. Ну так вот, сейчас при открытии нового файла (не важно через PS запускаю, или напрямую через автокад), он открывает чертеж в видовом стиле "Скрытые линии", хотя шаблон создан в "2D каркас". Что необходимо сделать, чтобы шаблон запускался в стиле "2D каркас"?
При запуске с ярлыка меня тоже достаёт появление "Drawing 1". Т.к. в настройках профиля подгружается и другие меню, то этот файл, хоть он и "чистый", при закрытии требует сохранения. В ACAD2016 появилась стартовая вкладка "Начало" безо всяких лишних вкладок. При закрытии не требует сохранения, а при работе порой бывает удобно туда заглянуть Мне она понравилась, и чтобы при старте с ярлыка появлялась только эта вкладка без вкладки "Drawing 1/Чертеж 1" установите системную переменную STARTUP =2
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
fatal error при запуске AutoCAD 2004 | Abrakadabra | AutoCAD | 8 | 27.01.2006 14:00 |
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
