Цветовые схемы вкладки модель - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Цветовые схемы вкладки модель
Непрочитано 25.05.2010, 00:02 1 |
gomer
строю, ломаю
Украина
По просьбам трудящихся... вот:
Готовый модуль ищите здесь: http://dwg.ru/dnl/5976
Программа дает возможность применять цветовые схемы в Автокад (по типу WinAmp)
lsp:
[Выделить все]
(defun C:ACS ( / conv what_select what_next dcl_id slist dspl_obj)
  (vl-load-com)
  (setq
	conv (lambda (x) (vlax-make-variant (+(*(caar x))(* (cadar x)(expt 2 8))(*(caddar x)(expt 2 16)))vlax-vbLong))
	what_next 3
  (if (setq dcl_id (load_dialog "ACS.dcl"))
	(progn
	  (while (< 1 what_next)
		(cond
		  ((= 3 what_next)
			(new_dialog "ACS_MAIN" dcl_id)
			(start_list "select")
			(mapcar '(lambda (x) (add_list (car x)))
			  (setq
				slist
				;; ( цвет_фона цвет_курсора цвет_фона_комстр цвет_текста_комстр )
				(list
				(list "Классик" '(0 0 0) '(255 255 255) '(255 255 255)  '(0 0 0) )
				(list "Негатив" '(255 255 255) '(0 0 0) '(0 0 0) '(255 255 255 ) )
				(list "Зима"    '(214 214 214) '(0 0 0) '(255 255 255 ) '(0 0 0) )
				(list "Матрица" '(0 0 0) '(0 255 0) '(0 0 0) '(0 255 0)  )
				(list "Океан"   '(0 0 0) '(255 255 255) '(0 173 173)  '(255 255 255) )
				(list "Паскаль" '(0 0 0) '(255 255 255) '(0 0 255) '(255 255 0) )
				(list "Сакура"  '(0 0 0) '(246 223 233) '(246 223 233) '(120 70 44) )
				(list "Глубокое погружение" '(38 40 48) '(127 159 255) '(38 40 48) '(127 159 255) )
			(end_list)
			(mode_tile "accept" 1)
			(action_tile "select" "(mode_tile \"accept\" 0)")
			(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
			(action_tile "accept" "(setq what_select (get_tile \"select\"))(done_dialog 1)")
			(action_tile "help"   "(alert \"Справка пока не доступна\")")
			(action_tile "info" "(done_dialog 2)")
			(setq what_next (start_dialog))
		  ((= 2 what_next)
			(new_dialog "ACS_ABOUT" dcl_id)
			(action_tile "accept" "(done_dialog 3)")
	  (unload_dialog dcl_id)
	  (if (= 1 what_next)
		(progn
		  (prompt "\nПрименяю новую цветовую схему...")
		  (setq
			dspl_obj (vla-get-display (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object)))
			slist (cdr (nth (atoi what_select) slist))
		  (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor dspl_obj (conv slist))
		  (setq slist (cdr slist))
		  (vla-put-ModelCrosshairColor dspl_obj (conv slist))
		  (vla-put-TextWinBackgrndColor dspl_obj (conv slist))
		  (vla-put-TextWinTextColor dspl_obj (conv slist))
	(alert "Невозможно загрузить диалог")
  (princ)
(prompt "\nЦветовые схемы вкладки модель\nНаберите в командной стоке <ACS+[Enter]> для запуска приложения")
(princ)
dcl:
[Выделить все]
ACS_MAIN : dialog {
  key = "main";
  label = "Цветовые схемы вкладки *Модель*";
  : list_box {
	key = "select";
	label = "Выбери из списка:";
  :row {
    fixed_width = true;
    ok_cancel_help_info;
ACS_ABOUT : dialog {
  key = "about";
  label = "О программе...";
  : boxed_column {
  : paragraph {
  	children_alignment = centered;
	: text_part {label = "  Цветовые схемы 1.1  ";}
	: text_part {label = "";}
	: text_part {label = "  БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ  ";}
  ok_only;
Для развития программы пока нет сил
Хотелось бы что бы схемы загружлись из внешних файлов (*.lsp)
Непрочитано 17.11.2012, 16:12
#61
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Обновил #39
Возможно стоит обновить ещё раз: всё содержимое файла ReadMe.txt идёт в одну строку... Для того, чтобы прочитать, приходится самому сначала заниматься форматированием, добавляя недостающие пробелы и переносы строк. Если ваш txt-файл открывать в браузере - кажет нормально, но если заменить расширение txt на html - так же будет в одну строку.
hwd вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 16:31
#62
VVA
Инженер LISP
hwd, Только что скачал на домашний компьютер. Открывал readme.txt notepad++ и просто notepad - текст выглядит нормально
VVA вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 16:51
#63
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Попробовал в Notepad++ - да, он показывает корректно... Но "виндовый" блокнот отображает так:
У меня Windows 8 x64.
Название: 17-11-2012 16-48-52.png
hwd вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 07:28
#64
skkkk
Никто ли случайно из "местных топиковцев" не знает, как можно программно менять цвет динамической размерной линии? (Она же резиновая нить, она же rubber-band, она же dynamic dimension line). Для нее в Active-X такого свойства нет и в помине. Мои соображения и раскопки есть здесь, начиная с #64.
Ну и до кучи: как менять цвет вектора автоотслеживания? Конструкция наподобие
[Выделить все]
 (vla-put-AutoTrackingVecColor
	(vla-get-Display
	(vlax-make-variant 12634758 19))
почему-то не отрабатывает. То ли меняет что-то, чего я так и не нашел, то ли ничего не меняет. У Полещука сказано, что AutoTrackingVecColor - это вообще свойство цвета маркера объектной привязки, но логики тут не видать: во-первых, по смыслу значений английских слов, это - все же более походит на вектор автоотслеживания, а во вторых, не наблюдается принадлежности к пространству модели/листа, а этот цвет в листе может отличаться от такового в модели (по аналогии с ModelCrosshairColor/LayoutCrosshairColor).
skkkk вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
