Как определить, лежит ли точка внутри контура - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как определить, лежит ли точка внутри контура
Непрочитано 02.12.2010, 21:36
swkx
Контур - замкнутая 2D-полилиния неправильной формы.
Как программно определить, лежит ли точка с координатами X и Y внутри контура ?
Нужна не готовая функция, а просто подходы к решению.
А может уже есть стандартная из серии VLA-....?
Непрочитано 01.06.2016, 14:34
#61
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В таком случае синий и зеленый квадрат будут считаться не в контуре. Это правильно?
Да, вопрос именно в этом, что мы понимаем под словом "внутри" и "снаружи". Как вариант можно рассмотреть игнор пограничных точек, но тогда нужно проверять принцип погрраничности, а затраты на это действие зависят от многоугольника границы
gomer вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 18:41
#62
VVA
Инженер LISP
Если немного переписать функцию, то можно анализировать все варианты
[Выделить все]
(defun C:TEST2 ( / str)
  (SSSETFIRST nil nil)
  (setq Boundary1 (car (entsel "\nВыберите контур (полилиния): ")))
  (SSSETFIRST nil (ssadd Boundary1))
  (setq rect1 (car (entsel "\nВыберите прямоугольник (полилиния): ")))
  (SSSETFIRST nil (ssadd Boundary1 (ssadd rect1)))
  (setq Boundary (coords Boundary1))
  (setq rect (coords rect1))
  (setq ret
         (mapcar 'mip_IsPointInside1
                 rect
                 (mapcar '(lambda (x) Boundary) rect)
         ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of setq
  (cond
    ((equal (apply '+ ret) 4 1e-3)(setq str "Прямоугольник целиком в контуре"))
    ((equal (apply '+ ret) 3.1 1e-3)(setq str "Прямоугольник 3 точки в контуре, одна на границе"))
    ((equal (apply '+ ret) 2.2 1e-3)(setq str "Прямоугольник 2 точки в контуре, ДВЕ на границе"))
    ((equal (apply '+ ret) 1.3 1e-3)(setq str "Прямоугольник 1 точка в контуре, ТРИ на границе"))
    ((equal (apply '+ ret) 0.4 1e-3)(setq str "Прямоугольник ЧЕТЫРЕ точки на границе"))
    ((equal (apply '+ ret) 3 1e-3)(setq str "Прямоугольник 3 точки в контуре, одна за пределами"))
    ((equal (apply '+ ret) 2 1e-3)(setq str "Прямоугольник 2 точки в контуре, ДВЕ за пределами"))
    ((equal (apply '+ ret) 1 1e-3)(setq str "Прямоугольник 1 точка в контуре, ТРИ за пределами"))
    ((equal (apply '+ ret) 0.1 1e-3)(setq str "Прямоугольник 1 точка на границе, ТРИ за пределами"))
    ((equal (apply '+ ret) 0.2 1e-3)(setq str "Прямоугольник 2 точки на границе, ДВЕ за пределами"))
    ((equal (apply '+ ret) 0.3 1e-3)(setq str "Прямоугольник 3 точки на границе, ОДНА за пределами"))
    ((zerop (apply '+ ret))(setq str "Прямоугольник за пределами"))
    (t (setq str "Не опознано"))
  ) ;_ end of cond
  (princ)
  (vla-sendcommand (vlax-get-property(vlax-get-acad-object) 'activedocument) (strcat "(alert " "\"" str "\"" ")\n"))
) ;_ end of defun
;* алгоритм взят на http://algolist.manual.ru/maths/geom/belong/poly2d.php
;* На основе vk_IsPointInside
;* Опубликовано  http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=36191
;               http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1538162#post1538162
;* Boundary - список нормализованных [т.е. только либо (X Y) либо (X Y Z)] точек
(defun mip_IsPointInside1 (Point Boundary / FarPoint)
  ;_Проверяет Boundary на условие car и last одна и та же точка
  (if (not (equal (car Boundary)(last Boundary) 1e-6))
    (setq Boundary (append Boundary (list(car Boundary)))))
  (setq FarPoint (cons (+ (apply 'max (mapcar 'car Boundary)) 1.0)
                       (list(+ (apply 'max (mapcar 'cadr Boundary)) 1.0 (cadr Point)))
                 ) ;_ end of cons
  ) ;_ end of setq
  (cond
    ((vl-some (function (lambda (x)   ;_На границе
                         x
                       ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of function
             (mapcar
               (function (lambda (p1 p2)
                           (equal (+ (distance Point p1)
                                     (distance Point p2)
                                  ) ;_ end of +
                                  (distance p1 p2)
                                  1e-3
                           ) ;_ end of equal
                         ) ;_ end of lambda
               Boundary
               (cdr Boundary)
             ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of vl-some
     (setq ret 0.1)
    ((not    ;_Внутри
      (zerop
        (rem
          (length
            (vl-remove
              nil
              (mapcar
                (function (lambda (p1 p2) (inters Point FarPoint p1 p2))
                Boundary
                (cdr Boundary)
              ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of vl-remove
          ) ;_ end of length
          2
        ) ;_ end of rem
      ) ;_ end of zerop
    ) ;_ end of not
     (setq ret 1)
    (t (setq ret 0)) ;_Снаружи
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
(defun coords (en)
  (mapcar 'cdr
	  (vl-remove-if-not
	    (function (lambda (x) (= 10 (car x))))
	    (entget en)
----- добавлено через ~15 ч. -----
Единственное улучшение - возвращать можно целые числа:
0 - не в контуре
100 - в контуре
1 - на границе
И сравнивать целые числа
400 - 4 точти внутри контура
300 - 3 точки внутри, одна снаружи
301 - 3 точки внутри, одна на границе
и т.д.
DWG 2007
test.dwg (67.0 Кб, 23 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 14:33
#63
АлексЮстасу
топограф, технолог
Хорошо действует Принадлежность точки криволинейному контуру VVA.
Действует для линейных объектов, образующих контуры:
[Выделить все]
 ("AcDb2dPolyline" "AcDbPolyline" "AcDb3dPolyline"
  "AcDbCircle" "AcDbArc" "AcDbEllipse"
  "AcDbSpline" "AcDbLine")
Но не для площадных, которым такая функция нужна не меньше, и которые линейные контуры косвенно представляют.
Для штриховок, регионов, мультиполигонов. В т.ч. для площадных объектов с отверстиями в них.
Можно ли расширить эту функцию для площадных объектов?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 19:44
#64
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пока нашел почти аналог In_Figure_Obj - LM:Inside-p от Lee Mac, https://www.cadtutor.net/forum/topic...comment=254876.
Она на 4 года "новее" In_Figure_Obj - 2011 г.
LM:Inside-p работает в 1.8 раз быстрее, но только для LWPolyline. Можно ли расширить ее действие на окружности, эллипсы, сплайны и другие полилинии?
Или тогда скорость сразу резко уменьшится?
Для самопересекающихся объектов In_Figure_Obj выдает invalid... - я ошибся, не выдает, работает нормально.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.06.2022 в 02:59.
Непрочитано 24.06.2022, 03:16
#65
АлексЮстасу
топограф, технолог
In_Figure_Obj выдает ошибочный результат, если горизонтальный вправо луч из точки попадает на вершину контура.
И In_Figure_Obj на каких-то эллипсах (желтый) вообще зависает. На каких - закономерности не нашел.
Проверял так:
[Выделить все]
(in_figure_obj (getpoint "\nPoint:") (car (entsel)))
DWG 2018
In_Figure_Obj.dwg (807.7 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 27.06.2022, 08:43
#66
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Что-то на том форуме у меня с форматированием, не могу глянуть саму функцию
Нашел еще один вариант от Ли на болоте (требуется регистрация) https://www.theswamp.org/index.php?topic=43550.0
[Выделить все]
;; Point Inside-p  -  Lee Mac https://www.theswamp.org/index.php?topic=43550.0
;; Utilises a ray-casting algorithm to determine whether a
;; given point (WCS) resides within a supplied object.
(defun LM:PointInside-p ( pt obj / lst ray )
    (setq lst
        (vlax-invoke
            (setq ray
                (vla-addray
                    (vla-objectidtoobject (vla-get-document obj) (vla-get-ownerid obj))
                    (vlax-3D-point pt)
                    (vlax-3D-point (vlax-curve-getclosestpointto obj pt))
            'intersectwith obj acextendnone
    (vla-delete ray)
    (= 1 (logand 1 (length lst)))
(defun c:test ( / ent obj pnt )
    (if (setq ent (car (entsel "\nSelect Polyline: ")))
        (if (vlax-method-applicable-p (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) 'intersectwith)
            (while (setq pnt (getpoint "\nPick Point: "))
                (if (LM:PointInside-p (trans pnt 1 0) obj)
                    (alert "Point is INSIDE")
                    (alert "Point is OUTSIDE")
            (princ "\nInvalid Object selected.")
    (princ)
(vl-load-com) (princ)
И с этого же форума из этой темы Point Containment Test: Convex and Concave Polygons
[Выделить все]
(defun isPtinPM	(pt pts eps / is at)
  ;; by 狂刀  Handed Knife
  ;; Edit by GSLS(SS) 2011.03.28
  ;; Solved the problem : if a point at the given polygon , it perhap return T or NIL .
  ;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=7785.15
  (setq	is(equal PI(abs(apply(function +)(mapcar(function(lambda (x y / a)
		       (setq a (rem (- (angle pt x) (angle pt y)) PI))
		       (if (equal a 0.0 eps)(setq at T))a))
		   (cons (last pts) pts) pts))) eps))
  (cond (at 0)(is 1)(T -1))
(defun c:test (/ pts pt is)
  (setq pts (ss-assoc 10 (entget (car (entsel "Select a polyline :")))))
  (while (setq pt (getpoint "Select point:>"))
    (setq is (isPtinPM pt pts 1e-8))
    (cond ((= is -1) (alert "Out ."))
	  ((= is 0) (alert "At ."))
	  ((= is 1) (alert "In ."))
  (princ)
Публикую без проверки. LM:PointInside-p использует метод 'intersectwith, поэтому должна работать и с полигонами и проч, ели автодеск заложил такую возможность
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 12:07
#67
andriadi
геолог
КМВ
Помнится давно такую задачку решал в FoxPro через неравенства и координаты точек.
andriadi вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 12:46
#68
gumel
Код Александра Ривилиса:
[Выделить все]
enum PointContourStatus {
  OutsideContour  = -1, // Точка вне контура
  OnContour       =  0, // Точка на контуре
  InsideContour   =  1, // Точка внутри контура
  InternalError   = -99  // Ошибка
PointContourStatus is_point_in_curve(AcGePoint3d p, AcGePoint2dArray &pts, AcGeDoubleArray &blgs)
  AcDbMPolygon mpol;
  if (mpol.appendMPolygonLoop(pts,blgs) != Acad::eOk) return InternalError;
  AcGeIntArray ar;
  if (mpol.isPointOnLoopBoundary(p,0)) return OnContour;
  if (mpol.isPointInsideMPolygon(p,ar) > 0) return InsideContour;
  else return OutsideContour;
PointContourStatus is_point_in_curve(AcGePoint3d p, AcDbCurve *pCurv)
  double fuzz = AcGeContext::gTol.equalPoint();
  AcGePoint3d pointOnCurve;
  pCurv->getClosestPointTo(p,pointOnCurve);
  if (p.distanceTo(pointOnCurve) <= fuzz) return OnContour;
  AcDbPolyline   *pPoly   = AcDbPolyline::cast(pCurv);
  AcDb2dPolyline *p2Poly  = AcDb2dPolyline::cast(pCurv);
  AcDbCircle     *pCircle = AcDbCircle::cast(pCurv);
  AcDbMPolygon mpol;
  if (pPoly) {
    if (mpol.appendLoopFromBoundary(pPoly)   != Acad::eOk) return InternalError;
  } else if (p2Poly) {
    if (mpol.appendLoopFromBoundary(p2Poly)  != Acad::eOk) return InternalError;
  } else if (pCircle) {
    if (mpol.appendLoopFromBoundary(pCircle) != Acad::eOk) return InternalError;
  } else return InternalError;
  AcGeIntArray ar;
Отсюда: https://www.caduser.ru/forum/topic22322.html
gumel вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 23:20
#69
АлексЮстасу
топограф, технолог
LM:PointInside-p с регионами у меня не работает. Как и с мультиполигонами, штриховками и 3дфейсами.
Со сплайнами, с окружностями, с дуговыми сегментами работает. Для точек на границе выдает "; error: Automation Error. Points are coincident".
Для полилиний с самопересечениями может выдать и "Point is INSIDE", и "Point is OUTSIDE".
Т.е. ненадежно.
Так же несерьезно с isPtinPM. Во многих случаях выдает загадочное ""At", при том, что точки далеко от границ.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Наверняка отличное решение, но не на лисп.
Если про другие языки, то феноменально быстрое и точное решение дал Debalance - https://dwg.ru/b/topomap/287 и т.д.
Непрочитано 10.11.2023, 04:14 Еще 11 лет назад сталкивался
#70
AlexeyG
В общем, 11 лет назад поломал голову. Решение такое. Берем произвольную прямую, проходящую через точку. Для простоты, можно взять горизонтальную (т.е. Y не меняется) и считаем число пересечений контура с этой прямой слева и справа. если оба получившихся числа нечетные - точка в контуре. И не надо всякие углы изобретать.
AlexeyG вне форума
Непрочитано 10.11.2023, 06:40
#71
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от AlexeyG Посмотреть сообщение
Надо не спутать пересечение с точкой касания, а касание - с касанием в точке перегиба.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.11.2023, 12:47
#72
AlexeyG
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Конечно, этот случай надо обрабатывать отдельно и не учитывать. А так, все отлично работает. Код сложно привести, там случай существенно сложнее идеализированного контура и точки, большой, и вряд ли кто-то будет ковыряться. Главное идея.
AlexeyG вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
Как определить, что точка за пределами видимой области? VBA den001 Программирование 6 20.01.2007 20:48
