Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 27.02.2011, 19:08
#61
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Почитайте этот материал
Тип файла: rar пособие по гибким связям.rar (1.82 Мб, 1164 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.02.2011 в 20:35.
Witsoon вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 22:37
#62
eilukha
- Ильнур, Вам только задачки составлять
из плоскости l1=2м
- не знаю как определили, но в Скаде именно так получилось (см. файл)
Тип файла: rar Звезда.rar (722 байт, 344 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 27.02.2011 в 22:49.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 23:31
#63
Pavel_GGS
Witsoon это пособие к данной теме не имеет отношения. или я ошибаюсь ?
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 23:48
#64
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
По аналогии, т.е. четкости нет. На рис. 7,д нарисована перекрестная решетка, и расчетная длина равна расстоянию между точками раскрепления ПРЯМОГО элемента. Где же в нашей задаче L1 из рис. 7,д?
А если рассмотреть ту же задачу вот в таких варантах?
Согласен, насчет четкости я немного погорячился. L1 – (по примечаниям к таблице 12) – полная геометрическая длина элемента, т.е. если элемент ломанный и состоит из двух элементов, то сумме двух длин элементов. Я, во всяком случае, так понимаю этот пункт СНиПа.
Grig63 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 09:12
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если сжать "ножки" звездочке, то расчетная длина будет примерно 1,5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 10:10
#66
OlegP
Как задать расчетные длины у элементов из двух уголков (в тавр) развязанных из плоскости распорками, если местные оси уголков развернуты на 45 градусов относительно ОСК?
Заранее благодарен. :)
OlegP вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 11:02
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Немного неясно: интересуют расч. длины отдельных ветвей? Дык от сухаря до сухаря...при этом i=imin.
У тавра из двух уголков главные оси не под 45.
В-общем, словесное послание плохо расшифровывается. Нужны инженерные схемы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:01
#68
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Да, я тоже несколько раз сталкивался с такой задачей.
Получается, что устойчивость связи из плоскости обеспечена неразрывностью боковых ветвей в точках изломов и устойчивостью из плоскости горизонтального стержня.
Если в месте излома шарнир, то работает только половина связи на растяжение, сжатая выключается, выпучиваясь из плоскости, а горизонтальный элемент начинает работать и на изгиб.
А стержни-коротышки препятствуют крутильной деформации и уменьшают расчетную длину ветвей в плоскости связи.
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 20.01.2015 в 15:16.
engineer_a вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:10
#69
eilukha
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
- одна половина не может, только вместе, иначе ГИС.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:40
#70
engineer_a
Служба заказчика
Работает горизонтальный элемент и половина. Сжатые из работы выключены.
Горизонтальный элемент сплошной по всей длине, посередине длины ( в узле прихода наклонных стержней) шарнира нет.
Непрочитано 20.01.2015, 16:46
#71
eilukha
- работа на изгиб - не работа.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 16:57
#72
s7onoff
eilukha, смотря какая жесткость у ригеля же. И как он раскреплен из плоскости, а то его может и вбок ведь выгнуть, наверное. Offtop: А вообще, я уверен, Вы это все прекрасней меня понимаете, и, мне кажется, троллите ^_^
Непрочитано 06.07.2018, 08:20
#73
wvovanw
демагогии на 4 страницы...
а как расчитать портальную связь на устойчивость из плоскости никаких мыслей...
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 08:32
| 1 #74
eilukha
Lef равна сумме длин двух наклонных восходящих отрезков.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 09:33
2 | 1 #75
ZVV
Харьков, Украина
Есть такая серия ИИ20-1/70 и в ней на листе П-25 приведен расчет портальных связей. Однако, имеется и мнение (я его не разделяю), что в портальной связи расположенной в одной плоскости сжатые раскосы выключаются из работы за счет поворота вокруг продольной оси.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 09:53
#76
eilukha
на листе П-25
- а есть читабельный этот лист?
Последний раз редактировалось eilukha, 06.07.2018 в 10:29.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 10:04
#77
ZVV
Харьков, Украина
а есть читабельный этот лист.
Моя версия скачана из интернета, сам не сканировал. Здесь качество аналогичное (если скачать файл). Вроде все видно. Или нет?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 10:35
#78
eilukha
Индексы на картинке нечитаемы, в формулах плохо читаемы.
Тип файла: pdf П25.pdf (117.8 Кб, 194 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:13
#79
wvovanw
eilukha,
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 13:34
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а как рассчитать портальную связь на устойчивость из плоскости никаких мыслей...
Эта тема устарела.
Есть еще одна тема на эту тему - там не только мысли, но и реальные примеры. С видео. Я лично снимал, как при обжатии выламывается вбок полупортал.
Поищи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
