Создание нового типа линий - Страница 40
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 07.10.2016, 08:48
#781
Hannter59
Инженер проектировщик
Пермь
Дорогие товарищи помогите с типами линий... создал я линию и при построении дуги направление стрелок меняется в зависимости от того в кукую сторону выгнул дугу в 1 и во 2 случае, построение эти дуги производил в 1 направлении
Вот Код: A,5,["\U+003E",STANDARD,X=0.5,Y=-0.433,S=1],-1,["\U+003E",STANDARD,X=0.5,Y=-0.433,S=1],-1,["\U+003E",STANDARD,X=0.5,Y=-0.433,S=1],-2
что добавить или поменять но проблема в том что в 13 автокаде этой проблемы не были всплыли они в 15 автокаде.,
вопрос как сделать чтоб стрелки смотрели в 1 направлении ?
Hannter59 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 10:00
1 | #782
kp+
идущий по граблям
нет возможности проверить ни в 2013, ни в 2015, но совет из #776 должен помочь
kp+ вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 10:14
#783
Hannter59
Пермь
Спасибо Добрый человек помогло )
Непрочитано 18.01.2017, 20:09 "Воздушка" ГВС
#784
llrhspls
Здравствуйте. Пытаюсь сделать из имеющегося типа линий трубопровода "воздушки" отопления тип линий "воздушки" горячего водоснабжения. Код типа линии "воздушки" отопления имеется следующий:
*воздушка, --- 0 ---
A,5,-0.001,["\U+2022",STANDARD,X=0,Y=-2.2,U=0,S=0.45],-0.001
Из этого требуется получить почти то же самое только вместо сплошной линии - пунктир, на котором буду расположены все те же заштрихованные кружки так, чтобы каждый кружок конкретно находился именно на линии, а не на пробеле. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать. Заранее спасибо.
P.S.: Пример синим как было и красным как должно примерно получиться во вложении.
Последний раз редактировалось llrhspls, 18.01.2017 в 21:36.
llrhspls вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:45
#785
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:16
1 | #786
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
A,5,["\U+2022",STANDARD,X=0,Y=-2.2,U=0,S=4.5],-0.001
*воздушкапунктир, --- 0 ---
A,2.5,["\U+2022",STANDARD,X=-1,Y=-2.2,U=0,S=4.5],2.5,-3
В стиле STANDARD шрифт ARIAL
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 17:27
#787
llrhspls
VVA, немного подкорректировал Вашу заготовочку и получилось как надо. Вот такой код:
*воздушкагвс, --- 0 ---
A,1,["\U+2022",STANDARD,X=-0.01,Y=-2.2,U=-1,S=0.455],3.25,-1.8
llrhspls вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 15:31 Не сочтите за труд
#788
JADst
Гуру Автокада, помогите пожалуйста, целый день мучаюсь, как этот тип линии начертить и вообще это возможно?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Последний раз редактировалось JADst, 01.02.2017 в 15:42.
JADst вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 15:44
#789
trir
возможно, нужна форма
trir вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 16:21
#790
trushev
Аналогично #759, #761
trushev вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 16:46
1 | 1 #791
PSG
Попробуй так
*3x3_3,3x3 --х-- - - --х-- - -
A,3,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.06,x=0.75,R=-45],1.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.06,x=-0.75,R=45],
3,-1,1,-1,1,-1,0
Название: Тип линии.JPG
PSG вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 10:41
#792
JADst
Спасибо)) то, что нужно))) РSG красавец)
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Ты уж не злись, но я проектировщик, а не программист, так что с кодами пака ещё не о4 гуляю, пол года ток на работе, вот и спросил у гуру....
Последний раз редактировалось JADst, 02.02.2017 в 11:32.
JADst вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:57
#793
trushev
Сообщение от JADst Посмотреть сообщение
Коллега, я этим способом пользуюсь с R12, выручает в 99% случаев. Создаешь блок и вставляешь его по направляющей полилинии или сплайну. Всего-то надо прочитать 5 строчек из справки по применению команды "РАЗМЕТИТЬ" ( _.measure).
Последний раз редактировалось trushev, 28.10.2017 в 20:57.
trushev вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:51
#794
JADst
Коллега, я этим способом пользуюсь с R12, выручает в 99% случаев. Создаешь блок и вставляешь его по направляющей полилинии или сплайну. Всего-то надо прочитать 5 строчек из справки по применению команды "РАЗМЕТЬ".
А случаем не подскажешь, в 16 каде где найти "Разметь", заранее спасибо)
JADst вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:57
1 | #795
sertor
Геодезист
Ухта
В командную строку вводим РАЗМЕТИТЬ
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:12
#796
JADst
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Не, не хочет он.(
JADst вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 16:24
#797
Владимир_М
Не, не хочет он.(
Как это? Не русский что ли? в смысле Акад.
А с кнопки...
Название: Скриншот (2017.02.02 20-20-27).jpg
Владимир_М вне форума
1 | #798
trushev
или _measure
trushev вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 17:53
#799
JADst
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
А с кнопки...
У меня это ПОДЕЛИТЬ называется, а не РАЗМЕТИТЬ..... и что сразу нервничать то...??? Всего вопрос задал... Дружелюбный народец...
JADst вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 17:57
#800
sertor
Геодезист
Ухта
Это две абсолютно разные команды.
Как-то так.
sertor вне форума
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
