![]() Вы бы лучше без эмоций рассказали, помог Вам мой совет или нет? кнопки нашли? |
JADst, попробуй ввести в ком.строку _.measure и тут же ее отмени. Потом клавишу "Вверх" и посмотри название русской команды. Аналогично с _.divide
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Не указана Вами версия AutoCAD. Попробуйте воспользоваться командой ОБРАТИТЬ
Как-то так. |
Ухта
В AutoCAD 2012 работает. Может быть и в более ранних. Попробуйте этот пакет. В нем есть команда - реверс объектов.
Как-то так. |
sertor, спасибо, чуть позже опробую.
----- добавлено через ~3 ч. ----- Я не написала,что работаю в LT версии. Как оказалось она не поддерживает загрузку lisp программ... Может есть какой-то способ еще загрузить приложения?не через стандартный вариант? |
Такой возможности нет, не было (начиная с ACAD LT 2007) и уже не будет.
Хочу кинуть свою порцию линий связи
; BricsCAD Linetypes ; ; Линии связи и канализация ; Автор Jux ;--------------------------------------------------------------------------------------- *Связь,Связь ____________________________ A,10.0,0 *Связь_Проект,Связь_Проект ____ ____ ____ ____ A,3.5,-3.5 *Связь_Демонтаж,Связь_Демонтаж Х Х Х Х Х A,-0,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=-45,S=2,Y=-0,x=0],-1,[TRACK1,ltypeshp.shx,R=45,S=2,Y=-0,x=-1],-7.0 *Связь_воздушная_сущ,Связь_воздушная_сущ _____O_______O_______O_____ A,3.5,[CIRC1,ltypeshp.shx,X=-1,Y=1],3.5 *Связь_воздушная_проект,Связь_воздушная_проект ___O___ ___O___ ___O___ A,3.5,[CIRC1,ltypeshp.shx,X=-1,Y=1],3.5,-3.5 *Связь_подземная_сущ,Связь_подземная_сущ --О-- --О-- --О-- --О-- A,3.5,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=0,s=1],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=0.1,s=0.9],0.000001, [CIRC1,ltypeshp.shx,x=0.2,s=0.8],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=0.3,s=0.7],0.000001, [CIRC1,ltypeshp.shx,x=0.4,s=0.6],-1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.5,s=0.5],0.000001, [CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.4,s=0.4],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.3,s=0.3],-1, [CIRC1,ltypeshp.shx,x=-1.2,s=0.2],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-1.1,s=0.1],3.5,-3.5 *Связь_канал_проект,Связь_Канализ_проект--- / --- / -- A,3.5,-1.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.0,R=-30.0],-1.5,3.5 *Связь_канал_сущ,Связь_канал_сущ ---%---%---%--- A,3.5,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.25,X=0.55,Y=0.8], 0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.2,X=0.6,Y=0.8],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.15,X=0.65,Y=0.8], 0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.1,X=0.7,Y=0.8],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.05,X=0.75,Y=0.8], -1.5,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=-30,X=0,Y=0],-1.5, [CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.25,X=-0.95,Y=-0.8], 0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.2,X=-0.9,Y=-0.8],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.15,X=-0.85,Y=-0.8], 0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.1,X=-0.8,Y=-0.8],0.000001,[CIRC1,ltypeshp.shx,S=0.05,X=-0.75,Y=-0.8],3.5 *Связь_подз_проект,Связь_подземная_проект _____///______///___ A,3.5,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=-30.0,X=-0,Y=0.71],1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=-30.0,X=-0,Y=0.71],1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1,R=-30.0,X=-0,Y=0.71],3.5 *СЦБ_проект,СЦБ_проект ---- N ----- N ---- N ---- A,3.5,-3.0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.9],-0.92,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.0,R=25.0,x=-0.5],-0.92,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.9,x=-1],-3.0,3.5 |
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
Подскажите пожалуйста, реально ли создать такой тип линии как на картинке, чтобы при отправке файла другого человеку не нужно было ничего прикладывать (шейпы эти)?
Линия очень нужна, но обязательно условие - отправка только dwg (я поэтому и шрифты только стандартные беру и все остальное). Я так понимаю, что если описывать линию в .lin то она как бы внедряется в файл, а если через shape, то его надо обязательно прикладывать. От темы прочитал 20 страниц, но до конца пока все эти заморочки с типами линий не понимаю. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Надеюсь Вы созрели для этого моего совета - через эти формы и можно создать. В первый раз, наверное много придётся редактировать, но методом проб и ошибок, думаю разберётесь. Да, нужно прикладывать, чем не устраивает этот вариант? При помощи команды ФОРМКОМПЛЕКТ будет создан архив, в который автокад автоматически занесёт все нужные файлы, чтобы благополучно открыть чертёж после распаковки архива. |
тем, что этот тип линии облегчит работу мне лично, а на "другом конце провода" люди, которые не очень специалисты в автокаде и жизнь которых станет чуточку, но все же сложнее, если им надо будет скачивать/сохранять/управлять/работать не с одним "чистым" dwg, а с архивом из нескольких файлов. Люди эти выше меня по социальной лестнице и они платят мне, а не наоборот, поэтому и указал это ограничение. =)
Совет прочитал, но эту форму, хоть она и стандартная тоже надо прикладывать или все-таки она есть у всех по умолчанию и если использовать лично ее, то также можно смело посылать только 1 файл? |
Стандартные формы есть у всех, кто установил Автокад. В них нет именно таких флажков, но в них есть палочки, с помощью которых Вы можете сделать такие флажки, смещая и вращая их на нужные расстояния-углы, масштабируя. Или же есть как бы палочки (тире или вертикальная линия), галочки (знаки >, <) в стандартных автокадовских шрифтах, которые тоже поставляются сразу с Автокадом.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
АлексЮстасу, спасибо.
Просто у меня почему-то при открытии некоторых файлов (чужих) выводится примерно такое сообщение "один или несколько файлов shx отсутствуют, не найден ltypeshp.shx" А так, понял, спасибо. Но тут надо подумать, что проще - с линией этой мучаться или программно из блоков эту зону работ отрисовывать... |
Да-да ее и планирую использовать. Программно нужно чтобы результат этой разметки собирался в блок или группу, иначе при попытке что-то подвинуть это "стадо" флажков будет разваливаться.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
