инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
2. Вкладывать блоки друг в друга можно хоть до одурения. Передавать параметры во вложенные блоки я не пробовал. Прямой такой возможности не видел. 3. Вложенные элементы будут приходить в таблицы автокада по отдельности. Можно составить таблицы на те блоки, которые нужны. И сопоставить эти таблицы с заранее заготовленными стилями таблиц (а-ля шаблоны видов для спецификаций в ревит). 4. Динамический блок может вырезать полость в солиде, если в динамическом блоке есть солид (то же самое, что элементы выдавливания в ревите). Т.е. динамический блок должен содержать 3D тела элементов. 5. Каталог типоразмеров можно сделать и хранится он в самом блоке, а не в отдельном файле. В общем все это в автокаде делается. Принципы сильно отличаются от ревит, но способы решения есть. И все это делается стандартными элементами автокада без лиспа и программирования. Цитата:
В общем в автокаде можно так работать. При большом желании. Основная проблема тут в другом. Такие модели получают очень тяжелые. Даже вот этот дом с подгруженными ссылками всех этажей очень сильно тормозит. Т.е. по сути приходится работать с каждым этажом по отдельности, иначе просто не вытягивает комп. В ревите такая модель крутится очень даже бодренько. Плюс в ревите семейства создать проще, чем 3D динамические блоки в автокаде. Работа с проектом удобнее - весь проект в дереве проекта. А в автокаде куча вложенных ссылок, блоков и тп. Пока с листа доберешься до места назначения, которое надо подправить, приходится открыть-закрыть несколько блоков. Опять же в ревите есть специальные системные семейства с заданным поведением - балки, колонны, армирование, стены, крыши и тп. У этих семейств довольно много удобных настроек. Да, мне тоже не нравится, что они часто самопроизвольно меняются. Сильно не хватает кнопки отключения вот этой автоматики. Но даже тут есть вариант - делать балки не на основе шаблона несущего каркаса, а на основе шаблона типовой модели назначив семейству категорию "Каркас несущий". Тогда поведение балки уже полностью определяется вручную. Но и не работают стандартные инструменты для сопряжения этого семейства с другими. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
вот в автокаде. ведь нет связи модели и чертежей. сделали модель, далее сделали с неё оттиски. и все, модель своей жизнью, чертёж своей. изменил модель, а чертежи надо руками обновлять. или просто все заново переделать. какая же это автоматизация? что бы при удалении одного объекта из модели не слетало все оформление или формирование модели - это надо просто изначально понимать, что и как надо делать. к сожалению, обычно это приходит через набивание шишек. |
Калуга
Вот моя последняя попытка https://yadi.sk/d/Alqy55Zr35UPTL начал делать и забросил, упарился вырезы делать. В автокаде я такую модель сделаю не более чем за 15 минут со всеми вырезами. Это фундаментная плита. Выше будет не проще, куча всяких наворотов, ну и крыша совсем не плоская. Я в сильном раздумии стоит ли изучать ревит? |
Пример модели и чертежей с применением видовых окон в листах. То есть без использования "плоских оттисков".
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Может кто то не знает , опишу немного теории. Revit можно сказать программа с открытым исходным кодом , открытым IDE , но Autodesk научились монетизировать "свободу". Вся свобода заключается в задании параметризации пользователем в шаблонах объектов (семейства). Так вот при создании нормально коммерческого продукта происходит ровно тоже самое только параметризация происходит за счет использования параметров(методов и конструкторов опреджеленного класса) на уровне исходного кода. И немаловажным аспектом разработки любого приложения (программы) является этап обработки исключений (на что я люблю забивать), далее тестирование и дополнения списка исключений для того что бы конечный пользователь нормально работал и многие процессы "не логичные" с точки зрения машинной логики срабатывали так как хочет человек и думает что так правильно. И чем сложнее "умные" семейства тем большее количество исключений (ошибок) может возникнуть так как в семействе невозможно заложить полноценный обработчик , так как даже "if" или "or" неполноценный.
У того же АСКОНа 20 IT компаний и соответственно обработка исключение и тестирование это огромная работа которую выполняют десятки профессионалов. Поэтому не стоит удивляется что возникают такие ситуации: И примерять опыт работы в Revit на всех не стоит , это не самый лучший пример работы особенно в конструктиве, 90% сборных конструкций выполняют в Precast и Tekla. Наши партнеры на нашей системе КУБ 2.5 здания собирают за вечер в Precast а я с Revit даже еще не догнал до нормальной автоматизации опалубок. А у них магнитные опалубки , ЧПУ и тд. Так что тут скорее Revit это кроличья нора и в ее стоит заглянуть для понимания сути, но долго оставаться не стоит |
это я к тому, что элементы оформления не связаны с моделью. и думаю, даже если вы измените объекты в модели, хорошо если размеры на листах поедут за ними параметризация это все же удобно. что ни говори. а именно её и нет в автокаде (в нормальной реализации). |
Уфа
В данном случае я один из сторонников изучения. Для конструктора как альтернатива на данный момент можно изучить теклу. Тоже вот начал потихоньку в свободное время смотреть теклу. Но в коробочной версии я что-то вижу так мало инструментов, что пока не знаю как быть. В ревите я этот вопрос решал созданием своих семейств.
Ваш файл посмотрел. Но такую плиту я наверное делал бы по другому. Горизонтальные участки - плитами, вертикальные - стенами, ну или ребрами плиты. Часть выступающих элементов и непонятные ступени вообще убрал бы из фундаментной плиты конструктивно и включил их в состав надфундаментной стены. Это бы упростило расчетную схему плиты, сделало более предсказуемым и правильным поведение расчетной модели. Соответственно в результатах армирования было бы меньше чрезмерных краевых напряжений из-за которых обычно выскакивает запредельное армирование. Если же не хватает жесткости плиты и нужны такие ребра, то их лучше и в расчете моделировать стенами или балками, и в ревит лучше делать стенами. Вырезы, с которым вы мучались, тоже можно было делать проще и быстрее за счет редактирования границ плиты, добавления проемов и импостов. Способов много. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Что за Precast, если не секрет? Что-то гугл на такой запрос отправляет меня читать про ж.б. панели. |
Так-то я дал конкретный ответ на конкретное утверждение (и никого не агитирую за CAD).
То есть модель и чертежи в приведенном примере живут одной жизнью. За некоторыми исключениями, само собой (те же размеры в листах, но вообще-то я предпочитаю их в модели проставлять). Марки на видах - из модели, потому что они привязаны к элементам модели (являются атрибутами блоков). |
а. вы имеете ввиду утверждение, что в автокаде есть разрыв модели и чертежа, а у вас получается что его (разрыва) нет?. да. круто. куча вьюпортов со своими видимостями, наверняка куча слоёв, что бы опять же на вьюпортах иметь возможность управлять видимостью. в общем, продуманная система. жаль только при такой организации нельзя из проекта утащить часть графики в другой проект. я представляю как будет рад ОВ шник получить такую архитектуру в качестве подложки.
но я про дальнейшее развитие вопроса. весь вопрос в удобстве внесения дополнений и изменений в чертежи. вопрос был в том, что если немного подвинуть какие либо объекты (или добавить, или заменить, не суть как важно), то объём переделок будет так же не слабым. Последний раз редактировалось ssn, 28.12.2016 в 12:46. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Хотя и тут интересно, например, подход Ревите в аннотативных/масштабных элементах. Аннотативные семейства имеют одинаковый размер в любом масштабе, и не нужно добавлять никакие "аннотативные масштабы". То же самое с размерами, штриховками и т.д. В своё время, когда пытался на полную катушку применить Автокад, и параллельно изучал Ревит, именно по этой причине с чистой совестью закрыл автокад и вспоминаю тут попытку с ужасом ![]() Цитата:
Ревит как раз не заточен под определенные задачи, и из него можно вылепить что угодно. Тут обычно критикую как раз за то, что в Ревите нет заточенности под узкоспециализированные задачи... Ничего сложного не увидел, вот только размеры семейства выреза лучше сделать "По экземпляру", а еще удобнее - прямо по месту "Моделью в контексте" вырезать. Если кто еще не видел и плохо понимает, как вообще Ревит работает - посмотрите вот эти видео https://www.youtube.com/playlist?lis...7lzjPJiTYWa3T2
Мой блог по Revit |
Калуга
Расчет я в лире делал, так что мне только КЖ сделать нужно.
Про изменения, понятно что можно не обновлять чертежи "открепить от модели" но если модель изменилась, то и чертежи менять надо, конкретно про адванс стилл говорю, если кординально внести изменения, например взять совсем другой сортамент чертежи менять нужно и следовательно заново все руками корректировать. Лично мои ощущения при работе с автокадом это уверенность что ты ничего не потеряешь и получишь чертежи, а при работе с БИМ такой уверенности нет, скорее уточню, выполнение проекта в поставленные сроки!!!! Я конечно только пробую работать в Ревит... На теклу тоже смотрел, разок попробывал, потом за эдванс стилл взялся... |
Уфа
А вот тут мне ревит больше нравится. Хоть иногда и портит все дело автоматика сопряжений системных семейств. В ревите принцип работы такой - ставишь что-то на глаз и изменяешь. Например, нужно сделать прямоугольное помещение со стенами. Сначала от балды ставишь стены. Ставишь размеры и начинаешь вносить изменения - меняешь размеры и получаешь нужный размер помещения. Пока сопряжений немного, это все прекрасно работает. Но когда много всяких элементов, то начинаются сложности. Нужен опыт работы, чтобы понимать поведение элементов. Часть элементов надо будет удалить и заново сделать.
PS Против Revit ничего не имею, но у всех есть свои обстоятельства ). Последний раз редактировалось Oleg T, 28.12.2016 в 13:18. |
Калуга
На скрине узел сделан в адванс стиле. |
может я конечно не так делаю, но по моему эта команда экспортирует не линии, а оставляет солиды... и переносит оформление в пространство модели.
т.е. перевод солида в линии все же надо будет осуществить. я так же не имею ничего против автокада. крутая программа. в своих границах. моделирование в автокаде, как бы его не расхваливали, дело на любителя. |
По этому продукту мало публикаций , просто все знают и используют |
Калуга
Так этож Allplan!!! Себя позиционируют как лучшую программу по Железобетону.
Вот эти три компании и конкурируют, Автодеск, Текла, Аллплан и нам спокойной жизни не дают.... в смысле не знаешь на кого наброситься... |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
