В справке есть такая функция
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Развернул таки справку, ессес-но на инглише (чуть не вырвалось на идише). Но ![]() Цитата:
Что, можно вместо object.WBlock просто вставлять vla-wblock, вместо object.SelectOnScreen - vla-onscreen? А например object.HasExtensionDictionary - vla-HasExtensionDictionary -тоже верно? А как определить, что за феня мне нужна? Там сто-о-о-олько методов и свойств ![]() ![]() |
alex8888, так я ж ссылку дал, где про все это можно прочитать.
Offtop: Уже сильно хочется себе на сайт продублировать тот текст ![]()
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc,
если ты про это: Цитата:
то я просто хотел лишний раз удостовериться в этом. Прошу прощения за назойливость ![]() |
Ну, на самом деле про то, что справка VBA практически идеально подходит для работы с ActiveX. Самое главное - не забывать, что
![]() В качестве иллюстрации: если вариант замены веса линии для объекта в VBA выглядит как Код:
Deutschland
если пошла такая пьянка, могу я попытать тебя еще? ![]() Пытаясь разобрать твой код , встретил непонятные места. Я буду расшифровывать, а ты подскажи, что мне не понятно, хорошо? Код:
Скажу честно - сейчас времени нет катастрофически. Посему отсылаю к http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
С остальным, извини, чуть попозже.
В такой ситуации выражение: Код:
Я так думаю, что удаляется набор из чертежа с названием selsetname, если такой присутсвует уже в чертеже. А если не присутствует - то возникает ошибка (наверное, не проверял), которую "отлавливает" vl-catch-all-apply. |
alex8888, Чтобы понять ACTIVEX, нужно разобраться с объектной моделью Автокада. Understand the AutoCAD Object Model
Кратко можно сказать, что модель состоит из Объектов и их Коллекций (совокупности объектов). Например Автокад состоит из коллекции открытых документов. Если взять документ, то он состоит из коллекций слоев, блоков, текстовых, размерных стилей. Причем пространство модели и листов - это так же блоки Автокада. Сам блок (модель, лист или блок элемент чертежа состоит из отрезков, дуг, полилиний и т.д.) Плюс помнить, что в Лиспе выполнение начинается с самого внутреннего(вложенного) оператора. Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 15.05.2010 в 22:57. Причина: орфография |
*vlr-cmd* - глобальная переменная, в которой запоминается указатель на командный реактор. Скажем пользователь взял и дважды (трижды и т.д.) в один документ в одном сеансе загрузил этот лисп.
Вопрос: сколько командных реакторов должно создаться? Поэтому и сделана проверка, если *vlr-cmd* не nil, значит кто-то раньше создавал реактор.
конструктор мебели Регистрация: 28.02.2010
г. Гатчина
Так этот реактор запоминается в переменную с таким же именем. Или эта переменная не переопределяется при повторном присвоении какого-либо значения?
А так, в общем понял, для чего эта проверка. Спасибо еще раз. PS. Вопрос отменяется. Нашел информацию по реакторам, прочитал, все стало ясно. Последний раз редактировалось grachev.p, 14.05.2010 в 23:37. |
1. Перенос объекта (блок, текст, отрезок, полилиния и пр. 2D-объекты) с выбранной точкой в нужную точку на чертеже - как уйти от геморроя с шаговой привязкой?
2. Разбить M-TEXT в D-TEXT с сохранением, если возможно, выравниваний M-TEXT'а Кулик Алексей aka kpblc, это просьба чайника ![]() Что-то пропустил самое главное - вежливо попросить... Последний раз редактировалось superkot007, 16.05.2010 в 09:19. |
superkot007, и что это было?
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Вопрос: расчитать вероятность возникновения взрыва. |
Украина
![]() Цитата:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
