Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 18.05.2010, 17:36
#861
mmax
Программист широкого профиля.
>mmax: Кто потом обезьян собирать будет?
будет конечно лучше гранаты не выдавать. Обезьянам.
mmax вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 19:57
#862
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
это могло бы выглядеть так:
Если честно, вот сколько читаю я про эту люмбда функцию у Полещука, так и не могу никак сообразить, как она работает
grachev.p вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:28
#863
Сообщение от grachev.p Посмотреть сообщение
http://autolisp.ru/2009/09/16/lambda-functions/ не поможет?
Непрочитано 18.05.2010, 20:33
#864
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Спасибо, Алексей Прочитаю твою статью, думаю, что поможет.
Непрочитано 22.05.2010, 09:57
#865
superkot007
Можно попросить модифицировать LISP из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=564014&postcount=828 еще и "под" D-text и блоки (выравнивание по базовой точке)?
Помогите, пожалуйста, со следующими проблемами
1. Перенос объекта (блок, текст, отрезок, и пр. 2D-объекты) с базовой точкой в нужную точку на чертеже?
2. Разбить M-TEXT в D-TEXT с сохранением, если возможно, выравниваний M-TEXT'а
3. Преобразование полилинии в отрезки (может, плохо искал по форуму, но не нашел; с преобразованием отрезков в полилинии видел темы)
4. Переделать lisp из G-tools
[Выделить все]
;;;------------------------------------>JOIN1<-------------------------------------;;;
;;;                Команда объединения двух отрезков, дуг или текста               ;;;
;;;                            JOIN1.lsp Version 1.2                              ;;;
;;;                          Автор: Протасов Георгий                               ;;;
;;;Программа объединяет два отрезка или дуги, соединяя их наиболее удаленные точки,;;;
;;;замыкает дуги, объединяет текст                                                 ;;;
(DEFUN JOIN1 ( / ed1 ed2
      cmdecho-save error-save
      REMDXFCODE ANGDISTANCE CLOSEELLIPSE CLOSEARC JOINLINES JOINELLIPSES JOINARCHES)
   (SETQ error-save *error*
      cmdecho-save (GETVAR "CMDECHO")
      );SETQ
   (DEFUN *error* (msg)
      (IF  error-save (SETQ *error* error-save))
      (IF msg (PRINC "\nВыполнение функции прервано "))
      ;; Восстановление значений системных переменных
      (SETVAR "CMDECHO" cmdecho-save)
      (IF ed1 (REDRAW (CDR (ASSOC -1 ed1)) 4))
      (PRINC)
      );DEFUN
   ;; Функция удаления всех вхождений DXF кода из описания примитива
   (DEFUN REMDXFCODE (code l)
      (COND
         ((NULL l) nil)
         ((= code (CAAR l)) (REMDXFCODE code (CDR l)))
         ((EQUAL n (CAR l)) (REMDXFCODE code (CDR l)))
         (t (CONS (CAR l) (REMDXFCODE code (CDR l))))
         );COND
      );DEFUN
   ;; Функция определения углового расстояния
   (DEFUN ANGDISTANCE (ang1 ang2)
      (COND
         ((> (ABS (- ang1 ang2)) pi) (- (* 2 pi) (ABS (- ang1 ang2))))
         (t (ABS (- ang1 ang2)))
         );COND
      );DEFUN
   ;; Функция замыкания эллипса
   (DEFUN CLOSEELLIPSE (ed)
      (SETQ
         ed (SUBST (CONS 41 0.0)(ASSOC 41 ed) ed)
         ed (SUBST (CONS 42 (* 2 pi))(ASSOC 42 ed) ed)
         );SETQ
      (ENTMOD  ed)
      );DEFUN
   ;; Функция замыкания дуги
   (DEFUN CLOSEARC (ed / ed1 code)
      (SETQ ed1 (SUBST (CONS 0 "CIRCLE")(ASSOC 0 ed) ed))
      (FOREACH code '(-1 5 50 51 100 102 330 360)
         (SETQ ed1 (REMDXFCODE code ed1))
         );FOREACH
      (ENTMAKE  ed1)
      (ENTDEL (CDR (ASSOC -1 ed)))
      );DEFUN
   ;;Функция обединения текста
   (DEFUN JOINTEXT (ed1 ed2 / txt1 txt2)
      (SETQ
         txt1 (CDR (ASSOC 1 ed1))
         txt2 (CDR (ASSOC 1 ed2))
         txt1 (IF (= " " (SUBSTR txt1 (STRLEN txt1)))
            (STRCAT txt1 txt2)
            (STRCAT txt1 " " txt2)
            );IF
         );SETQ
      (SETQ ed1 (SUBST (CONS 1 txt1)(ASSOC 1 ed1) ed1))
      (ENTMOD ed1)
      (ENTDEL (CDR (ASSOC -1 ed2)))
      );DEFUN
   ;;Функция обединения отрезков
   (DEFUN JOINLINES (ed1 ed2 / p1 p2 p3 p4 pnt1 pnt2)
      (SETQ
         p1 (CDR (ASSOC 10 ed1))
         p2 (CDR (ASSOC 11 ed1))
         p3 (CDR (ASSOC 10 ed2))
         p4 (CDR (ASSOC 11 ed2))
         );SETQ
      (IF (> (MAX (DISTANCE p1 p3) (DISTANCE p1 p4))
            (MAX (DISTANCE p2 p3) (DISTANCE p2 p4)))
         (SETQ pnt1 p1)
         (SETQ pnt1 p2)
         );IF
      (IF (> (DISTANCE pnt1 p3) (DISTANCE pnt1 p4))
         (SETQ pnt2 p3)
         (SETQ pnt2 p4)
         );IF
      (SETQ
         ed1 (SUBST (CONS 10 pnt1)(ASSOC 10 ed1) ed1)
         ed1 (SUBST (CONS 11 pnt2)(ASSOC 11 ed1) ed1)
         );SETQ
      (ENTMOD ed1)
      );DEFUN
   ;;Функция обединения эллиптических дуг
   (DEFUN JOINELLIPSES (ed1 ed2 / a1 a2 a3 a4 ang1 ang2)
      (COND
         ((NOT (EQUAL (CDR (ASSOC 10 ed1)) (CDR (ASSOC 10 ed2))))
            (PRINC "\nНе совпадают центры дуг! ")
         ((OR
               (NOT (EQUAL (CDR (ASSOC 11 ed1)) (CDR (ASSOC 11 ed2))))
               (NOT (EQUAL (CDR (ASSOC 40 ed1)) (CDR (ASSOC 40 ed2))))
               );OR
            (PRINC "\nНе совпадают полуоси эллипсов! ")
         (t (SETQ
               a1 (CDR (ASSOC 41 ed1))
               a2 (CDR (ASSOC 42 ed1))
               a3 (CDR (ASSOC 41 ed2))
               a4 (CDR (ASSOC 42 ed2))
               );SETQ
            (IF (< (ANGDISTANCE a1 a4) (ANGDISTANCE a2 a3))
               (SETQ
                  ang1 a3
                  ang2 a2
                  );SETQ
               (SETQ
                  ang1 a1
                  ang2 a4
                  );SETQ
               );IF
            (SETQ
               ed1 (SUBST (CONS 41 ang1)(ASSOC 41 ed1) ed1)
               ed1 (SUBST (CONS 42 ang2)(ASSOC 42 ed1) ed1)
               );SETQ
            (ENTMOD ed1)
            );t
         );COND
      );DEFUN
   ;;Функция обединения круговых дуг
   (DEFUN JOINARCHES (ed1 ed2 / a1 a2 a3 a4 ang1 ang2)
      (COND
         ((NOT (EQUAL (CDR (ASSOC 40 ed1)) (CDR (ASSOC 40 ed2))))
            (PRINC "\nНе совпадают радиусы дуг! ")
         (t (SETQ
               a1 (CDR (ASSOC 50 ed1))
               a2 (CDR (ASSOC 51 ed1))
               a3 (CDR (ASSOC 50 ed2))
               a4 (CDR (ASSOC 51 ed2))
               );SETQ
               (SETQ
                  ang1 a3
                  ang2 a2
                  );SETQ
               (SETQ
                  ang1 a1
                  ang2 a4
                  );SETQ
               );IF
            (SETQ
               ed1 (SUBST (CONS 50 ang1)(ASSOC 50 ed1) ed1)
               ed1 (SUBST (CONS 51 ang2)(ASSOC 51 ed1) ed1)
               );SETQ
            (ENTMOD ed1)
            );t
         );COND
      );DEFUN
;;; Основной текст программы
   (SETVAR "CMDECHO" 0)
   (COMMAND "_.undo" "_begin")
   (SETQ ed1 (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nВыберите 1-ю линию, дугу или текст"))))
   (WHILE (NOT (MEMBER (CDR (ASSOC 0 ed1)) '("LINE" "ELLIPSE" "ARC" "TEXT")))
      (PROGN
         (PRINC "\nНеверный тип примитива! ")
         );PROGN
      );IF
   (REDRAW (CDR (ASSOC -1 ed1)) 3)
   (COND
      ((EQ (CDR (ASSOC 0 ed1)) "ARC")
         (SETQ ed2 (ENTSEL "\nВыберите 2-ю дугу или <ENTER>, чтобы замкнуть"))
         (IF (NULL ed2) (CLOSEARC ed1)
            (PROGN
               (SETQ ed2 (ENTGET (CAR ed2)))
               (WHILE (NOT (EQ (CDR (ASSOC 0 ed2)) "ARC"))
                  (PROGN
                     (SETQ ed2 (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nВыберите 2-ю дугу"))))
                     );PROGN
                  );WHILE
               (JOINARCHES ed1 ed2)
               );PROGN
            );IF
         );ARC
      ((EQ (CDR (ASSOC 0 ed1)) "ELLIPSE")
         (IF (NULL ed2) (CLOSEELLIPSE ed1)
            (PROGN
               (WHILE (NOT (EQ (CDR (ASSOC 0 ed2)) "ELLIPSE"))
                  (PROGN
                     );PROGN
                  );WHILE
               (JOINELLIPSES ed1 ed2)
               );PROGN
            );IF
         );ELLIPSE
      ((EQ (CDR (ASSOC 0 ed1)) "LINE")
         (SETQ ed2 (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nВыберите 2-ю линию"))))
         (WHILE (NOT (EQ (CDR (ASSOC 0 ed2)) "LINE"))
            (PROGN
               );PROGN
            );WHILE
         (JOINLINES ed1 ed2)
         );LINE
      ((EQ (CDR (ASSOC 0 ed1)) "TEXT")
         (SETQ ed2 (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nВыберите 2-й текст"))))
         (WHILE (NOT (EQ (CDR (ASSOC 0 ed2)) "TEXT"))
            (PROGN
               );PROGN
            );WHILE
         (JOINTEXT ed1 ed2)
         );TEXT
      );COND
   (COMMAND "_.undo" "_end")
   (PRINC)
   );DEFUN
(IF (OR (NULL C:JOIN1)
      (NOT (LISTP C:JOIN1))
      );OR
   (DEFUN C:JOIN1 ()
      (JOIN1)
      );DEFUN
   );IF
(PRINC "\nJOIN1.lsp загружен... ")
(PRINC "\nДобавлена команда JOIN1...")
(PRINC)
под объединение отрезков по выделению (иногда несколько отрезков - больше 2-х - находятся один под одним, бывают разной длины). Хотелось бы "кучей" объединять выделенное в один отрезок
P.S. Для циклической работы команд нужно добавить в пункте меню * (*^c^c) ?
superkot007 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 20:29
#866
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
А чем _overkill из ET для этого не подходит?
Непрочитано 22.05.2010, 21:54
#867
superkot007
Подходит для ограниченного круга задач...
1. Отрезки должны полностью или частично накладываться друг на друга
2. Если отрезки под углом, отличающимся от 0 - никакого толку от _overkill
3. Меню ET "закрыто" (настройка админская такая на работе)
4. Мелочь, но... "лишнее" диалоговое окно, да и с "буржуйским" напряжно...
Хотя за совет спасибо Надеюсь, кто-нибудь поможет в моих проблемах
Непрочитано 26.05.2010, 00:40
#868
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Подскажите пожалуйста.
Вот лисп, который делает подобие на нужный мне слой, величина которого зависит от масштаба аннотаций. Все бы ничего, не не пойму, как сделать так, чтобы при прерывании клавишей Esc или какой-либо другой командой слой все равно восстанавливался на тот, который был до выполнения этого лиспа?
[Выделить все]
(defun c:KKK (/ AnnScaleValue offset_value)
    OldLayer    (getvar "CLAYER")
    AnnScaleValue    (getvar "CANNOSCALEVALUE")
    offset_value    (/ 3 AnnScaleValue)
    lst         (vl-sort
                  ((lambda (/ res name)
                   (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
                       (if (not (wcmatch (setq name (vla-get-name item)) "*|*"))
                       (setq res (cons name res))
                       ) ;_ end of if
                   (reverse res)
                   ) ;_ end of lambda
              ) ;_ end of vl-sort
) ;_ end of setq
(if (member "Кант" (reverse (member "Кант" lst)))
    (setvar "CLAYER" "Кант")
    (vl-cmdf "_layer" "_make" "Кант" "_color" 13 "" "_lw" 1.00 "" "") ;_ end of vl-cmdf
(command "_offset" "_L" "_current" offset_value)
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
    (command pause)
) ;_ end of while
(setvar "CLAYER" OldLayer)
Непрочитано 26.05.2010, 10:18
#869
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
1. Попробуй все command заменить на vl-cmdf
2. Используй это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22945
Do$ вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 10:27
1 | #870
VVA
Инженер LISP
Основное выделил красным. Вдобавок не вижу смысла в том, чтобы перебирать и сортировать слои vl-* функциями для того, чтобы проверить наличие слоя. Кроме того опция _make команды _-layer создает слой и устанавливает его текущим. От конструкции (if (tblsearch "LAYER" "Кант") можно отказаться, оставив просто (command "_-Layer" ...)
[Выделить все]
(defun c:KKK (/ AnnScaleValue offset_value *error*)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
    (princ)
(setq OldLayer    (getvar "CLAYER")
) ;_ end of setq
    (command "_-layer" "_make" "Кант" "_color" 13 "" "_lw" 1.00 "" "")
    (command pause)
) ;_ end of while
Сделал. Пробуй
Последний раз редактировалось VVA, 26.05.2010 в 10:40.
VVA вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 15:39
#871
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо. Более менее теперь понял работу функции *error*.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Тоже проясняется ситуация по этому отлову ошибок.
Непрочитано 27.05.2010, 19:11
#872
superkot007
Сделал. Пробуй
Спасибо, работает (никто и не сомневался) . А "преобразование" мульти-текст в однострочный можно попросить сделать?
Непрочитано 27.05.2010, 19:38
#873
VVA
Инженер LISP
1. LISP. Очистка форматирования многострочного текста
2. _explode или _Xplode на выбор
VVA вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 21:30
#874
superkot007
1. Не догоняю, как запускать
2. _explode разбивает в полилинии, _Xplode не дает никакого эффекта...
Вообще пробовал на 2011-ом (хотя вряд ли от версии зависит)
Непрочитано 27.05.2010, 21:56
#875
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
_explode разбивает как надо М-Текст, то есть в однострочный. Честно говоря, хотел сразу тебе такой вариант предложить, но потом подумал, что ты уже его испробовал и тебе нужно что-то другое.
Автокад тоже 2011.
А _xplode тоже эффекта не дает.
Непрочитано 27.05.2010, 23:09
#876
superkot007
Действительно, ступил, наверное, вводил _exploded (больше никак не могу объяснить)
Непрочитано 28.05.2010, 09:49
#877
VVA
Инженер LISP
Да, _XPLODE почему-то не разбивает мтекст. Сама команда задумывалась как расширение EXPLODE. Читать про XPLODE
VVA вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 10:16
#878
alex8888
Инженер
Deutschland
Очередная загвоздка
Подскажите, как в коде http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=565984&postcount=836
путем vla- выбрать только объекты с определенного уровня в выделяемой области?
И насколько правильно командным методом вот так :
(setq NABOR (ssget "_X" '((8 . "0,SF-TEXT,LASER-TEXT"))))
alex8888 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 10:53
#879
superkot007
Напишите, пожалуйста, lisp для загрузки файла меню (естественно, все в одной папке) и путей к вспомогательным файлам (включая все подпапки), и lisp для их выгрузки
Непрочитано 29.05.2010, 11:59
#880
gomer
строю, ломаю
Украина
(command "menuload" "menufile.mns")
(command "menuunload" "menugroupname")
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
