Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 46
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 07.06.2010, 16:55
#901
Объекта "прямоугольник" не существует. Используй vla-addlightweightpolyline
Непрочитано 07.06.2010, 17:09
#902
alex8888
Инженер
Deutschland
Спасибки, попробую на досуге.
alex8888 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:05
#903
superkot007
Простенько и со вкусом...
[Выделить все]
; Расчленение мультитекста
(defun c:ExplodeMText (
                    / Collect
                      n1
                      Ename
  (setq Collect (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
  (if (/= Collect nil)
    (progn
      (setq n1 0)
      (repeat (sslength Collect)
        (setq Ename (ssname Collect n1))
        (command "_explode" Ename)
        (setq n1 (+ n1 1))
      ) ; repeat
    ) ; progn
  ) ; if
Начинаю учиться...
superkot007 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:15
#904
А теперь добавь обработку: заблокированных слоев; выключенных слоев; примитивов внутри блоков. Гарантирую веселье
Непрочитано 09.06.2010, 00:47
#905
superkot007
На выключенных слоях вроде работает, замороженных - тоже... В остальном, да - не катит...
Я же и написал, что простенько - это не комбайн. Все слои у меня всегда включены (разморожены, разблокированы), в блоках нет M-текстов... Так что меня устраивает
Непрочитано 09.06.2010, 06:10
#906
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"У меня всегда....", "меня устраивает..." - обычная ошибка. Относящаяся не только к конкретному случаю с расчленением М-текста.
Надо делать надежно - чтобы работало везде и всегда. С учетом всех возможных вариантов и ошибочных действий пользователя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:36
#907
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Разработчику приложений - да, инженеру для своих нужд - не обязательно. Зачем же, ради единожды в год применяемого в конкретном случае кода делать все обработки ошибок, предусматривать многочисленные варианты, о которых можешь даже и не подозревать?
Do$ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 15:28
#908
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
вообще писать не стоит
gomer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:44
#909
ShaggyDoc
Подавляющее большинство программ для AutoCAD на LISP написаны именно обычными инженерами и сначала для своих нужд. И поначалу безграмотно - просто негде было научиться. И "единожды применяемый код" применялся многократно. С выявлением всё новых ошибок.
А ведь их можно просто сразу не допускать. В том числе "детских" - отключение привязок, учет возможностей разной высоты текста в стилях и т.п. Тем более, что сейчас все написано и спросить есть где.
Как говорил Аркадий Райкин - "сначала ребенок пишет на заборе буквы, но потом захочет писать слова..."
Непрочитано 15.06.2010, 09:50
#910
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, подскажи пожалуйста как попроще методами ActiveX:
1. Открыть файл dwg (можно в фоновом режиме),
2. Сохранить его в R12_dxf под измененным именем
Заранее спасибо
alex8888 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 11:06
#911
Открытие файла: vla-open
Сохранение в формате: vla-saveas. Но вот будет ли поддерживаться формат R12 - еще вопрос.
Непрочитано 15.06.2010, 11:33
#912
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, вот такая конструкция:
[Выделить все]
(setq dwg_file (vla-get-fullname active_document))
(setq filename (strcat
		 (vl-filename-directory dwg_file)
		 (vl-filename-base dwg_file)
;;;		 ".dxf"
		);strcat
);setq
(vla-SaveAs active_document filename acR12_dxf)
файл создается в R12 правильно, но при этом он переписывает активный файл. Что добавить, чтобы было "за кадром" и активный документ не трогался бы?
2. Метод vla-open как написано у Полещука, фактически не работает (для Document). Это как? Что имеется ввиду?
3.
[Выделить все]
(setq object
       (vla-get-OpenSave 		;указатель на настройки файловых операций
	 	(vla-get-Preferences	;чтение объекта настроек
		  	(vlax-get-acad-object)	;текущий документ
		);vla-get-Preferebces
	);vla-get-openSave
);setq
(vla-get-SaveAsType object)		;чтение типа файла тек. док-та
(vla-put-SaveAsType object acR12_dxf)	;установка типа файла как R12.dxf
этот код только изменяет тип документа (R12) и не изменяет сам документ? То есть файл определяется как dxf, а внутри как и прежде dwg?
Последний раз редактировалось alex8888, 15.06.2010 в 11:41.
alex8888 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 13:22
#913
Попробуй так:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/ filename doc)
  (setq filename "d:\\1\\dwg_01.dwg"
        doc      (vla-add (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) filename)
        ) ;_ end of setq
  (vla-saveas doc
              (strcat (vl-filename-directory filename) "\\" (vl-filename-base filename) "R12")
              acr12_dxf
              ) ;_ end of vla-SaveAs
  (vla-close doc)
  ) ;_ end of defun
Вроде бы должно работать.
Непрочитано 15.06.2010, 14:19
#914
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, почему, функции с именем test упорно не хотят работать?
Только если ее переименовать в другую, отличную от test
alex8888 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:26
#915
Значит, что-то еще подгружается и определяет функцию (test). Мне как-то не видать отседова
Непрочитано 15.06.2010, 15:18
#916
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, проверь, пожалуйста, что то не пашет
[Выделить все]
(vl-load-com)
(begin_activeX)
(defun at_save_dwg-dxf (/ filename active_document)
  (setq	filename
		 (strcat
		   (getvar "dwgprefix")
		   (getvar "dwgname")
		 )			;strcat
  ) ;_ end of setq
  (vla-saveas
    active_document
	    );strcat
    acr12_dxf
;;;  (vla-close doc)
) ;_ end of defun
Ошибка: Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil
Вложенная функция:
[Выделить все]
(defun begin_activex (/)
  (vl-load-com)				;Çàãðóçêà ðàñøèðåííèé VLisp
  (setq acad_application (vlax-get-acad-object))
  					;äîê-ò Àâòîêàäà
  (setq active_document (vla-get-ActiveDocument acad_application))
					;àêòèâíûé äîê-ò Àâòîêàäà
  (setq model_space (vla-get-modelspace active_document))
					;ïð-âî ìîäåëè àêòèâíîãî äîê-òà
  (setq paper_space (vla-get-paperspace active_document))
					;ïð-âî ëèñòà àêòèâíîãî äîê-òà
)					;defun
alex8888 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:44
#917
А на момент вызова vla-saveas разве переменная active_document инициализирована? Тут "запутка" в локальных и глобальных переменных.
Непрочитано 15.06.2010, 16:01
#918
alex8888
Инженер
Deutschland
active_document берется из begin_activex, которая грузится раньше в этом же лиспе. И она не локальна. Не так?
А вот так?
[Выделить все]
(vl-load-com)
(begin_activeX)
(defun at_save_dwg-dxf (/ filename doc)
  (setq	filename
		 (strcat
		   (getvar "dwgname")
		 )			;strcat
  doc (vla-add active_document filename)
  ) ;_ end of setq
  (vla-saveas
    doc
	    );strcat
    acr12_dxf
;;;  (vla-close doc)
) ;_ end of defun
Правда, выдает: Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zuruck: unbekannter Name: Add - типа неизвестное имя Add
А самое интересное, что в этом случае сработало:
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;;(begin_activeX)
  (setq	filename
		 (strcat
		   (getvar "dwgname")
		 )			;strcat
  ) ;_ end of setq
  (vla-saveas
    doc
	    );strcat
    acr12_dxf
;;;  (vla-close doc)
) ;_ end of defun
Совсем замучаю
Нашел: вместо vla-get-documents было vla-get-ActiveDocument
Да уж
Последний раз редактировалось alex8888, 15.06.2010 в 16:28.
alex8888 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:35
#919
В качестве иллюстрации к #916:
[Выделить все]
(defun fun1 ()
  (setq value "1234")
  ) ;_ end of defun
(defun fun2 (/ value)
  (vl-princ-to-string value)
  ) ;_ end of defun
И вызов:
[Выделить все]
_$ (fun2)
"nil"
Область видимости однако...
Непрочитано 15.06.2010, 16:48
#920
alex8888
Инженер
Deutschland
Получается, что переменная value теряет свое значение?
alex8888 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
