Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 49
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Непрочитано 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Непрочитано 11.09.2017, 01:50
#961
АлексЮстасу
топограф, технолог
В статье и предыдущих статьях попытался прямо показать, как можно без особых трудозатрат пользователей получать 100%-е формальное качество, стандартизацию чертежей/моделей.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:44
#962
Profan
Кому нужна автоматизация черчения палочек?
Profan вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 15:42
#963
АлексЮстасу
топограф, технолог
2017 г.: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142378.
Технологические приемы экстраполируемы.
Даже если вообще не чертить стандартными примитивами Автокада, то предлагаемый метод дает простой и не затратный для пользователей способ для каждого проекта получать свои одинаковые настройки черчения и файлов, автоматически поддерживать единые слои и пр.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.09.2017 в 18:49.
Непрочитано 11.09.2017, 19:01
#964
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Например, инструмент черчения полилинией со сразу заданными параметрами можно создать пригодным для черчения любых линейных объектов - стен ли, кабелей ли, осей ли и т.п. Т.е. нужно не создавать столько инструментов черчения линейных объектов, сколько типов таких объектов (сотни, тысячи), а использовать один инструмент для всех-любых таких объектов
Это серьезное заблуждение. Полилиния означает единый многосегментный примитив, Сегменты могут быть и дугами. А если сразу не получится как задумано? Надо-бы подправить, для чего взрывать полилинию а затем ее соединять. Или танцы с бубнами работая с грипсами, добавлением или изьятием вершин. Попробуй сформировать технологихескую схему или, скажем, электрическую работая полилиниями. Там сотни раз надо переносить неудачные отрезки, что просто если ими чертить и невозможно без упомянутых танцев если это полилиния. Именно для этого Profan создал лисп PL-1, который хотя и выдает полилинию, но отдельными сегментами. Мозйно таким образом создать ширину.
Непрочитано 11.09.2017, 19:10
#965
АлексЮстасу
топограф, технолог
Суть той моей фразы была не в пропаганде полилиний вместо отрезков. Прочитайте ее так: "Например, инструмент черчения отрезками со сразу заданными параметрами..." или "...блоками...", или "...дугами..." и т.д.
Да и о чем мы вообще:
- так понял, "палочками" (стандартными примитивами) уже никто не чертит. В New-York особенно.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.09.2017 в 19:33.
Непрочитано 11.09.2017, 19:43
#966
Нет, АлексЮстасу Звучит именно так, как у тебя написано. Поэтому понимаем так: отрезки в топку, Чертим полилиниями. Тем более на форуме это обсуждалось и задавалось в предлагаемых СТП . Думаю, как раз в этой теме. Про NY не понял. Здесь чертят с разной степенью плохости, не отличаясь особенно от вас. Хотя всеоб'емлющих оформительски правил черчения нет
Непрочитано 11.09.2017, 19:56
#967
АлексЮстасу
топограф, технолог
И неправильно поймете. Специально сейчас заменил в том сообщении "полилинией" на "отрезком (полилинией, дугой и т.п.) " - чтобы не затенять суть
А правильно поняли бы, что для объектов, которые необходимо отображать отрезками, описывается черчение именно LINE. И все такие объекты, начерченные из соответствующего меню объектов, будут именно отрезками. При проверках же такие объекты, начерченные полилиниями, будут найдены как с неправильными геометрическими свойствами.
Найти же все неправильно начерченное будет легко и полноценно потому, что к каждому элементу при черчении из меню объектов будет присоединена "обратная связь" - неграфический идентификатор типа объектов (стена, кабель, ось и т.п.). По этим идентификаторам легко программно узнать соответствующие каждому типу объектов геометрические свойства.
Не говоря уж о том, что сразу могут быть определены и поля для неграфических характеристик всех типов объектов (напряжение, сопротивление, материал, поставщик и пр.). И описательные данные можно будет передавать другим пользователям не только в виде надписей или атрибутов или цветом-стилями и пр., но и прямо - в виде значений характеристик.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.09.2017 в 20:48.
Непрочитано 14.11.2017, 07:34 Hегламент оформления чертежей в формате AutoCAD
1 | #968
Шик Сергей Викторович
Правда дурной регламент
Шик Сергей Викторович вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 09:32
#969
Setvar
Похоже, АлексЮстасу пытается создать новую "САПР на базе AutoCAD".
Setvar вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 09:50
#970
Сергей812
Сообщение от Шик Сергей Викторович Посмотреть сообщение
Многие другие и до подобного за годы работы не дошли) Что заметил при быстром просмотре:
3.1.4. При наличии протяжённых объектов допускается использовать произвольные форматы соответствующие нескольким совмещённым листам вышеуказанных форматов.
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД 5. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. А в формулировке регламента можно вообще к А0 формат А4 пристыковать, если чуть не влезло)
3.2.4. Служебные слои используются при необходимости для технических построений.Наименование служебных слоёв: 0 и/или Defpoints; Цвет – белый, Печать служебных слоёв – отключена.
Это же как надо было достать черчением подрядчиками всего в нулевом слое)
3.4.3. Блок может состоять как из полилиний, так и из аннотаций
Образец блока из чистых аннотаций?
3.4.7. В случае если это предусмотрено структурой шаблона, объекты, из которых состоит блок, должны быть разнесены по слоям. Например, названия пунктов ПВО и их высоты, должны быть в слое – ПВО Аннотации. Использование в составе блока объектов, находящихся на слое 0, недопустимо.
Ну это вытекает из 3.2.4, хотя и противоречит общим рекомендациям по созданию блоков.
3.5.1. Чертежи должны быть выполнены в Местной системе координат, в соответствии с приказом ОАО Ямал СПГ №46 от 28.03.2014 г. Мировая СК чертежа всегда должна соответствовать Местной системе координат, принятой на территориии ЮТГКМ.
Теперь понятно, где центр Мира.
3.6.5. Допускается использование в чертежах таблиц и других объектов. В этом случае объекты должны заноситься в чертёж через функцию «Вставка-Связь с данными».
Таблиц чего? Акадовские могут без связи с данными вполне существовать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 10:07
#971
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Зряшная шутка юмора. Здесь очень глубокий и правильный смысл - вся "топография" будет совместима между собой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 10:27
#972
Сергей812
я о формулировке. Насколько помню, местная система координат привязывается к началу МСК чертежа акада, а не наоборот. Все таки чтение регламента должно быть однозначным.
Непрочитано 14.11.2017, 11:08
#973
asys
черт, да в любом учебнике по автокаду на входе в раздел создания блоков написано в чем особенность 0-го слоя относительно других. Автора в топку
asys вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 11:36
#974
Владимир.
Проектирую
МСК никак с Автокадом не связана. В данном случае - это система координат на все месторождение.
А в Акаде мировая и пользовательские системы координат
Не только топография. Они требуют, чтобы все планы, как внутриплощадочных, так и межплощадочных сетей были в этой системе координат. В чертеже могут быть и другие СК, но мировая должна быть их "МСК".
Что, конечно, правильно и очень удобно. Они все планы грузят в ArcGIS
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 11:51
#975
ShaggyDoc
Формулировка, конечно неточная. Но местная система не привязывается к координатам Автокада. Это внутри Автокада считается что 0.0 МСК Автокада совпадает с началом местной системы координат. Причем еще должно быть указано, какая ось направлена на Север. "Ось Х" - всего лишь название. В математике и в Автокаде она (для МСК) направлена на "восток". В геодезии - обычно на Север, но есть местности, где по историческим причинам ось, называемая Х, направлена на Восток.
Вот плохо, что в Автокаде нельзя изменить рисунок оси в пиктограмме.
Ну это то же самое. Все генпланы и сети должны быть в одной системе координат с топографией и делаются на топографической основе. Чтобы их можно было совместить безо всяких переносов и поворотов. Причем не только в Автокаде, но и в любую ГИС,
Непрочитано 14.11.2017, 11:54
#976
engngr
сети
Московия*
У этого требования есть свои, вполне логичные причины. И для топопланов они вполне уместны.
engngr вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 08:48
#977
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Но наверняка в этих топопланах туева куча блоков, которые неплохо было бы создавать на слое 0.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 20:32
| 1 #978
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Если все примитивы блока имеют свойства по Byblock или конкретные свойства то это необязательно
Непрочитано 15.11.2017, 22:57
| 1 #979
ShaggyDoc
Это необязательно, но весьма желательно. И принадлежность примитивов к слою 0, и свойства примитивов ByBlock. В этом случае вставка блоков будет расположена на текущем слое, а свойства примитивов блока можно изменять, как любых других. Изменили, например, цвет слоя - изменится и цвет блока. Но цвет этого же блока можно назначить индивидуально.
Но могут быть случаи, когда блок имеет свои слои (и притащит их в текущий чертеж), а примитивы могут иметь свои конкретные, неизменные свойства.
Все это должно быть оговорено в стандартах конкретной фирмы.
Непрочитано 16.11.2017, 01:16
#980
Не стоит зарегулировывать каждую мелочь стандартами. Например, делаю блок кусочка другого чертежа, в том числе другой конторы и тащу его к себе, со всеми его деталями, отличными от нашего стандарта. Этот "кусочек" может быть немалым и иметь свои блоки. В зависимости от наличия времени могу, по-возможности привести к нашим стандартам, чтобы особо не бросалось в глаза, а могу и нет. Стандарт не должен быть фетишем
