Екатеринбург
Ооочень интересно, что получится. Если кто нароет проект или первую редакцию СП «Здания крупнопанельные. Правила проектирования конструктивных систем» просьба поделиться ссылкой в теме.
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
http://www.minstroyrf.ru/press/povys...nelnykh-domov/
Пока только статья. Разработаны только основные положения для СП и когда мы увидим СП в свете, знают только в МинСтрои |
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Добрый день! Я Дербенцев Илья. Если по моей работе возникают вопросы, пожалуйста пишите на почту v.kirpich@list.ru. Чем смогу помогу. |
Чебоксары
Никулеску. Строительство крупнопанельных жилых зданий. Сергеев. Проектирование крупнопанельных зданий для сложных геологических условий. Обе показались достаточно полезными и "в тему". |
Екатеринбург
Если кто посетит курс обучения "Расчет панельных зданий в ПК ЛИРА-САПР 2015"
Город - Москва Дата начала - 28.04.2016 просьба поделиться впечатлениями и информацией. http://www.liraland.ru/news/learning/2100/ http://www.rflira.ru/i/learning/Learn_PAN.pdf Не всегда имею возможность корректировать первое сообщение. На работе стоит Internet Explorer, чтоб его ..., который при большом объеме информации в сообщении начинает глючить (не позволяет сохранить изменения). Как появится свободное время дома, добавлю ссылки. Не помню, давал ссылку в теме или нет. Соколов Б.С., Никитин Г.П. «Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций» М. 2009 г.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2016 в 09:40. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Доброго времени суток.
Помогите внести ясность в вопрос расчета податливости соединения двух стеновых панелей на сдвиг (как связь сдвига используется сплошная плита перекрытия). Вопросы: 1. В таблице 9 пособия по расчету КПД (вып.1) приведена податливость стыка на сдвиг 0,5*10^-5 см/кгс (жесткость К=1/(0,5*10^-5см/кгс)=200000кгс/см=20000 т/м), как должны быть расположены плиты перекрытия в плане? В приложении сделал эскиз двух вариантов расположения плит. Податливость принимаете одинаковую для всех вариантов? 2. Сравнивая это значение с результатами расчетов перекрытия на сдвиг относительно стен по статьям Данеля (статья "Определение жесткостей платформенных стыков"). Жесткость составит K=16,475*10^9 Н/м2, соответственно для 1 п.м. стыка жесткость составит К1п.м.=16,475*10^9 Н/м=1679408 т/м. Такое значение жесткости на сдвиг сильно отличается от результатов по пособию К=20000 т/м. Для поверки сделал тестовую схему и по результатам расчета получилась большая разница в сдвигающих усилиях по закладным деталям стеновых панелей. То есть перекрытие (с жесткостью на сдвиг по Данелю) забрало на себя значительную часть сдвигающих усилий и получились заниженные результаты усилий в закладных стеновых панелей. Какую жесткость на сдвиг перекрытия относительно стен по вертикали принимаете в своих расчетах? 3. В той же таблице п.2 и п.3, как правильно записать формулу? Может у кого-то есть оригинал пособия и можно уточнить. |
Екатеринбург
На картинке не сильно видно, но стык задан с помощью плоских элементов, видимо с объединением пермещений узлов КЭ, моделирующих стык и плиты перекрытия (или стержневые КЭ заданы с шарнирами), чтобы шарнирное опирание плит на стены выполнить. "Лира" позволяет нам выполнять расчет пространственной схемы, в которой определенным образом моделируем платформенный стык (пусть ромбиком, как рекомендует Шапиро), т.е. учитываем опирание плит на все стены (и на продольные и на поперечные). Соответственно участие плиты в совместной работе двух стен перпендикулярного направления должно учитываться автоматом. Тогда вопрос, для чего вводится отдельный элемент в районе плит перекрытия для учета этого сдвига? Посмотрел свой скан пособия Вып.1, там также обозначения в формуле не пропечатаны. Судя по размерности и по информации, которая приведена в столбцах "Примечания" и "Схема соединения", в знаменателях 4Lпер и Eh^3пер.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.04.2016 в 13:55. |
Спасибо за ответ.
При этом для разработки текста пособия, я считаю, авторы опирались на результаты натурных испытаний, результаты диссертаций и т.д. А Данель, по большей части, приводит теоретические выкладки для расчета жесткости стыков. Кому верить? Опирание плит перекрытия на стены выполнено с помощью КЭ 55 с заданной численной жесткостью на сдвиг по X, Y, Z. Объединение перемещений не использовал нигде так как оно не позволяет учитывать податливости стыков. Все стыки в расчетной схеме, независимо от вида КЭ, имеют расчетную жесткость, которая учитывает их податливость. |
В статьях Данеля речь идет о сдвиге в горизонтальном стыке в плоскости плит перекрытия, в пособии - о плите перекрытия как связи сдвига в вертикальном стыке (сдвиг панелей из плоскости перекрытия). |
Всем здравствуйте!
Прочитал тут на днях статью Данеля в журнале Строительная механика и .... 05 2013. Возникли сомнения по поводу правильности величины nc в формуле (2). ИМХО, оно должно быть равным 2 и означать количество трещин Последний раз редактировалось kapitelinet, 30.01.2017 в 18:00. |
Чебоксары
Возможно, у кого нибудь уже есть следующие статьи?
Совершенствование петлевых стыков стеновых панелей / В. В. Данель // Жилищное строительство, 2014,№ 1/2. - С. 11-15 Решение проблемы вертикальных стыков наружных стеновых панелей / В. В. Данель // Жилищное строительство, 2014,№ 3. - С. 44-45 Совершенствование конструкций и расчетных схем крупнопанельных зданий / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2014. - № 5. - С. 55-59 Трехслойные наружные стеновые панели с повышенной несущей способностью / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2014. - № 7. - С. 48-51 Платформенные стыки с трубобетонными элементами сборных и монолитных зданий / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2015. - № 1. - С. 24-26 Думаю, не только мне интересно было бы их почитать. ![]() Последний раз редактировалось Ralk, 28.06.2016 в 02:11. |
Выложил в download статью Совершенствование конструкций расчетных схем крупнопанельных зданий_ЖС№5_2014 Даннель В.В.
Статья прошла проверку. Ссылка на статью - https://dwg.ru/dnl/13910 И еще одна статья: Даннель В.В_Трехслойные наружные стеновые панели с повышенной несущей способностью Последний раз редактировалось roman111, 18.07.2016 в 18:15. |
Екатеринбург
В журнале «Бетон и железобетон» №3 2016 г. вышла статья
Екатеринбург
С.А. Зенин, Р.Ш. Шарипов, кандидаты техн. наук, О.В. Кудинов, инж. (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева) Анализ существующих методов оценки податливости связей крупнопанельных зданий. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.08.2016 в 10:03. |
Екатеринбург
Публичное обсуждение проектов сводов правил
СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (разработка СП) http://www.faufcc.ru/technical-regul...scussion-6188/ Первая редакция СП в PDF http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/6188/sp9451.pdf Добавлено. CRISTOFF, и не говори. ) Больше вреда от этого Punto Switcher, чем пользы.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 07.09.2016 в 14:25. |
"Верхний растворный шов устраивают в уровне верхней поверхности плит перекрытий. При расположении верхнего шва ниже верхней поверхности плит следует обеспечивать контроль качества укладки раствора в шов." ЧАВО??? А тут Равшан дописал "Сборные плиты перекрытий при монолитных стыках необходимо соединять сварными или петлевыми арматурными связями, обеспечивающими неразрезность." АААААаааааааа"h – высота этажа, равная расстоянию между срединными плоскостями плит смежных этажей." Печенька. |
Воронеж
пытались написать очень умные формулировки для собственной важности))))
Екатеринбург
Из самого интересного, что разглядел в первой версии СП
Жду новую (или окончательную) версию со всеми приложениями. PS: Не до конца понятно, почему такое отношение к стыкам с применением тросовых петель. До 18 этажей включительно (по слухам до 25 этажей) здания с такими решениями вертикальных стыков построены. При этом связи в виде петель не дублирующие к сварным или болтовым связям, а основные в вертикальных стыках стен. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.09.2016 в 06:44. |
