Слушайте, а если так: сделали фланцы, покрасили , привезли , смонтировали . Не хватает силы трения?- пару сварных швов на кромках фланцев - чем не дополнительное усиление фланцевого соединения?? :-)) По-моему, гораздо дешевле всяких мех обработок поверхностей до уровня межмолекулярной диффузии :-)
Харьков, Украина
Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать."
Проектировщик смотрит п.5.8 "Рекомендаций по расчету и проектированию фланцевых соединений" (1988), затем п.11.13 СНиП II-23-81 и там табл 36. Затем в ОСТ 36-72-82 смотрит определение "без обработки соединяемых поверхностей" (п 3.2.9) и попутно п 2.2.2. |
москва
Грунтовка предназначена для обеспечения максимального сцепления краски с защищаемой поверхностью(то есть промслой). Если не грунтовать, краска легко удаляется, то есть негрунтованные, но покрашенные поверхности предполагается в дальнейшем зачищать перед сборкой фланцевых соединений. Для обеспечения максимальной прочности фланцевого соединения необходимо, чтобы стык был закрыт (в плоскости стыка должны быть гарантированно сжимающие напряжения). Это обеспечивается на стадии проектирования выбором толщины фланцев, диаметра и материала болтов, количеством болтов и шагом между болтами(чем тоньше фланец, тем меньше шаг), моментом затяжки болтов. При окрашенном стыке (краска пластичный материал) усилие(сжимающее) в стыке упадет до нуля,стык раскроется, распределение усилий по болтам изменится, возможно цепное разрушение болтового соединения. Вышеизложнное касается и окраски опорных поверхностей под шайбы, головки болтов и т.п.
Зря ехидничаете. Речь о фланцевых соединениях, трение оставьте в покое.
Фланцы в основе работают на сжатие и растяжение, а значит к ним применим закон Гука. Из ж.б. трещина ограничивается шириной раскрытия 0.3 мм, большее ведет к коррозии стали. по закону Гука напряжение = Е * относительную деформацию. Относит. деформация = удлинение(укорочение) / первоначальную длину (Lб - длина болта). Катастрофическое удлинение при растяжении болтов примем 0.3 мм, напряжения в болте по расчету, к примеру получилось равным Rbt = 160 МПа (класс 4.6), Е=206000 МПа. Отсюда относительное удлинение = 160/206000 = 0.000777. Соответственно Lб = 0.3 мм / 0.00077 = 39 мм. Т.е. в этом примере при сигме 160 МПа и длине болта свыше 40 мм раскрытие фланцев будет выше 0.3 мм, а значит будет коррозия скрытых поверхностей фланцев. Поэтому грунтовка не повредит. Если у вас есть кручение и нужно трение для их восприятия, тогда другие решения будут (пескоструйка, дробеметка, щетки и тд). |
Offtop: Я просто не открывал, думал у тебя есть )))
Ну, то есть п. 27.14 пособия никто так и не нашел? Даже во фланцевых соединениях (тм), ни разу не фрикционных ))), элементы пакета воспринимают трение.
во нафлудили.
начнем с нормативов. А именно с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные" Цитата:
Далее. Фланцы с предварительно натянутыми болтами должны работать как единое целое. При условии, что преднатягом болтов между фланцами создается такое давление, которое не компенсируется растягивающими усилиями в соединяемых элементах (например, в нижнем поясе ферм). Т.е., по сути, у нас 2 фланца "срастаются" за счет стягивающего усилия преднатяга болтов в одно целое. а теперь вводим между ними слой краски... И хрен вам получается, а не единое целое. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Ну и я о том. Этот сдвиг воспринимается за счет трения фланцев друг о друга, возникающего за счет стяжки пакета болтами.
Бармаглотище, сделай уже вывод и тему можно закрывать.
вывод сделан в ГОСТе, нужный пункт которого я процитировал.
Правда, существует практика грунтования поверхности фланцев для преотвращения коррозии на этапах транспортировки и складировния до монтажа. При этом непосредственно перед монтажом должна проводиться зачистка этих поверхностей от грунтовки . Но суть та же - при монтаже соединения между соприкасающимися поверхностями не должно быть никакой хрени. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.01.2014 в 16:59. |
Век живи, век учись - ... |
ТУЛА
Offtop: Совсем не устраивает, как уже сказал Ярослав есть фрикционные-клеевые соединения... И расслоение клея там что то не происходит...
Это смотря какой клей. Если у него усилие на отрыв десятки тонн и срок службы 50 лет, то никаких доп. покрытий и даже болтов уже не надо. Но покрытие грунтом или краской или покрытие клеем - это совершенно разные вещи
ТУЛА
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Интересный получается расчёт: если (ну вдруг - типа теоретически) фланец собрали с нулевым натягом, то как бы справедливо, а если предварительная затяжка из расчёта 160 МПа, то 0,3 мм раскрытия выйдет только при 320. В пределах 160 раскрытия не будет вовсе, потому как преднатяг. Если не хватает - ставь другой болт и/или умножай их количество.
Верно. или диаметр или марку стали применить другую (40Х).
Мой пост к тому, что если есть растяжение значит будут деформации (см. диаграмму стали напряжение - отн. дефор) и следовательно появляется зазор. Я ни разу не проектировал фланцевые соединения. Но если фланцевые соединения есть в как верхних так и в нижних поясах ферм, значит какой-то из них в растянутой зоне. Из прикидок пришел к выводу, что не должно быть отрыва и должны применяться высокопрочные болты. Спать спокойнее. А при ВПБ не нужна грунтовка и окраска. |
Раскрытие зазора во фланце гораздо больше зависит от жесткости (толщины) фланца чем от удлинения стягивающих фланец болтов, тем паче, что в преднатянутых болтах фланцевого стыка усилие практически не меняется при приложении к стыку растягивающих усилий.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
