САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Уважаемый Автор, подскажите - можно ли вашей программой вычистить из файла только proxy-объекты "без графики"? А остальные proxy, в случае их наличия, оставить как есть. Насколько я понял, по-умолчанию удаляются все объекты.
Удаление только прокси без графики вероятно приведет к фатальной ошибке AutoCAD при открытии такого чертежа в том приложении, в котором этот чертеж был сделан (в данном случае в GeoniCS)
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 22.01.2013 в 17:47. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Так и делаю всё время. Сначала EXPLODEALLPROXY, затем REMOVEALLPROXY. Чтобы не вбивать каждый раз вручную команды - сделал кнопочку с макросом: ^C^CExplodeallproxy;^C^CRemoveAllProxy;^C^C_Audit;_y;
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Доброго времени суток! У меня такая проблема, имеется чертеж экспортированный из топоплана, при попытке скопировать объекты в автокаде вылетает ошибка "Копирование в буфер не выполнено". Варианты с explodeallproxy и removeallproxy пробовал, ничего абсолютно не происходит.Найдено 0 удалено 0 . Что делать?
Ну значит прокси в этом чертеже нет. Без самого чертежа ничего сказать не могу.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Да.
Повторюсь.
1. Открываешь свой dxf-файл. 2. Сохраняешь его как dwg-файл. 3. Закрываешь файл. 4. Запускаешь ВОССТАН (_RECOVER) Получаешь приблизительно такой протокол: Drawing recovery. Drawing recovery log. Validating objects in the handle table. Valid objects 737 Invalid objects 0 Validating objects completed. Reading handle 27 object type AcDbDimStyleTableRecord Error 67 (eDwgObjectImproperlyRead) Object discarded Replacing dimension style table record at index 0. Salvaged database from drawing. Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Pass 1 200 objects auditedAcDbHatch(15D) Boundary Undefined Remove Associativity Pass 1 700 objects audited Auditing Entities Pass 2 AcDbDimStyleTableRecord: "$RECOVER_130820122018-0" Not in Table Added Pass 2 700 objects audited Auditing Blocks 2 Blocks audited Total errors found 3 fixed 3 Erased 1 objects 5. После этого всё прекрасно копируется. Проверял в AutoCAD 2008 и 2011. К прокси это всё не имеет никакого отношения.
@kropalik2010, Ничего лишнего не замечаешь в своём сообщении?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Здравствуйте коллеги!
Возникла проблема с файлом AutoCad, в виде непомерно огромного размера. Все известные мне способы уменьшения уже опробованы, в том числе и программа Александра Ривилиса для удаления прокси. Пишет, что в файле 530 000 объектов, хотя визуально файлик полностью пустой. Скорее всего кто-то уже сталкивался с такими же проблемами. Буду благодарен за любую информационную помощь. Установлен AutoCad 2013, без каких либо надстроек. PS^Сам исходный файлик от Заказчика, о его истории сказать ничего не могу. Естественно, что на нем были кое-какие чертежи, но на их полное удаление размер файла ни как не отреагировал. |
Андрей 777,
1. Если выполнить _-purge _R * _N (удаление зарегистированных приложений), то можно увидеть, что их там набралось 44 штуки Цитата:
2. Если пристальнее посмотреть на словари автокада, Код:
PS Еще про словари здесь http://proekt.by/programmi_dlya_proe...-t38702.0.html http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...77#post1308077
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.05.2015 в 11:48. |
Здравствуйте Владимир (VVA) !
Спасибо за быстрый ответ. Лисп подгрузил, все отлично. По всем пунктам Вашего сообщения точно так, как Вы и написали (хотя честно признаться слова про подозрительность п.2 для меня "дремучий лес"). Что это за словари то такие? :-)) (вопрос риторический) СПАСИБО!!! |
readme прочитай, который в архиве.
=== Добавлено Вариант со списком игнорируемых словарей + purge + audit Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.09.2016 в 08:50. |
Здравствуйте! Проблема: в присланном файле не отображается половина объектов. Быстрым выбором по acad_proxy_entity выдает больше 3000 proxy-объектов.
1. Отображение proxy включено 2. Explodeallproxy не находит ни одного proxy Файл во вложении. |
66 зарегистрированных приложений...
И я далеко не уверен, что "неотображаемые" объекты там вообще были.
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
