Ничего не будет
Еще один вариант, в продолжение #75. По идее должно работать и в предыдущих версиях, тупо очищая словарь. Скорость не замерял. В 2008 вроде работает корректно:
Подскажите, как в 1 макросе правильно прописать выполнение 2 и более лиспов. Или выпонение комманды автокад после выполнения лиспа. Лисп подгружен, лежит в путях доступа.
Тупо Код:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Возможно, проблема в самом лиспе. И, кстати, кто мешает полностью прописать все команды внутри лиспа?
![]() Цитата:
wetr, а что это за bbl2? Чего оно делает (если б я помнил все что написал...) - напомни.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20808
Расставляет блоки на пересечении линий. Но в лисп я вносить изменения не очень хочу - испорчу только. А в принципе должен работать макрос, например Цитата:
wetr, Если лиспы подгружены, то можно так
VVA, попытаюсь разобраться.
Потом выполнить лисп BBL2 Потом выполнить LAYUNISO. Меня смущает вот это Цитата:
(Я не могу предположить, что ты принял команду LAYISO за лисп) В общем не работает у меня. Цитата:
В общем так оно раньше (до 2008) и было
Кусочек файла acetlayr.lsp Код:
Для 2008, 2009 Код:
VVA, спасибо! Действительно все так и есть.
Я так полагаю вариант из №89 подойдет для запуска двух лиспов. Offtop: Я уже нарисовал колонну по твоему заданию для чайников, изучающих лисп. Сейчас изучаю функции AutoLISP ![]()
Очень простой макрос, но мне очень помогает.
Для тех кто часто использует wipeout Отключить границы wipeout Код:
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Часто встречаются вопросы о том что не видна прерывистая (или иная не сплошная) линия. И чще всего проблемма в масштабе линии. Чтобы долго не выяснять сделал макрос.
^C^Cсвойства;\;Лмасштаб;2.5;;;\;Лмасштаб;5;;;\;Лмасштаб;10;;;\;Лмасштаб;15;;;\;Лмасштаб;20;;;\;Лмасштаб;30;;;\;Лмасштаб;40;;;\;Лмасштаб;50;;;\;Лмасштаб;75;;;\;Лмасштаб;100;;;\;Лмасштаб;150;;;\;Лмасштаб;200;;;\;Лмасштаб;500;; теперь просто щелкаю по лиии пока не получу желаемый результат. |
Я бы искал / писал лисп... А так...
Вроде так.
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
