Опять и снова...
После потери устойчивости нет необходимости что-либо рассчитывать, кроме случаев при рассмотрении прогрессирующего разрушения. Но такой случай здесь (и вообще на практике не встречал) не рассматривается. Здесь рассматриваются явления ДО ПОТЕРИ устойчивости. Чтоб усилия в базе определить. Я начинаю догадываться, в чем проблема. Видимо, мысль о том, что ствол колонны обязательно прогнут (выгнут, изогнут, имеет криволинейную форму - не знаю как выразиться попонятней) просто от рабочей нагрузки, не воспринимается на ментальном уровне.
Воскресе |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Расчет по деформированной схеме здесь не причем, так как момент этот "возможный". Мне так думается, что момент возникший от случайных эксцентриситетов + выгиб от N гораздо меньше фиктивного(виртуального). Который норовит
Рассуждение здравое.
Так как при критическом значении силы N равновесие изогнутого стержня возможно при отклонении его от прямолинейной формы, лишь бы это отклонение было малым, то естественно, что прогиб е у Эйлера остался неопределенным. Он должен быть при этом настолько малым, чтобы можно было применять приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси, т. е. чтобы (de\dx)^2 было мало по сравнению с единицей. Но в любом случае е не возникает скачкообразно в момент потери устойчивости. И не ясны соотношения "искусственного" начального погиба к естественному е. Возможно, из-за различного представления о "малости" различный подход к моменту в защемлении. Кроме того, неочевидно, что фи обеспечивают достаточную отдаленность от Пример из п.38, случай 1 потверждает встречающееся в литературе утверждение, что упирание габаритами сечения достаточно для обеспечения соответствия расчетной схеме. Я начинаю сдаваться...
Воскресе |
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
![]() Цитата:
![]() А в результате получится оч-чень просто: ваша супер жёсткая заделка останется, а колонна сложится - вам это надо?? Какая тут заделка, если колонна потеряла устойчивость?? Спуститесь на землю, путанники. В первых постах правильно говорили - если колонна "поедет" - то ето писец тихий.... |
Правильно уже отвечали - конструктивно болты базы Ф20-24 - а лучше типовую серию!! Проект усиления делать будем? ![]() предлагаю решение - заделка ветви колонны в бетон эдак на 1 м, колонна теряет устойчивость - складывается, но база-то (заделка) живая, бетон несколько выкрошился тока !!.... Странно всё это - колонна падает, а заделка остаётся.... Последний раз редактировалось kms, 18.11.2008 в 22:40. |
с. Алексеевка
![]() 2. Как правило так и происходит - колонна теряет устойчивость, но заделка остается. Тут, как я понял Ильнура, обсуждается возможность введения некого дополнительного коэффициента запаса - но как обосновать его, люди не знают. |
![]() Последний раз редактировалось kms, 18.11.2008 в 22:57. |
(возможно это получилось не специально) то получется что к разделу "Конструкции зданий и сооружений" сайта DWG она не имеет прямого отношения. Поскольку здесь, я так понимаю, люди хотят изобрести "доп. коэффицент запаса", о котором разработчики СНиПа наверное и не догадывались.....то наверное следует эту тему развивать в теоретических разделах сайта.... конструктивного я ничего не вижу! Единственно что из конструктивного можно посоветовать здесь: 1. перегруз на 5% (стандартно); 2. коффициент надёжности по ответственности для зданий II уровня отвественности =0,95; 3. определять выгиб колонны: в зависимости от расчётной схемы =1/300 или 1/500 (вертикальные перемещения); 4. возможно ещё что-то упустил - другие может добавят!? Какие ещё нужны доп. коэффифиенты?? Offtop: изобретатели..... |
Ф48! Вы чего там, простите, курите?!.... ![]() ![]() Выкладываю узелок 2-х годичной давности. Причем там запроектировано от нагрузок. Согласен, болты можно/нужно по "Пособию анкерных болтов..." рассчитать/сравнитьс с серийным, но не менее конструктивного диаметра! ...завтра серию просмотрю, чё-то не верится в Ф48..... |
Начиная с п.85 не читал. Занимался черчением графиков.
В графике 4 емакс соотв. искомому М (в некоторых случаях и Q). Нахождение М сводится к задаче строймеханики. А Эйлера надо перевыложить с учетом е0. Файлы не берутся. Попробую через... Не получается. Уважаемые модераторы, помогите, пожалуйста. 4 файла excel, сжатые в Zip, не берутся "управлением вложениями" - "некорректный файл". Хорошо что не читал KMS. Файлы попробую в dwg вложить.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2008 в 08:26. |
Размер файла какой получился?
П.96: Вам удалось сделать то, чего не стал делать Эйлер 350 лет тому назад - учесть е0.
Эйлер был великим математиком (до него ничего не было сделано, после него нечего уже было делать), поэтому он и не ставил перед собой эту задачу. Ему важно было разобраться с балансом на уровне "сколь угодно малом".
Воскресе |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
