"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©.
Непрочитано 13.12.2010, 10:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Есть у нас популярная тема: Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) .. Есть, конечно, и это и, но хотелось бы иметь аналогичную возможность задавать тупые (для начала очень тупые) вопросы по VB.Net здесь..
Простейший пример из ссылки в теме про миграцию VBA - Net посмотрел..
Имеем проект - "библиотеку классов", с подключенными ссылками (на рисунке).
Имеем код, который при загрузке построенной dll-ки "добавляет" в автокад команду mAddPnt, создающую точку..
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AdskCom
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD _
            .ApplicationServices.Application. _
            DocumentManager.MdiActiveDocument. _
            AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("mAddPnt")> _
    Public Sub mAddPnt()
        On Error Resume Next
        Dim location(0 To 2) As Double
        location(0) = 5.0# : location(1) = 5.0# : location(2) = 0.0#
        location = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку")
        ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    End Sub
End Class
Возникают следующие вопросы:
1. Строки "Imports Autodesk.AutoCAD.Interop" импортируют в проект соответствующие "пространства имен" - объектные модели, позволяя использовать их в проекте.. На вкладке "Ссылки" есть также список "Импортированные пространства имен"; - "галочка" на соответствующей библиотеке - аналогична ли строке "Imports Autodesk...." и если да то в чем разница?
2. Как быть с импортом библиотек, если предполагается использовать программу и под 64, и под 32 бит?
3. В проект библиотеки классов возможно добавлять формы. Каким образом эту самую "Form1" вызвать на экран? Методом тыка попробовал в "Public Sub mAddPnt()" влепить строку "Form1.ActiveForm.Activate()", но эта единственное, к чему она приводит, - к вылету автокада с фатал эррором..
4. Нижележащая процедура позволяет получить список установленных языков и замечательно работает в приложениях "Windows Forms". Свойство ".InputLanguage" принадлежит пространству имен "System.Windows.Forms". Возможно ли применить его в случае моего кода?
Может, надо импортировать эти самые пространства в проект..
[Выделить все]
 Public Sub GetLanguages()
    ' Gets the list of installed languages.
    Dim lang As InputLanguage
    For Each lang In  InputLanguage.InstalledInputLanguages
        textBox1.Text &= lang.Culture.EnglishName & ControlChars.Cr
    Next lang
End Sub 'GetLanguages
5. Строка
"создает" новую команду, при введении имени которой в комстроке автокада выполняется процедура mAddPnt. А как создать процедуру, которая должна реагировать на события приложения Acad-а, - некий аналог "AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)" в VBA?
6. Код снизу дает возможность использовать привычную объектную модель ThisDrawing... А возможно ли аналогично использовать объектную модель ASD при подключенных его библиотеках?
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
вот первые 6 из примерно 1000 возникающих вопросов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 27.11.2011, 00:28
#81
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от це ментовозик Посмотреть сообщение
Как сделать так, чтобы в каждом комбобоксе выбиралось своё значение из базы (сейчас при выборе значения в одном комбобоксе второй принимает такое же значение)?
У каждого комба должен быть свой объект BindingContext тогда если они имеют одинаковые члены:
Valuemember, DisplayMember и грузятся от одного и того же Datasource (напр. DataTable или List)
тогда будут работать независимо друг ото друга, поищи в гуглях Bind two Combobox to the same Datatable или
вроде того, я где-то видел точно такой ответ, не могу найти по-новой
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 01:34
#82
це ментовозик
Водопровод-канализация
Спасибо, Олег! благодаря статье http://blogs.msdn.com/b/bethmassi/ar...atasource.aspx и методом тыка разобрался...
достаточно перетащить из источника данных нужную таблицу на нужный элемент - и создается следующий по порядку BindingSourсe...
До этого тщетно пытался ковыряться в свойствах)
це ментовозик вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 10:12
#83
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Не за что
Ты сам все сделал
Непрочитано 08.01.2013, 23:11
#84
rass
Здравствуйте!
Перехожу из VBA на VB.NET. И конечно же не все так просто.
Кое-какие проблемы методом тыка, опираясь на примеры, найденные в интернете, удается решать.
Но вот уже третий день ломаю голову над следующей задачей:
В VBA есть код при работе которого в области модели Автокад можно выделить обекты МТЕКСТ и поменять им СТИЛЬ текста, выбранный из существующих в чертеже, показанных в Форме (код формы не привожу, но там определяется знаечение текстовой переменной MTextStyleName).
Вот код в VBA
[Выделить все]
Sub MTextStyle()
    Dim Entry As AcadObject
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    Dim insPoint(2) As Double
    Dim TextObj(1000) As AcadMText
    Dim intNum As Integer
    Dim i As Integer
    Dim TextHeight(1000) As Double
    i = 0
   Dim gpCode(0) As Integer
   Dim dataValue(0) As Variant
   Load frmMTextStyle
        gpCode(0) = 0
        dataValue(0) = "mtext"
    Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selection")
        SSet.SelectOnScreen gpCode, dataValue
    For Each Entry In SSet
         Set TextObj(i) = Entry
         i = i + 1
    Next Entry
    For i = 0 To SSet.count - 1
        TextHeight(i) = TextObj(i).Height
        TextObj(i).StyleName = MTextStyleName
        TextObj(i).Height = TextHeight(i)
    Next i
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("Selection").Delete
End Sub
При переносе этого кода на VB.NET сталкнулся с проблемой что свойств Стиль МТекста поменять нельзя - только для чтения.
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Public Class RassTools
<CommandMethod("NetMTextStyle")> _
    Public Sub MTextStyle()
        Dim TextHeight As Double
        Dim frMTextStyle As New frmMTextStyle
        frMTextStyle.Show()
        '' Получаем текущий документ и базу данных
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
     ' Создание ссылки на Менеджер Транзакций
        Dim acTransMgr As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
        acTransMgr = acCurDb.TransactionManager
        ' Create a TypedValue array to define the filter criteria
        Dim acTypValAr(0) As TypedValue
        acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "mtext"), 0)
        ' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
        Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
        '' Создание новой транзакции
        Using acTrans1 As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Request for objects to be selected in the drawing area
            Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection(acSelFtr)
            '' If the prompt status is OK, objects were selected
            If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
                Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
                '' Step through the objects in the selection set
                For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                    '' Check to make sure a valid SelectedObject object was returned
                    If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                        '' Open the selected object for write
                        Dim acEnt As MText = acTrans1.GetObject(acSSObj.ObjectId, OpenMode.ForWrite)
                        'TextObj = acEnt
                        If Not IsDBNull(acEnt) Then
                            '' Change the object
                            TextHeight = acEnt.TextHeight
                            acEnt.TextStyleName = MTextStyleName ' на этой строчке тормоза, так как acEnt.TextStyleName - только для чтения
                            acEnt.Height = TextHeight
                        End If
                    End If
                Next
                acTrans1.Commit()
            End If
        End Using
    End Sub
End Class
Уверен, что код на VB.NET крывой, не совсем пока понимаю предназначение Транзакций, как-то хитро стали подгружатся Формы и многого другое, так как VBA и VB.NET отличаются хорошо.
Поэтому прошу не ругать, но критику, как метод обучения, с благодарностью выслушаю. Спасибо.
rass вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 23:16
#85
Modis
Липецк, Москва
Должен быть не TextStyleName , а TextStyleId
Modis вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 00:29
#86
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
rass,
попробуй так
[Выделить все]
            'Set desired text style name here:
            Dim MTextStyleName As String = "Standard"
             frMTextStyle.Show()
                Dim mtextStyleID As ObjectId = ObjectId.Null
                Dim textStyleTable As TextStyleTable = DirectCast(acTrans1.GetObject(acCurDb.TextStyleTableId, OpenMode.ForRead), TextStyleTable)
                ' check if text style name "Standard" exist
                If Not textStyleTable.Has(MTextStyleName) Then
                    MsgBox("Text style " + MTextStyleName + " does not exists. Exit")
                Else
                    'get ObjectId of textstyle named "Standard" for the future use
                    mtextStyleID = textStyleTable(MTextStyleName)
                End If
                            'TextObj = acEnt
                                ''acEnt.TextStyleName = MTextStyleName ' на этой строчке тормоза, так как acEnt.TextStyleName - только для чтения
                                acEnt.TextStyleId = mtextStyleID 'A2009
                                ''acEnt.TextStyle = mtextStyleID 'A2010
                            End If
                        End If
                    Next
                    acTrans1.Commit()
                End If
            End Using
        End Sub
Непрочитано 09.01.2013, 00:31
#87
rass
Modis
Я думал над таким вариантом, но не понял, что мне нужно назначать переменной MTextStyleName, в VBA коде это было строковое значение с именем Стиля.
acEnt.TextStyleId = MTextStyleName
UPD.
Олег (jr.)
Спасибо! Правда, еще не совсем все понятно (столько всяких праматеров и свойств у объектов Автокада, и чувствую они преумножились в .NET), но пока собрал такой код.
вот ее главная исполнительная часть.
[Выделить все]
   acEnt.TextHeight = TextHeight
End If
Последний раз редактировалось rass, 09.01.2013 в 01:21.
rass вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 07:22
#88
DEM
YngIngKllr
Начинаю разбираться с VB.net
Установил Microsoft Visual Basic 2010 Express и ObjectARX 2013
Возникла следующая ошибка не хочет добавлять команду (<CommandMethod("HelloWorld")> _) в автокад....
У него вообще CommandMethod отсутствует почему то....
Файлы acdbmgd.dll и acmgd.dll добавляю из папки C:\ObjectARX 2013\inc
Вроде всё делаю в соответствии с тренингами...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (67.2 Кб, 666 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 10:56
#89
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй так:
Изображения
Тип файла: jpg StartProject.jpg (127.8 Кб, 677 просмотров)
Непрочитано 04.08.2013, 11:40
#90
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Удалено
Последний раз редактировалось Do$, 04.08.2013 в 11:59.
Do$ вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 19:06
#91
DEM
YngIngKllr
Олег (jr.)
Я поступил проще...
Добавил все dll которые были в папке C:\ObjectARX 2013\inc, и все появилось...
Потом просто удалил не использованные пространства имен...
Способ конечно через Ж...
НО я пока только осваиваю VB.net
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 19:09
#92
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Зато теперь ты знаешь только нужные,
уже легче
Удачи
Непрочитано 09.08.2013, 22:41
#93
DEM
YngIngKllr
Хммм...
И так начал изучать VB.net...
Возник дурацкий вопрос, если создаю форму и кидаю на неё OpenFileDialog то получается запустить свою форму и запустить диалог выбора файла...
А вот сразу вызвать диалог выбора файла чей то не получается....
А везде примеры запуска данного диалога с формы...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 23:21
#94
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Тогда надо использоватьродной автокадовский диалог,
навскидку где-то так
[Выделить все]
           <CommandMethod("sf")> _
        Public Sub testFileOpen()
            Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim ed As Editor = doc.Editor
            Dim file As String
            Dim opts As PromptOpenFileOptions = New PromptOpenFileOptions("Выбери файл: ")
            opts.Filter = ("Drawing (*.dwg)|*.dwg")
            opts.AllowUrls = False
            Dim pr As PromptFileNameResult = ed.GetFileNameForOpen(opts)
            If (pr.Status = PromptStatus.OK) Then
                file = pr.StringResult
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowAlertDialog("Файл: " + file + vblf +"Дальше вызываешь форму и работай с ней")
            Else
                Return
            End If
        End Sub
Непрочитано 10.08.2013, 06:46
#95
DEM
YngIngKllr
Олег (jr.)
ООО
Пасиб, заработало однако...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 10:22
#96
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Не за что,
Удачи
Непрочитано 14.08.2013, 17:57
#97
DEM
YngIngKllr
А случаем примеров с подсчетом динамических блоков нету у кого нибудь...
И еще чтобы блоки считались в Динамических массивах, кторые в 2013 появились...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:56
#98
maratovich
г. Самара
А какая разница, обрабатываются как и простые, только атрибуты по другому - копай в сторону ACADObject.GetAttributes
А лучше файл с примером блока дай если они конечно будут работать в 2009, что за зверь ?
maratovich вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:28
#99
Boxa
КЖ; C#
Код корявый конечно, но думаю будет полезен:
[Выделить все]
Dim arr_block As New ObjectIdCollection
        '' Старт транзакции
        Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Создание массива TypedValue для определение критериев фильтра
            'Выбираем только Блоки
            acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0)
            '' Назначение критериев фильтра объекту SelectionFilter
            '' Запрос выбора объектов в области чертежа
            '' Если статус запроса равен OK, объекты выбраны
            Else
                Exit Sub
            End If
            '' Перебор объектов в наборе
                '' Проверка, нужно убедится в правильности полученного объекта
                    '' Открытие объекта для чтения
                    Dim acEnt As Entity = CType(acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
                                                            OpenMode.ForRead), Entity)
                        If TypeOf acEnt Is BlockReference Then
                            Dim acBlock As BlockReference
                            acBlock = CType(acEnt, BlockReference)
                            Dim blName As String = acBlock.Name
                            'Проверяю является ли выделенный блок динамическим
                            If acBlock.IsDynamicBlock = True Then
                                'Получаю настоящие/родное имя динамического блока
                                Dim blr As BlockTableRecord = CType(acTrans.GetObject(acBlock.DynamicBlockTableRecord, _
        OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                                'Проверяю наличие аттрибутов
                                If blr.HasAttributeDefinitions Then
                                    'Если все условия соблюдены, добавляю блок в коллекцию
                                    Dim blr_nam As BlockTableRecord = CType(acTrans.GetObject(blr.ObjectId, _
                                    Dim acBlock_nam As String = blr_nam.Name
                                    Select Case acBlock_nam.ToUpper
                                        Case "Block_1".ToUpper
                                            ' Задается путь и имя файла без разширения
                                            arr_block.Add(acBlock.ObjectId)
                                        Case "Block_2".ToUpper
                                        Case Else
                                            If InStr(acBlock_nam.ToUpper, "Block_".ToUpper, CompareMethod.Text) Then
                                                acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "В выборке имеется блок не обрабатываеый данной версией программы! ")
                                                acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "Данные в этом блоке будут ПРОИГНОРИРОВАНЫ!! ")
                                            End If
                                    End Select
                                End If
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            Next
            '' Сохранение нового объекта в базе данных
            acTrans.Commit()
            '' Очистка транзакции
        End Using
Boxa вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 22:38
#100
DEM
YngIngKllr
Спасибо!
Буду разбираться....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
