SW 2010 создание чертежей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 23.08.2012, 13:12
1 | #81
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Без автоматического проставления номеров позиций пока для себя рисую так - ставлю заметку, энтером пишу цифры в несколько этажей, и эскизом линии. Минус в том что при перемещать такую конструкцию нельзя
Месье знает толк в извращениях. Группа позиций в ручном режиме тоже проставляется.
Непрочитано 23.08.2012, 13:59
#82
Danil77
Заметку ставлю на изображение элемента, она превращается в выноску с точкой. Далее пишу первую позицию - энтер, следующую позицию, опять энтер и так далее.
После этого рисую вертикальную линию и горизонтальные черточки. Получается красивее чем группой позиций, в которой даже выноска с полочкой не стыкуются вместе, а выглядят двумя отдельными палками..
Danil77 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 14:20
1 | #83
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Danil77
То, что Вы чего-не знаете, не значит что SW этого не умеет
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 07:17
#84
Danil77
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Danil77
Выноска и полка отдельными палками почему-то:
Danil77 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 08:38
#85
Настройки группы позиций покажи. И настройки выноски для них.
Непрочитано 24.08.2012, 10:18
#86
Danil77
Вот они, пожалуйста:
Danil77 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 15:37
#87
Не воспроизводится. Файлы посмотреть можно?
Непрочитано 27.08.2012, 12:20
#88
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Danil77
Сейчас попробовал-все так и есть. Я использую 3 вариант, когда линия подходит к первой позиции и позиции вниз. Небольшое несовпадение не заметно при печати
Непрочитано 27.08.2012, 14:17
#89
Danil77
Danil77
Можно проставить так как у меня нарисовано на картинках (в 86-м посте), а потом щелкнуть ПКМ на выноске и выбрать Добавить точку изгиба.
Тогда выноска с полкой сольются.. правда при перемещении придется перетащить эту дополнительную точку изгиба за ручку
Научиться бы еще рисовать такие выноски слева от изображения..
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 08:25
#90
Danil77
Добрый день. Где-то уже задавал такой вопрос, но ответа не нашлось...
Как сделать чтобы на виде сбоку проставлялись осевые линии отверстий?
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 08:31
#91
Настройки -свойства документа -Оформление -Авто вставить при создании вида -Осевые линии.
Либо вручную.
Непрочитано 30.08.2012, 08:40
#92
Danil77
Либо вручную.
Эх.. Вручную вспотеешь рисовать, а автоматически вставляется какая-то шляпа(
Выставил галочки Указатели центра-отверстия и Осевые линии..
Осевые линии сгибов - не нужны, а вставляются.
Осевые линии отверстий нужны - а не вставляются..
Ну или пусть даже вручную - но как не промахнуться и нарисовать именно там где надо? Привязки вроде работают, но как-то невнятно..
ДОБАВЛЕНО: Похоже надо включать Вид - Временные оси, и привязываться к ним, верно?
Последний раз редактировалось Danil77, 30.08.2012 в 08:52.
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:00
#93
Вообще-то достаточно просто тыкнуть на цилиндрическую поверхность или выбрать любые две кромки и осевая поставится по центру. Или ты их линиями отрисовываешь?
Непрочитано 30.08.2012, 10:43
#94
Danil77
Эти кнопки (Примечания - Указатель центра и Осевая линия) мне известны и понятны.
Я говорю о видах сбоку, когда отверстия не видны.. Но по ЕСКД должны быть нарисованы их оси..
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:46
#95
А можно ссылку на пункт?
Вид -тип отображения -невидимые линии видны
Непрочитано 30.08.2012, 11:13
#96
Danil77
Пункт не помню и с ходу не нашел. Но все знают что осевые линии быть должны. Аксиома.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56312
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:41
#97
Видимо я -не все. В первый раз слышу, что на невидимых отверстиях надо проставлять осевые.
Непрочитано 30.08.2012, 11:54
1 | #98
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Danil77
если сильно надо-сделайте тип отображения "невидимые линии отображаются", далее
и потом верните тип отображения "скрыть невидимые линии"
Непрочитано 30.08.2012, 14:13
#99
Danil77
Danil77
Почему-то не на всех видах есть такой пункт под ПКМ. На некоторых он есть, а на некоторых нету. Видимо если солид считает что все кромки видны - то он не отображает этот пункт. В то время как отверстие на стенке присутствует.
Видимо и мне придется забить на это, как сделали двое моих бывших коллег после перехода с автокада на солид..
Проставляется не перекрестие как бы сквозь стенку, а именно ось, одна ось. На виде сбоку..
Одиннадцать лет я эти оси в автокаде рисовал..
Теперь даже если на них забить, то все равно проектирование в солиде занимает времени раза в четыре больше чем раньше..
Danil77 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 14:21
#100
В Менеджере свойств (область слева от графической области) этот пункт есть ВСЕГДА.
Хотелось бы увидеть ссылку на пункт ГОСТа.
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
