44d32'44"С, 33d26'51"В
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Вот это правильно, что дополнили словом "например", иначе получалось, что расчеты необходимо выполнять с титульным листом, по большому счеты, расчеты вообще внутренний документ, а скандалы по этому поводу были.
Строил, - знаю |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90070 |
Мордовия
Правила заполнения основной надписи чертежа по состоянию на июль 2013 года: http://moe-51-ya.livejournal.com/28704.html
Дорогу осилит идущий. |
1. В стадии "П" нет общих данных. 2. В стадии "П" нет марок. Что за "АС" в примере? 2. Общие данные ну никак не могут содержаться на 125 листах. Может конечно требования к марке ну очень большие... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 28.07.2013 в 02:44. |
Мордовия
По первым двум пунктам - согласен, исправил. Что касается 125 листов общих данных, последние три года в институте цифра 125 означала общее количество листов документа, т.е. всех чертежей данного раздела проекта, первыми в котором шли "Общие данные". Если Вы подразумеваете выделение "Общих данных" в отдельный блок с учетом присутствия сквозной нумерации, то пожалуйста поясните обоснование необходимости таких действий.
На страницах форума столько уже обмусолено было на эту тему, что уже и не интересно разводить дискуссию, при том, что сам автор этого ГОСТа сам не знает, для чего повторять для каждого листа основного комплекта рабочих чертежей основную надпись по форме 3 и почему нельзя пользоваться формой 6.
Но, согласно приложениям А и Б ГОСТ Р 21.1101-2009 рекомендуется всё же разделы проектной документации и марки комплектов рабочей документации именовать несколько иначе. И согласно приложению А (да и в 87-м нет Архитектурно-Строительных решений) АС-а нет в проектной документации. Разве не так?
Archicad, Smath, VBA |
В форме 6 для этого просто нет места. Менять систему не продумав всех последствий - просто нельзя. Нужно, все же понимать, что машиностроение и строительство - разные вещи. В строительстве документация - для одного единственного здания или сооружения, расположенного в определенном месте. В машиностроении - в основном для массового производства.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 06.08.2013 в 14:27. |
Вопрос в другом. Лучше работать с обозначением чертежей. Т.е. в том смысле, что у каждого чертежа свое обозначение (графа 1). И под чертежом здесь понимается в совокупности все то, что делается под штампом по форме 3. Если толковать это все по ГОСТу 21.1101, то чертежа единого и не получается, т.к. получаются листы одного единого чертежа одного комплекта чертежа. Вот и вопрос, зачем у листов чертежа делать большой штамп по форме 3? Раз это листы, то достаточно же и формы 6. Обозначение же у всех листов одно. |
Нужно, все же, читать что сам пишешь. Именно потому, что обозначение одно и то же и заполняется графа 4, где принято писать наименования изображений, помещенных на данном листе.
Выше речь шла об основном комплекте на 125 листах. У всех листов те же исполнители? Очень сомнительно. Кстати, в ЕСКД последующие листы допускается выполнять и с большими штампами. По терминам. В ГОСТ Р 21.1001 нет термина "чертеж". Там речь идет о "графическом документе". Чертеж- это какой-то лист, на котором нанесены изображения объекта. Другая разновидность графического документа - сзема. В рабочей документации для строительства графический документ называется "основной комплект рабочих чертежей". Из этого термина видно, что в документе этих "чертежей" не один. Принято, например, что в текстовых документах большой штамп - на первом листе. Недопустимо, чтобы была чересполосица штампов - на этом листе хочу по форме 6, а на следующем я хочу расписаться.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 06.08.2013 в 15:44. |
А что я не так пишу? В ЕСКД, если брать, там и обозначение чертежа уникальное для каждого чертежа и наименование есть тоже. Вот как вы будете листы различать, если у вас наименование (графа 4) одинаковая у нескольких листов? Только номером листа? Вот и получаются поэтому "портянки" листов невиданных размеров, т.к. в лист нужно многое впихнуть, вплоть до спецификации для этого листа, технических требований и т.д... и на маленьком формате все не умещается. Отсюда многие и придумывают порядковые номера листов 1.1, 1.2, 1.3. Отсюда ж это идет. Но по ГОСТу ж так нельзя делать.
Но мне никто не запрещает в соответствии с п. 4.2.3 ГОСТа разбить основной комплект чертежей на несколько комплектов. Т.е. у каждого чертежа будет свое уникальное обозначение и, соответственно, свое наименование и штамп у этого комплекта будет по форме 3. Но как быть опять же с "портянками" тех же, к примеру, электрических схем? Применять же форму 6 для последующих листов нельзя же ![]() Ну как эт нет? Взять хотя бы форму 4 Приложения Ж ГОСТа 21.1101 - она для чертежей ![]() ![]() |
Дима Илин
Все же прочитайте все нужные вам стандарты СПДС повнимательнее. И по электрике тоже. Кстати, именно сейчас все стандарты по электрике перерабатываются в ОАО Тяжпромэлектропроект. Обратитесь туда за первыми редакциями и пишите ваши предложения. Значит плохо думаете что в ней написать и не знаете п. 5.5.11 ГОСТ Р 21.1101. То же со спецификацией - см. п. 6.2. Не нужно делать всяких мутантов, когда имеются разумные требования стандартов, которые повторены в п.4.2.5. Цитата:
Да, чертеж изделия - одна из разновидностей графических документов. Но слово "чертеж" вытесняется из названий стандартов, в том числе и ЕСКД - заменяется на "графический документ". Например ГОСТ 2.316, ГОСТ 2.308. Почему - сами дойдете.
Сорокин Санкт-Петербург |
![]() Цитата:
![]() Так и не просекаю. Вот чем бакалавр или магистр от инженера отличается? Ну хочется кому-то марать бумагу и бурную деятельность разводить по замене одних устоявшихся терминов на другие неустоявшиеся... да ради бога... Значит мы все будем не чертежники, а дизайнеры-рисовальщики? ![]() Видимо такое изменение терминологии архи и дизайнеры пролоббировали ![]() |
Правила заполнения штампа | Магарыч | Архитектура | 29 | 10.12.2015 08:17 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |
Правильность заполнения штампа на чертежах автомобильных дорог | *AllA* | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 23.02.2011 07:52 |
Правила заполнения журналов выполнения работ | Беспокойная | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.08.2009 11:59 |
Одновременная печать ч/б чертежа и цветного углового штампа | Малявка | AutoCAD | 13 | 28.02.2007 20:24 |
