Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 19.08.2010, 14:15
#981
alex8888
Инженер
Deutschland
Кулик Алексей aka kpblc, наверное, AtroksAlold про меня так написал
alex8888 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:37
#982
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Добрый день
Изучаю понемногу ЛИСП, в том числе и на примерах книги создателей РУ-КАДа.
Периодически возникают вопросы, на которые не всегда удается найти ответ на форумах и в учебниках.
Пока простой вопрос, может он даже слишком простой:
записываю функцию только с локальными переменными, заданными явно
[Выделить все]
(defun function ( / a b c )
и БЕЗ переменных, заданных явно (локальные переменные задаются в теле самой функции через "setq"), например:
[Выделить все]
(defun C:obj_prop ()
(setq ent 647)
(princ)
Есть ли разница, как задавать локальные аргументы в функции? Может тут какие подводные камни, о которых я не знаю?
Frigate вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:42
#983
gomer
строю, ломаю
Украина
Второй случай менее предпочтителен, так как ent - глобальная переменная и может в других функциях использоваться, как следствие возможность возникновения ошибки
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 12:27
#984
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
когда ты обращаешся к ent - ты создаешь не локальную а ГЛОБАЛЬНУЮ переменную (т.к. в локальных ее нет), она доступна для всех лисп приложений - но на деле вероятность "конфликта" возрастает, если ими и пользоваться - то только с сильно уникальным именем (например например "название-функции_номер-подвресии_имя-автора_ent").
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:33
#985
superkot007
Доброго времени суток! Пробовал искать, но не нашел - lisp для преобразования полилиний в отрезки
Помогите, пожалуйста...
superkot007 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:39
#986
_.explode, что ли?
Непрочитано 03.09.2010, 06:29
#987
Frigate
Москва-Тюмень
Спасибо за ответ. Теперь ясно )
Появились еще пара вопросов.
Вот в этом коде, взятом из справки
[Выделить все]
(setq mycircle (vla-addCircle mSpace
(vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0))
мне выкидывает ошибку
неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
Я не совсем понимаю пока объектную модель, как в ЛИСПе задать mySpace. В VBA понятно - текущий документ.modelspace (примерно так), а вот в ЛИСПе - не знаю...
Если брать функцию для работы с другим объектом, напр. таблицей, то здесь мне почти все уже понятно:
[Выделить все]
(defun C:test ( / ent )
(setq ent   (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбрать таблицу : ")))
            ) ;_ end of setq
(vla-setcelltextheight
ent
2
2
5.0
Хотя в следующем примере, указанном КРЫСом, вылетает ошибка
ActiveX Server возвратил ошибку: Параметр является обязательным
[Выделить все]
(vl-load-com)
      ) ;_ end of setq
(vla-setcellgridlineweight
        ent
        row_counter
        col_counter
        (+ acleftmask acrightmask)
        aclnwt050
        ) ;_ end of vla-SetCellGridLineWeight
И может мне кто объяснить что значат
и
acrightmask
здесь? ПО справке - это некий EDGE, но я не понимаю точный смысл EDGE, если это граница, то что тогда GRID? Видимо нужно ставить англ. версию АвтоКАДа, чтобы видеть оригинальные названия...
Надеюсь на ваши ответы )
Последний раз редактировалось Frigate, 03.09.2010 в 13:10.
Frigate вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 13:34
#988
superkot007
_.explode, что ли?
Блин, интересно, как же я пробовал и не получалось?!
Спасибо!
Не могу найти тему с переводом таблицы из AutoCAD (построена из отрезков) в Excel (помню же, была такая...)
Нашел еще это - http://sites.google.com/site/bushman...tablic-v-excel, но что с ним делать?
Последний раз редактировалось superkot007, 04.09.2010 в 17:43.
Непрочитано 04.09.2010, 22:34
#989
Frigate, mspace сначала надо определить. Например, так:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq mspace (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
Насчет ошибки... row_counter (счетчик строк) и col_counter (счетчик столбцов) должны быть заданы предварительно и не быть nil. Номера строк/столбцов начинаются с 0.
Я на autolisp.ru рассказывал о клавиатурных сокращениях. А в справке можно посмотреть, что означает acleftmask Я сейчас уже сам не помню.
superkot007, я на ру-борде ответил.
Непрочитано 06.09.2010, 11:23
#990
Frigate
Москва-Тюмень
Спасибо большое
Frigate вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 23:56
#991
puma
Начинаю разбираться в lisp. Возник такой вопрос: можно ли как-то обрабатывать прерывание (например, escape) выполнения команд в (command...), не прибегая к vla-? поиском не нашел
Пример кода:
[Выделить все]
(defun c:dimension_M ()
(Setq *oldlayer* (getvar "CLAYER"))
(setvar "CLAYER" "dimension")
(command "_DIMLINEAR" pause pause pause )
(setvar "CLAYER" *oldlayer*)
(setq *oldlayer* "nill")
 (princ)
Offtop: за код просьба не ругать, только начинаю ковыряться
puma вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 00:18
1 | #992
gomer
строю, ломаю
Украина
Причем тут vla-? юзай *error* Пиши туда все... вплоть до полного игнора...
gomer вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 00:31
#993
puma
посмотрел справку - смысл понятен, но каким образом узнать, что команда была отменена? так как command возвращает nill, хотя могу здесь ошибаться .
puma вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 01:15
#994
gomer
строю, ломаю
Украина
При нажатии эскейп *error* выполняется автоматически
gomer вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 06:47
#995
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Полноценной обработки прерывания без VLA-функций не сделать. Нажатие ESC прерывает программу и передает управление функции *error*.
Надо использовать не command, а vl-cmdf. Она уже не только nil возвращает.
Но, чтобы например, в программе рисования чего-то можно было бы прервать, например, простановку размера, но продолжить выполнение кода дальше, надо использовать vl-catch-all-apply, vl-catch-all-error-p, vl-catch-all-error-message
Эту святую троицу надо обернуть в свою функцию обработки ошибок, которую можно использовать тысячи раз. В очередной раз привожу код ловушки ошибок:
[Выделить все]
(defun ru-error-catch
       (protected_expression on_error_expression / catch_error_result)
Пример вызова
(ru-error-catch
    (function (lambda ()
                ;;; защищаемое выражение
                ;;; То что вернет - будет результатом
              ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
    (function
      (lambda (err_msg)
        ;; если надо - выводим сообщение. err_msg подставит Автокад
        (princ (strcat "\nОШИБКА такой-то функции: " err_msg))
        ;; возвращаем NIL при ошибке
        nil
      ) ;_ end of lambda
  (setq catch_error_result
         (vl-catch-all-apply protected_expression)
  ) ;_ end of setq
  (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result)
           on_error_expression
      ) ;_ end of and
    (apply on_error_expression
           (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result))
    ) ;_ end of apply
    catch_error_result
  ) ;_ end of if
Вот теперь программу можно "насмерть" защитить. Вплоть до полного игнора нажатия ESC. Или, наоборот, разрешив по ESC прерывать только кусок кода.
Пример:
[Выделить все]
(defun _draw_dim_rotated (pnt1 pnt2 ang)
  (while
   (not
    (ru-error-catch
                (princ "\nПоложение размерной линии: ")
                (vl-cmdf "_.DIMLINEAR"
                         pnt1
                         pnt2
                         "_Rotated"
                         (ru-conv-rad-to-deg ang)
                         pause
                ) ;_ end of vl-cmdf
               ) ;_ end of lambda
     nil
    ) ;_ end of ru-error-catch
   ) ;_ end of not
  ) ;_ end of while
Это локальная функция простановки размера между заданными точками.
И еще есть возможность обработки ERRNO. Вот пример:
[Выделить все]
(defun _ru-get-entsel-no-error (message / ent)
  ;; (_ru-get-entsel-no-error "Выбери объект, но не промахнись!")
  (setvar "errno" 0)
  (while
    (and
      (not (setq ent (entsel (strcat "\n" message))) ;)
      ) ;_ end of not
      (equal 7 (getvar "errno"))
      ;;Ошибка указания при выборе
      ;; блокированный слой?
    ) ;_ end of and
     (setvar "errno" 0)
  ) ;_ end of while
 ;; (PRINT (getvar "errno"))
  (cond
    ((equal (getvar "errno") 52)
     ;; пустой ответ
     nil
    (t
     (list (car ent) (trans (cadr ent) 1 0))
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
Эта функция заменяет entsel. При работе со штатной entsel неизвестно, то ли пользователь просто промазал при указании объекта, то ли нажал ESC (а это может быть знак отказа от выбора, но продолжения программы).
Используя такие простые приемы мы добиваемся, чтобы до *error* вообще никогда не доходило дело.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 07:27
#996
Может быть, ситуацию прояснит http://autolisp.ru/2009/09/20/howto_undo/
Непрочитано 16.09.2010, 08:27
#997
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Озадачили... Может быть VL- имелось в виду?
Do$ вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:42
#998
ShaggyDoc
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Ну да. Может быть. Вообще всякие "страшные", сверх базовых функций LISP. "Ну ты, мужик, понял" (С)
Здесь иногда спрашивают, а потом выясняется, что под какой-то "аналог" Автокада пишут.
Непрочитано 16.09.2010, 14:46
#999
puma
Имелось ввиду именно это . Всем спасибо за точные подсказки.
puma вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 15:55
#1000
Frigate
Москва-Тюмень
Еще раз здравствуйте, коллеги :-)
Продолжаю по возможности разбираться в LISPе.
Назрели вопросы, которые необходимо уяснить для полноценного понимания программирования в LISP.
1. Почему для поиска всех блоков на рисунке используются следующие аргументы у функции ssget:
(ssget '((0 . "INSERT")))
По DXF-кодам INSERT, как я понимаю, описывает ссылки на блок, блоки. А что же тогда значат DXF коды самого объекта “BLOCK” и как воспользоваться кодами объекта “BLOCK”? Причем там есть интересный такой код, под кодом 3 - тоже "Block name", как и код 2. Что это?
2. Когда набор (set selection) остался пустым – все его члены были удалены – как удалить сам набор, чтобы переменная, которой он присвоен, была nil? Я пока переменную, которой присвоет набор, приравниваю сначала к "0", а затем к nil (сразу nil не присваивается).
Frigate вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
