[img]http://img715.**********.us/img715/9356/rior.jpg[/img] Если не смотрел - глянь из серии National Gegraphic про него, очень интересно с точки зрения инженерной мысли. Есть в русской озвучке версия. может быть какое-то время. а в среднем от старта в забое до выхода сколько метров и суток? Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Сергей, очень Вас уважаю, но как расчётчик Вы не можете не понимать, что важны не см, а расстояние, на котором эти сантиметры набегают. 1м за 25 лет на расстоянии 10км это "крен" в 0,1 промилле, т.е. этот уклон даже инструментально измерить будет сложно. А сам тоннель - относительно податливая конструкция и вполне выдержит и не такое. Кроме того никто не запрещает устроить деформационные блоки сопрягаемые между собою без нарушения целостности конструкции. В СССР строили уже ГЭС на геологических разломах и прямо поперёк них напорные тоннели. Решали эти проблемы. И взаимное перемещение смежных элементов разлома в скале - это значительно серьёзнее, чем в дисперсном слабом грунте, т.к. воздействие на конструкцию сосредоточенное, а не распределённое. |
Что касательно тоннеля, то я бы еще не забывал о грязевых вулканах, которые периодически там выплёвываются. Даже ели допустить ужасное и он подмоет одну из опор, то во-первых это произойдет не моментально, во-вторых можно наладить нормальный мониторинг и вовремя всё поправить, в-третьих даже частичное обрушение в таком случае может произойти без жертв. Этот же довод можно частично отнести к "классике" моста, а не к вантовой схеме.
То что я не оригинален - уже радует. Значит реальная технология.
Правда я предлагал и сваи делать из кессона, а не с плавучей платформы. Так же из полого кессона можно откачивать ил из под основания опоры, пока она(опора) не опустится на нормальный грунт (такие технологии тоже встречаются при наличии песчаного основания его просто размывают и пульпу откачивают). Можно еще опоры под мост(пусть будет большой пролет) делать с напрягаемой арматурой как в останкинской башне. Несколько лет назад видел как реконструировали мост какой то (то ли в живую, то ли по телеку не помню уже). Целый пролет через реку изготовили из секций на плавучих стапелях рядом с берегом и уже в готовом виде разворачивали и подводили для монтажа на опоры (могу и ошибиться но вроде метров 200 было там). Вопрос к знатокам тоннелей - деформационные швы предусматриваются? Если есть сейсмика можно же швов больше сделать, обеспечить возможность бОльшей подвижности смежных секций? Обязательно ли опускать тоннель ниже илистых отложений? сам по себе ил может являться амортизатором при сейсмическом воздействии? Если да, проложить тоннель в иле. Для того, чтобы не было всплытия/погружения конструкций тоннеля обеспечить сбалансированным(а возможно и регулируемым) балласте как на пл? Offtop: Принимаются только свежие томаты |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
С.Ю.!говоря о подъеме, я имел в виду тектоническую нестабильность территории. вмешательство в идущие процессы может резко их ускорить-изменить.
видел геологический разрез с хками грунта. если у кого будет ценная информация- шлите в личку. расчет прикидочный сейсмики время найду сделать. а просто рассуждать вроде бы пользы никакой нет. если туннель- то вижу его как ряд секций, лежащих на грунте, а не заглубленных в него. это можно обсудить. но уже наверное поздно... |
Тоннель в илистых отложениях уже есть. В Питере - метро (перегон между Площадью Мужества и Лесной) - его и рвануло, но кажется уже починили.
На тектонике: Северо-Муйский тоннель, на Баме - 15км. На нем много чего было - комсомольские бригады 80-х уверовали во второе пришествие спасителя.... А берег со стороны Крыма - скальный. С одной стороны ил и пески. С другой скальный грунт. |
так многие буровые платформы устроены. Её в шлюзе отливают вместе с колоннами, потом буксируют до места и откачивают воду, после опускания на дно она вдобавок заполняется донными отложениями и получается как присоска. Но, боюсь это будет дороже чем прото сваи.
до скальных - до 60метров, расчетная свая - до 80метров. В принципе - фигня. Я бы делал классику и не выдумывал - сейсмика, вулканы, подвижки... Классика самый безопасный и прогнозируемый по бюджету вариант. Можно конечно и понтонами с разводными конструкциями заморочится, но может получиться "недомост"
тоннель/мост - в геологическом отношении возня муравьёв на на берегу ручья
Тоннели "лежащие на дне" иногда строят если дно - скала. Удобно анкероваться, хорошая несущая способность + можно использовать готовые секции (приволок на место, утопил, соединил, закрепил) точно. поэтому можно тему тоннелей в этом месте закрыть, и фантазировать всё-таки про мосты Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а откуда информация? я на геологических разрезах видел на глубине 60м только коренные глины начинаются. А скалы там вообще не было... |
Деформационные швы выполнить чтобы при динамических воздействиях была возможность подвижки. После успокоения катаклизма выводить секции в проектное(или новое) положение при помощи системы стабилизации. На случай срочной эвакуации предусмотреть систему экстренного всплытия (например основной балласт может просто отцепляться и надуваться специальные баллоны как при подъеме кораблей). Если надо - хоть гермодвери делай в каждом отсеке Все эти решения выполнимы при современном развитии техники. Цена вопроса - хз. |
stoper, зачем нам Япония, в Питере такой тоннель есть.
Если не секрет какие пролеты? По 88 м?
Подмосковье
в интернете была схема. по ней делали. 54 м вроде бы. надо будет- исправим...
рекомендую всем ознакомиться с минимумом данных, http://kerch-most.ru/ а уж потом что-то писАть в теме. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ходили слухи, что Абрамович купил проходческую машину для строительства туннеля под берингом.
И вроде она уже стоит на Чукотке. Никто не в курсе? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Кстати все реки текут вдоль разломов. Так что на счёт сейсмики не фантазируйте. |
Чем больше информации тут, тем больше убеждаюсь, что сто раз еффективней заказать мощных паромов, чем много лет ковырять излом в иле за мильярды, да плюс получить замедленную бомбу. То, что сейчас там паромы долго ждут погоды, говорит только о полном несоответствия размеров паромов размерам волн.
Вариант: за пару лет за копейки разобрать ближайшую скалу и на 80 % пересыпать нафик перешеек, оставив 300-500 м моря. Ну и мостик небольшой, за полкопейки. Пусть осаждается и шевелится, сто лет будет стоят. А мостик раз в полвека можно менять или ремонтировать. В-общем, народ яростно желает видеть сухопутный мост для души. А не то чтобы перемещаться. Тоннель вообще темное дело. Будет авария, сдохнет дофига народу, в страшной агонии в холодной темной глубине. Мост обрушится, будут шансы. ![]() |
Ильнур, еще более перспективное решение: приволочь бетонных труб, затопить, сверху завалить грунтом. Сносить просто нечего будет, просто всю бухту завалит льдом и всего делов, а вода будет уходить понизу
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Помогите разобраться выпускнику!Присвоение категорий | Просто человек | Разное | 86 | 13.07.2012 19:25 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
