Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 23.07.2008, 18:07
#101
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
знак деления только другой
и скобка одна лишняя после list
Олег К. вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 19:01
#102
VVA
Инженер LISP
Ты с cond разобрался? Еще можно было использовать оператор if
По поводу точек. В общем все правильно, за исключением ошибок, на которые указал Олег К.,
Мой вопрос красным
[Выделить все]
  ( setq pt1
            ( list ( ;<= Что ты имел ввиду ставя эту скобку
                     ( - ( car base ) (/ dimensionX  2 ) )
                     ( - (cadr base ) (/ dimensionY  2 ) )
                   ) ;<= Что ты имел ввиду ставя эту скобку
*** Вдогонку
Здесь нужно учитывать особенности лисп при приведении типов
Выполни у себя в редакторе и сделай выводы
[Выделить все]
(/ 1 2)
(/ 1 2.0)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 10:09
1 | #103
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Про вопрос красным.
Я ошибочно полагал, что содержимое List должно находится в скобках.
(/ 1 2)
(/ 1 2.0)
Пока не понял. В редакторе на первое ответ 0, на второе 0,5. Почему так происходит не понимаю. Может все цифры надо записывать с десятичными? Но в таком случае почему 1 не записывается как 1,0
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 10:33
#104
VVA
Инженер LISP
Здесь я дал задание. Оно относится и к тебе. Внимательно почитай про функции.
"Красный" вопрос пока остается. Почитай (с разбором каждой главы в vlide) и попробуй еще раз ответить.
По поводу (/ 1 2) и (/ 1 2.0) - здесь вопрос приведения типов.
1. Если ЦЕЛОЕ делится (умножается) на ЦЕЛОЕ, то получается ЦЕЛОЕ (целое от 0.5 - 0)
2. Если ЦЕЛОЕ делится (умножается) на ВЕЩЕСТВЕННОЕ, то получается ВЕЩЕСТВЕННОЕ (это то, которое real)
Это я к тому, что в этом месте
[Выделить все]
(/ dimensionX  2 )
программист (то есть ты) должен быть абсолютно уверен, что dimensionX всегда должно быть вещественным (real). В данном случае так и есть. См.
[Выделить все]
(setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
Но если ты не уверен, то можно явно привести к типу REAL
[Выделить все]
(/ dimensionX  2.0 )
(* dimensionX  0.5 )
(/ dimensionX  2 1.0 )
Те же куриные продукты, только сбоку.
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:06
#105
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
С делением и я разобрался а с этими чертовыми списками чтото туплю...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:24
#106
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И вообще для колонн размер надо задавать сразу REAL. Мало ли что чаще всего они выражаются в целом количестве миллиметров. А если понадобится работать в единицах "метры"? Если на плане сетей надо будет колонну поставить? Да и вводить данные удобнее - можно getdist использовать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:24
#107
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Shoorup
Выполни в редакторе вот такие выражения:
(list ((* 5 2) (/ 8 4)))
(list (* 5 2) (/ 8 4))
(list '(* 5 2) '(/ 8 4))
и посмотри чем отличаются результаты.
При вычислениях лучше перебдеть (ведь пока нет отлова ошибок?) и делать явно задаваемые числа вещественными.
Не помню, говорили ли здесь, в vlisp'e есть хорошие возможности проверки кода на ошибки. Самые простые на панельке "Tools" (в стандартном виде - третья слева во второй строке). На код из #100 точно бы 2 раза ругнулся.
Олег К. вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:53
#108
andery
Добрый день, полезная тема, тоже как раз начал изучать лисп.
Прделагаю начать с самого простого а потом усложнять.
А то для начинающих сложно освоить все сразу.
Давайте вернемся к простой задаче
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Red Nova, Не с того конца подходишь. Для тебя пока vl-* и vla-* функции табу. Задание попроще:
1. Название команды - Колонна
2. Запрашивается у пользователя длина A и ширина B
3. Запрашивается точка вставки Pt
4. Точка вставки Pt считается центром прямоугольника AxB
Пиши команду, рисующую колонну. Как минимум на одни грабли наступишь.
Вот мое решение:
[Выделить все]
(defun c:колонна (/ a b p x1 y1 x2 y2)
	(setq a (getreal"\nВведите ширину колонны:"))
	(setq b (getreal"\nВведите высоту колонны:"))
	(setq p (getpoint"\nУкажите центр колоны:"))
	(setq x1 (- (car p) (/ a 2)))
	(setq y1 (- (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(setq x2 (+ (car p) (/ a 2)))
	(setq y2 (+ (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
Понимаю что можна было - бы обойтись без переменных х1,х2,у1,у2 - но для начала можна и использовать.
Теперь можна усложнять.
Постепенно.
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 15:20
#109
VVA
Инженер LISP
Нужно подождать пока Red Nova и Co подтянуться. А тебе пока нужно
1. На запрос ширины и длинны запретить пустой ввод,ввод отрицательных чисел и 0
2. На запрос точки на ввод по умолчанию принять координату 0,0,0.
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:27
#110
andery
Может криво, но вроде работает
+заментил getreal на getdist, чтоб ширину и высоту можна было на экране указать, нормально будет?
[Выделить все]
(defun c:колонна (/ a b x1 y1 x2 y2)
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq a (getdist"\nВведите ширину колонны:"))
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq b (getdist"\nВведите высоту колонны:"))
	(setq p (getpoint "\nУкажите центр колоны:<по умолчанию (0,0)>"))
	(if (= p nil) (setq p (quote (0 0 0)))
	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:55
#111
VVA
Инженер LISP
andery, Нормально.
Для проверки на пусто (nil) есть функция null
т.е.
(if (= p nil) ... можно еще записать как (if (null p) ...
Ну и еще наиболее частые связки car и cdr уже есть ввиде отдельных функций
(car (cdr p)) = (cadr p)
Читать нужно с конца: к списку p применить cdr потом car
(cADDARr p ) = (cAr (cDr (cDr (cAr p))))
[Выделить все]
(caddar '((1 2 3)(4 5 6))) ;_Вернет 3
А так весьма неплохо.
Теперь давай запросим угол поворота и повернем колонну относительно точки P на этот угол.
PS P не объявлена в локальных переменных
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:01
#112
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Выполняется указание точек в чертеже. Наверное, в функции initget стоит использовать и bit 8.
VVA, вопрос.
Если использовать (if (null (setq p (getpoint "\nУкажите центр колоны:<по умолчанию (0,0)>"))) (setq p '(0 0 0)))
всегда ли в условии при пустом вводе будет nil? Что-то сомнения иногда бывают.
Последний раз редактировалось Олег К., 24.07.2008 в 17:11.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:10
#113
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA И так на данный момент код у меня такой
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base)
(initget 7)
(initget 7)
(setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
(setq base
    (cond
         (getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :")
         (t '(0. 0. 0.)))
(setq pt1
     ( list ( - ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
            ( - (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt2
            ( + (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt3
     ( list ( + ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
(setq pt4
(command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4)
  ;продолжение
Можешь давать очередное задание но колонне. Хювенена буду изучать по ходу дела. А-то остальным долго ждать.
Про вопрос красным я понял. Про реальные и вещественные вроде тоже.
P.S. А учеников у тебя все больше.
Опоздал, уже дал задание про поворот.
Про P не понял.
Это значит ввести переменную P или не вводить ее?
Последний раз редактировалось Red Nova, 24.07.2008 в 17:57.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:40
#114
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну повернуть можно командой rotate, а как выбрать то что мы будем крутить не знаю. Поищу в книгах.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:42
#115
VVA
Инженер LISP
Олег К., Не вижу причин чтобы не работала. Хотя я предпочитаю такие конструкции (для меня нагляднее)
[Выделить все]
(or
  (setq p '(0 0 0))
Последний раз редактировалось VVA, 17.12.2016 в 19:52.
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:50
#116
VVA
Инженер LISP
Red Nova, У тебя код не рабочий. Читай замечания Олег К. #101,
Локальные переменные описываются после слэша при определении функции. Выделил корасным
[Выделить все]
Время их жизни ограничено временем жизни (исполнения) функции. Если переменная используется в коде, но не объявлена как локальная - то она становится глобальной, время ее жизни - пока открыт документ в Автокаде
Кстати проверить значение переменной можно, набрав в командной строке Автокада ! (восклицательный знак) и имя. Если загрузить команду Колонна, то
Команда: !c:колонна
#<USUBR @120c2294 C:КОЛОННА>
Демонстрация локальной и глобальной переменной
В команде TEST2 переменная rez не объявлена локальной
[Выделить все]
(defun C:TEST1 ( / A B rez )
  (initget 7)
  (setq a (getreal "\nПервое число A: "))
  (initget 7)
  (setq b (getreal "\nВторое число B: "))
  (setq rez (+ A B))
  (princ "\nСумма A + B = ")(princ rez)
  (princ)
(defun C:TEST2 ( / A B)
  (initget 7)
  (initget 7)
  (setq rez (+ A B))
  (princ)
1. Загружаем команды
2. Выполняем TEST1
3. Набираем в командной строке !rez
4. Выполняем TEST2
5. Набираем в командной строке !rez
6. Смотрим на разницу и делаем выводы
Команда: test1
Первое число A: 1
Второе число B: 3
Сумма A + B = 4.0
Команда:
Команда: !rez
nil
Команда: test2
Первое число A: 1
Второе число B: 3
Сумма A + B = 4.0
Команда:
Команда: !rez
4.0
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 17:52
#117
VVA
Инженер LISP
А как бы ты выбрал последний отрисованный элемент в команде _Rotate при условии, что нельзя пользоваться мышкой?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 17:55
#118
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ой тьфю, забыл совсем. Исправил.
набрал бы P в ком строке. Так пойдет?
Пробую в автокаде, рисую что-то, потом команда rotate, затем ввожу p, результата нет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:01
#119
andery
Да я тож застрял на Ротате.
Мне не понятен синтаксис вызова команды
Например
(command "_rotate _L
или
(command "_rotate "_L"
где об этом почитать можна
прочитал что _L последний нарисованный обьект....
Подскажите в каом русле двигаться....
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:04
#120
VVA
Инженер LISP
Мы ее (колонны) только что отрисовали и ни одна команда редактирования с ней не работала. Предыдущего (текущего, последнего) набора нет. Так что P (Previous), он же текущий-предыдущий-последний не пойдет. Штудируйте командную строку.
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
