wetr, Обновил до версии 1.4
проектировщик РЗА Регистрация: 21.02.2009
Кемерово
VVA, все просто, файл получен из другого источника, существующий Мтекст частично правился. Скажем А512 изменили на А552, и после смены стиля получаем А552 тость правленная часть текста не форматируется в группе, только в редакторе Мтекста повторным применением того же стиля. Вот так.
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое! Последний раз редактировалось Voltos, 10.03.2010 в 16:25. |
Пример ввиде dwg в студию
Кемерово
StripMtext v5-0b.lsp работает, спасибо, архиполезная весчь!
Сделать лужу - одно,.. а вот наступить в чужую - совсем другое! Последний раз редактировалось Voltos, 19.03.2010 в 13:51. Причина: Заработало |
Voltos, Что-то я не понял в чем проблема. Для смены форматирования MTEXT'а нужно применять не CTS, а CTSU
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Вот чертеж. Нужно заменить стиль STANDARD на Основной 2.5-1, который уже добавлен в чертеж. Это у меня не получается сделать CTS, CTSU.
Это проблема чертежа? или как то можно подправить код? Помогите пожалуйста. Если перевести из STANDARD в аннотатив, а потом из аннотатив в Основной, то нормально. А если из STANDARD в Основной то что то не получается вот. Последний раз редактировалось Chapter, 16.04.2010 в 03:19. |
после выполнения команды CTSU на первый взгляд все вроде сработало, но если выбрать любую ячейку таблицы, то все форматирование в ячейках снова становится прежним, т.е. таким, каким было до выполнения команды CTSU. С программой StripMText такого замечено не было.
Users are not stupid, they are busy. |
acyxou, файл покажи
Извините люди за мою безграмотность, но прочитав все посты данной темы - я так и не понял как поменять текст в выноске спдс((( Обычный текст заменяется, а вот в выносках нет( Подскажите пошагово что нужно сделать что бы поменять текст и в выносках тоже????
Заранее Всем Спасибо!) |
Объекты СПДС подчиняются своим законам... Там надо использовать отдельные функции, мало связанные со стандартными объектами
На данный момент - никак. В зависимости от версии СПДС поведение и программное представление может быть различным.
Если Автокад не откликнится и файл не секретный, то покажи. Может где ошибочка закралась
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Таблицу экспортнул из офиса, теперь в о всех ячейках шрифт colibri, от него нужно избавиться. Т.е. нужно зайти во все ячейки и назначить стиль принудительно иначе никак не меняется.
Файл не очень секретный, можно я его по почте сброшу. Написал письмо об этом. Буду ждать. Спасибо. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Последний раз редактировалось pan, 23.11.2010 в 17:32. |
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе | kp+ | LISP | 6 | 16.10.2007 21:45 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
