Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 00:52
#101
Bash
Конструктор
Ставрополь
Сообщение от кислый Посмотреть сообщение
итак, джентльмены, болт.
если строго - то болт по ГОСТ 7805 или ГОСТ 7798, устанавливаемый с зазором(это очччень важно)
дайте свою оценку, как такой болт будет работать на
срез - хорошо, плохо?
изгиб - хорошо, плохо?
допустимы ли вообще эти нагрузки на этот элемент крепежа?
Любое болтовое соединение бывает с зазором, как между пластинами, так и между болтом и пластинами в отверстии. Вопрос в их величине.
На картинке обычная схема работы болта на срез. А величина зазоров может быть учтена в коэффициенте условия работы соединения.
Первый раз слышу, что болты работают на изгиб.
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 00:58
#102
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Любое болтовое соединение бывает с зазором, как между пластинами, так и между болтом и пластинами в отверстии. Вопрос в их величине...
Не обобщайте, есть болтовые соединения с отверстиями с натягом. А то введёте коллегу в заблуждение
...Первый раз слышу, что болты работают на изгиб.
Если опорные поверхности головки болта и гайки не паралельны, то болт и будет работать на изгиб.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:09
#103
Bash
Конструктор
Ставрополь
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Мельникова не читали разве. Там описана работа фланцевых узлов
Читали, но на мой вопрос там нет ответа. Рассматривается пример только с фланцевым соединением изгибаемого двутавра. Причем это единственный пример, который рассматривается во всех известных мне источниках, в более сжатой или полной форме. Складывается впечатление, что какой-то аспирант когда-то содрал этот расчет из какого-нибудь западного источника, защитил диссертацию, а потом все отечественные авторы, не вдоваясь в суть вопроса переписывают у него и друг у друга это пример. И копируют работу этого соединения в том числе и для растянутых фланцев.
Bash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:13
#104
Bash
Конструктор
Ставрополь
Согласен. Но я не встречал в инженерных расчетах формулы, учитывающей именно изгиб болта. Все эти отклонения учитываются в различных коэффициентах запаса прочности. Поправьте, если я не прав.
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:15
#105
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Кстати видел фланцы в балках покрытия на не высокопрочных болтах.
Правда проект был европейским.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:18
#106
Bash
Конструктор
Ставрополь
Позвольте полюбопытствовать. Применяются ли такие соединения в строительстве? Если да, то в каких случаях?
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:19
#107
vegas
Екатеринбург
И еще мне кажется тут защита от дурака. То есть есть надежда что все болты в соединении будут иметь одно и тоже первоначальное напряжение. Соответственно и усилие от внешних нагрузок будет перераспределятся между ними поровну.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:22
#108
Bash
Конструктор
Ставрополь
Алелуя! Уверен, что это не было случайностью, а явилось следствием лучшего понимания работы фланцевого соединения. Не зря у них мерседесы делают, а у нас Лада Калина. Есть ли у Вас возможность сбросить фрагмент этой балки с фланцами?
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:23
#109
vegas
Екатеринбург
Хотя на обследовании сталеплавильного завода обнаружили процентов 30 незатянутых вп болтов в узле крепления тормозных планок
vegas вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:26
#110
vegas
Екатеринбург
У меня есть фото узла и болта. Дайте адрес и как будет время пришлю. в течение недели. Вобще за бугром любят болты а у нас не доверяют... монтажникам.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:30
#111
Bash
Конструктор
Ставрополь
Не согласен. Если в силу каких либо причин в растянутом ФС один болт будет нагружен больше других, то преднапряжение никак не скажется на перераспределение усилий. По крайней мере не вижу для этого причин. Например, перекос фланцев. Вверху фланцы стянуты, а внизу зазор. Пока не представляю на какие болты выпадет большее усилие, но преднапряжение этого не исправит, ИМХО.
Bash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:34
#112
Bash
Конструктор
Ставрополь
Вы имеете ввиду завод, построенный за границей? Подскажите, пожалуйста, где стоят тормозные планки?
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:46
#113
vegas
Екатеринбург
наш завод. тормозные планки воспринимают поперечную силу от торможения тележки крана. Те с колес на рельс с рельса на упорные планки с них на балку и через тормозные планки на колонну....
vegas вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 01:48
#114
vegas
Екатеринбург
если бы тут можно было бы рисовать я бы объяснил....
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 01:53
#115
Bash
Конструктор
Ставрополь
Я знаю этот узел. адрес сбросил.
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 03:16 Нужна ли контргайка?
#116
mst
Как и обещал, даю ссылку: СТО 0051-2006 "Болтовые соединения. Изготовление и монтаж" ЦНИИПСК, НИПИ ПСК.
п.5.6 Выполнение соединений без контролируемого натяжения.
п.5.6.5 В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% от расчетного предела прочности, допускается дополнительно не закреплять.
(это верно и для покрытий и для балок перекрытий зданий с болтами, работающими на срез).
mst вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 10:15
#117
Bash
Конструктор
Ставрополь
Сообщение от mst Посмотреть сообщение
Как и обещал, даю ссылку...
MST спасибо за ссылку, но это только треть обещанного.
п.34 "Позвольте вторгнуться в вашу дискуссию и пояснить свою точку зрения, поскольку давно занимаюсь именно испытанием высокопрочных болтов.
1.существенная причина натягивать в/п болт - резкое уменьшение амплитуды напряжений в стали болта в цикле "нагрузка-разгрузка". Если будет интересно- объясню почему."
Очень хочется узнать Ваше объяснение.
п.87 "Я обещал и выложу вечером на форуме полученные в экспериментах и испытаниях графики зависимости "усилие в в/п болте - внешней нагрузка"
Тоже очень интересно.
Как натяжение свыше 50% от расчетного предела прочности может быть без контролируемого натяжения? Как тогда вы узнаете, что набрали эти 50% и вторую гайку можно не ставить?
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 11:47
#118
DK
Так собирались металлические конструкции (фермы) шлюзовых ворот для пяти шлюзов на канале Кейтеле-Пяйне в Финляндии. Проект, изготовление и монтаж конструкций были выполнены ОАО "Спецгидроэнергомонтаж" в 1991...1994 годах. Все конструкции собирались на призонных болтах. По технологии перед установкой болтов отверстия в собранных конструкциях обрабатывались разверткой для образования конической поверхности и обеспечения посадки.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 12:17
#119
Bash
Конструктор
Ставрополь
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вот что узнал в инете. Отверстия для призонных болтов делают чуть ли не под каждый болт индивидуально с допуском по 6, 7 квалитетам точности. Это даже для машиностроителей ювелирный уровень. Работают они на срез при переменных динамических нагрузках. Например, для крепления двигателей судов.
Информация интересная, но к массовому строительству и нашей теме не имеет никакого отношения, ИМХО.
Bash вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 12:29 Предварительное натяжение болтов в фланце
#120
mst
В приложении высылаю идеализированную диаграмму "сила в болте - нагрузка" (из книги Кулак, Фишер, Струйк - лучшая книга по болтовым соединениям). В Rezume - диаграммы по 3-х точечному изгибу балки, фланец по центру балки на 6-ти болтах М16 110ХЛ (были и такие). Легко видеть болты растянутой и сжатой зон. Обратите внимание на податливость модели (U от Р).
ID:	12831  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Rezume.rar (100.0 Кб, 510 просмотров)
mst вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
