Цель полей из свойств файла в мтексте блока в данном случае это возможность вставки блока c палитры сразу с нужными значениями мтекста, которые забиты в поля текущего файла. Может покажется слишком - мол не долго зайти в блок и изменить значение мтекста(текста), но когда в работе сразу несколько объектов атрибуты со значениями из полей файла избавляют от необходимости каждый раз после вставки блока с палитры в новый файл заходить в редактор блоков и править значения мтекста. может мелочь но неприятно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не помню говорил или нет. Необходимость полей в аттрибутах блоков связана с удобством переопределения блоков с палитры. Да и к тому же было замечено - что аттрибуты могут съезжать и без полей - дело в шрифтах - и многие тут об этом знают |
Проблема решается прекращением использования AutoCAD до 2017-ой версии.
Было выявлено следующее - дома, был создан абсолютно новый файл и туда, по шаблону, были добавлены листы, на которых были штампы с атрибутами, сделанными шрифтов ISOCPEUR. Затем этот файл был принесен на работу, где стоит 2017-ая версия и при открытии происходит "заражение" файла - все атрибуты "улетают". Спасти после этого файл уже не удается. Ни закрытием без сохранения, ни восстановлением, ни работой командами с атрибутами. Файл после открытия уже будет испорчен. После этого, дома по той же схеме, из того же шаблона был создан файл в 18 версии, принесен на работу и все стандартно открылось без смещения. Такое же смещение наблюдалось у коллег по цеху, которым был переданы чертежи - у них 2014-ый CAD и произошло тоже самое, в связи с чем я могу сделать вывод: Если вы используете атрибуты в штампах и подшивку, то работайте только в 2017 версии и выше. Попросите всех перейти на данную версию (понимаю, это тяжело), либо откажитесь от атрибутов. Во вложении прикладываю файл со слетевшими атрибутами. |
Немного отступлю от темы - сам мучаюсь с тем, что ни один из подрядчиков не работает с подшивкой и многие косо смотрят, но в то же время понимаю, что если не идти вперед, то люди так и будут продолжать проектировать в 2007 каде простыми линиями и однострочным текстом и т.д и т.д...
Если это поможет решить проблему - я могу провести эксперимент, но смысла в нем не будет - многострочные, которые обоснованы, все равно будут "улетать". |
----- добавлено через ~1 мин. ----- И вообще с текстом поверх тут или где то еще был вроде разговор - это пройденный этап |
зачем на настроенном листе чего то перемещать? Оказался нужен другого размера лист - вставил его из шаблона готовый, скопировал ВЭ из старого и добавил новый лист в подшивку.
Уфа
Отказ от использования Autocad ниже 2017 года - звучит как - спустило колесо на машине? Машину в утиль!
Уверен, что многие научились бороться с улетающими атрибутами менее радикальными способами. А если учесть что сейчас нельзя купить Autocad, ваш способ не реальный. В общем лучше летающие атрибуты, чем подписка на Autocad. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: какое колесо - пепельница заполнилась) |
Я не знаю зачем вы здесь разводите этот холивар, совершенно бессмысленный, я четко дал ответ на вопрос - как сделать так, чтобы атрибуты не улетали (за неимением решения от разработчика). Дал его прежде всего себе и решил поделиться с людьми, которые так же читают эту ветку и, возможно, не понимают причину. Видимо разработчик решил эту проблему только в 17 версии и выше, а все что ниже имеет баг - с этим придется мириться.
А ваше сравнение с автомобилем довольно странное - у любого автопроизводителя есть отзывные компании, а в некоторых случаях, как, например, с дизельгейтом машины и вовсе выводят из оборота в принудительном порядке - снимая с регистрации и т.д. Вопросы типа "а зачем многострочные атрибуты", "зачем использовать от 17 автокада и выше" - в этой ветке лишние. Каждый чертит как хочет, но, вы конечно, простите - использование многострочного текста поверх блока на заблокированном слое? Вы серьезно? Цитата:
В любом случае для себя эту тему считаю закрытой - принудительно перевел всех сотрудников и дома и на работе в 2018 кад и не имею больше проблем. Люди, которые работают в версиях ниже - им могу только посочувствовать, а те, кто работает до сих пор в 2007 - пожалеть. Если будет реальное решение проблемы (а не пустой треп), даже то, которое заставит кардинально переделать все форматы и рамки и шаблоны - готов выслушать и проводить эксперименты. |
интересно. но не совсем правда понятно. Проверю свои блоки. Хотел только напомнить - говорилось тут где то про это. Атрибуты могут смещаться даже если в них нет полей - причина бага шрифты
Порядок атрибутов в блоке | {Smirnoff} | Программирование | 14 | 16.06.2022 12:20 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 | Abramov | AutoCAD | 4 | 03.08.2007 12:33 |
