"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©.
Непрочитано 13.12.2010, 10:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Есть у нас популярная тема: Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) .. Есть, конечно, и это и, но хотелось бы иметь аналогичную возможность задавать тупые (для начала очень тупые) вопросы по VB.Net здесь..
Простейший пример из ссылки в теме про миграцию VBA - Net посмотрел..
Имеем проект - "библиотеку классов", с подключенными ссылками (на рисунке).
Имеем код, который при загрузке построенной dll-ки "добавляет" в автокад команду mAddPnt, создающую точку..
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AdskCom
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD _
            .ApplicationServices.Application. _
            DocumentManager.MdiActiveDocument. _
            AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("mAddPnt")> _
    Public Sub mAddPnt()
        On Error Resume Next
        Dim location(0 To 2) As Double
        location(0) = 5.0# : location(1) = 5.0# : location(2) = 0.0#
        location = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку")
        ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    End Sub
End Class
Возникают следующие вопросы:
1. Строки "Imports Autodesk.AutoCAD.Interop" импортируют в проект соответствующие "пространства имен" - объектные модели, позволяя использовать их в проекте.. На вкладке "Ссылки" есть также список "Импортированные пространства имен"; - "галочка" на соответствующей библиотеке - аналогична ли строке "Imports Autodesk...." и если да то в чем разница?
2. Как быть с импортом библиотек, если предполагается использовать программу и под 64, и под 32 бит?
3. В проект библиотеки классов возможно добавлять формы. Каким образом эту самую "Form1" вызвать на экран? Методом тыка попробовал в "Public Sub mAddPnt()" влепить строку "Form1.ActiveForm.Activate()", но эта единственное, к чему она приводит, - к вылету автокада с фатал эррором..
4. Нижележащая процедура позволяет получить список установленных языков и замечательно работает в приложениях "Windows Forms". Свойство ".InputLanguage" принадлежит пространству имен "System.Windows.Forms". Возможно ли применить его в случае моего кода?
Может, надо импортировать эти самые пространства в проект..
[Выделить все]
 Public Sub GetLanguages()
    ' Gets the list of installed languages.
    Dim lang As InputLanguage
    For Each lang In  InputLanguage.InstalledInputLanguages
        textBox1.Text &= lang.Culture.EnglishName & ControlChars.Cr
    Next lang
End Sub 'GetLanguages
5. Строка
"создает" новую команду, при введении имени которой в комстроке автокада выполняется процедура mAddPnt. А как создать процедуру, которая должна реагировать на события приложения Acad-а, - некий аналог "AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)" в VBA?
6. Код снизу дает возможность использовать привычную объектную модель ThisDrawing... А возможно ли аналогично использовать объектную модель ASD при подключенных его библиотеках?
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
вот первые 6 из примерно 1000 возникающих вопросов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 15.08.2013, 00:01
#101
swell{d}
Düsseldorf
я сейчас пишу программку для автоматизации рисования развёрток стен. сегодня решил посчитать строки кода, насчитал ~3200 и обалдел блин, т.к. до этого моя самая большая программа не превышала 100 строк =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 06:42
#102
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Обработчики ошибок делаешь???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 20:17
#103
swell{d}
Düsseldorf
только входной контроль исходных данных, задаваемых пользователем. а дальше - тупо построения.
ещё не доделал. пока так: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...8-15-20-12.avi (тормоза построений связаны с тормозами связи экселя с нанокадом. но выглядит забавно)
скоро закончу и будет получаться сразу готовый лист со спецификацией и всеми необходимыми плюшками =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 20:26
#104
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Дык в конце выгружать надоть в эксель...
Я наверное на С++ перейду ща т.к. АПИ СКАДа прислали, а он на С++.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:42
#105
swell{d}
Düsseldorf
В эксель я ничего не выгружаю, я из экселя подключаюсь к нано и управляю им
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 21:49
#106
DEM
YngIngKllr
swell{d}
А чего не сразу на net?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 23:22
#107
swell{d}
Düsseldorf
а в нано есть "net" ?
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 07:17
#108
DEM
YngIngKllr
swell{d}
А разве нету????
Ну ты батенька меня удивляешь....
Импорт координат из текстового файла в чертёж nanoCAD на классическом .NET API
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 09:12
#109
swell{d}
Düsseldorf
Vba меня всем устраивает и отлично работает
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 09:52
#110
DEM
YngIngKllr
Ну не знаю....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 21:53
#111
swell{d}
Düsseldorf
Есть другой путь. Сохранить скрипт в текстовый файл, а потом из нано запустить этот скрипт. Отрисовывает мгновенно, но надо нажтмать кнопку в экселе, затем переключаться в нано и там нажимать кнопку. Долго =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 07:56
#112
DEM
YngIngKllr
А еще вариант, с делать в vb.net и загружать эту dll в Нанокад, вызвать команду и все мгновенно выгрузится в файл экселя....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 09:10
#113
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А че, кнопка в екселе не может сама нажимать кнопку в нано?
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Непрочитано 17.08.2013, 12:19
#114
swell{d}
Düsseldorf
А вот это идея =) попробую..
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 12:25
#115
DEM
YngIngKllr
Можно скрипт autoit добавить для этого....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 12:48
#116
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Задумался.. пересчитал строки в своей екселевской проге для подсчету врс.. Однако, тож примерно 3000 с небольшим! Начал писать "на коленке" и не смог остановиться..
А какой-нить монстр типа hwd небось все это в пару сотен уложил бы..
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Непрочитано 19.08.2013, 12:55
#117
DEM
YngIngKllr
Boxa
Вроде с основой твоего кода разобрался, и он у меня работает сейчас, по крайней мере блоки считает...
Но вот как атрибуты перебирать чей то не разберусь...
И еще как с динамическими массивами разобраться...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 19.08.2013 в 13:15.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 13:26
#118
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
У вставки блока BlockReference есть свойство AttributeCollection. В нем ID-коллекция всех атрибутов блока.
Вот тут код на C#, в нем это видно. На VB переделать несложно будет: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=113.0
[Выделить все]
Фишка новая, вряд ли ее кто-то успел программно поковырять.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 13:54
#119
DEM
YngIngKllr
Do$
Тогда может программно разбивать эти объекты, а потом востанавливать?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 14:11
#120
Boxa
КЖ; C#
Есть другой путь.
А почему просто не сделать форму с полями и не трогать excel? Или читать данные о стенах из xml файла?
И все это внутри нанокада.
Как то так, хотя дмаю можно и средствами Linq это сделать.
[Выделить все]
If blr.HasAttributeDefinitions Then
	For Each idAtt As ObjectId In acBlock.AttributeCollection
		Dim obj As DBObject = acTrans.GetObject(idAtt, OpenMode.ForRead)
		If TypeOf obj Is AttributeReference Then
			Dim attRef As AttributeReference = CType(obj, AttributeReference)
			If attRef.Tag.ToUpper() = "ОТМЕТКА" Then
				attRef.UpgradeOpen()
				attRef.TextString = znak_otn & CStr(Format(nov_otn, "0.000"))
				attRef.DowngradeOpen()
			End If
			If attRef.Tag.ToUpper() = "ВТОРАЯ_СТРОЧКА" Then
				attRef.TextString = znak_abs & CStr(Format(nov_abs, "0.000"))
			End If
		End If
	Next
End If
а что это?
Последний раз редактировалось Boxa, 19.08.2013 в 14:19.
Boxa вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
