SCAD+AutoHotkey и Autoit - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > SCAD+AutoHotkey и Autoit
Непрочитано 02.06.2012, 08:10 1 |
John_Galt
По мотивам темы SCAD рекомендации авторам.....
В общем решил показать как можно облегчить свои нервы при работе со СКАДом.
Привожу не большой пример как сделать скрипт(создание АЖТ) на выполнение рутинных действий в СКАДе.
1. Устанавливаем AutoHotkey
2. Запускаем СКАД и утилиту AutoIt3 Window Spy которая идет в составе AutoHotkey
3. Запускаем блокнот, для записи скрипта.
4. Записываем последовательность кликов левой клавишей мыши (см рисунок)
5. Сохраняем записанный скрипт с расширением .ahk
6. Запускаем скрипт(выделяем скрипт, нажимаем ПКМ, Run script)
В приложенном файле скрипт, который срабатывает на нажатие ф+ctrl, можно сделать любую другую комбинацию клавиш.
Скрипт надо будет переделать под свой комп, т.к. разрешения у экранов разные и т.д.
Как создавать скрипты не зависящие от разрешения экрана еще не разобрался....
PS. Просьба к тем кто тоже будет писать скрипты, выкладывать их в данной теме, и делится своими познаниями в AutoHotkey
Тип файла: rar Пример.rar (2.23 Мб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось John_Galt, 24.06.2012 в 11:59.
Непрочитано 25.06.2012, 16:39
#101
unikum85
Про координаты не понятно немного. С alt будет хорошо.
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 16:42
#102
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
вопрос такой будет ли удобно назначать координаты иконки которую привести в действие горячими клавишами относительными координатами а не картинками(типа 1=02/03 где 1 первое сочетание, 02 номер кнопки по высоте, 03 номер кнопки по горизонтали).
То есть можно будет менять формат(размеры) панельки и подкорректировав относительные координаты вручную заставить снова работать горячие клавиши?
А поиск базовой точки будет осуществляться как поиск картинки ? Можно ли будет в таком варианте базовую картинку поменять для одного или нескольких сочетаний? (например в текстовом файле - где относительные координаты заданы - писать название картинки, лежащей в той же(например) папке)
P1@t0n вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 16:45
#103
John_Galt
Ну вот координаты будут такими
Да панельки можно будет изменять....
С относительными координатами думаю разберетесь....
Базовая точка тут не нужна....
И картиног уже не будет вообще......
Правда сочетаний сделаю только 20, это ctrl+1/0 и alt+1/0
John_Galt вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 16:51
#104
P1@t0n
Киров обл.
Гм.. а на кнопки вкладок так горячие клавиши уже не повесить ?
P1@t0n вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 16:56
#105
John_Galt
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
F2-F8 разумеется оставлю.....
Правда вот с теми кнопками что на них, возится не хочется, можно но смысла особого не имеет....
И на этом заканчиваю, иначе так и не доделаю распечатку результатов, а эта программа на порядок больше пользы принесет.....
Сделал вариант 2 пока это промежуточный вариант, но особо переделываться не будет....
Пока не исправил следующее
1. Проверка активного приложения происходит, но сочетания клавиш в других приложениях не срабатывают, F2-F8 тоже еще не подправил
2. Зум срабатывает только на нажатие(предполагается сделать на прокрутку колесика вперед=увеличение, назад востановление экрана), востановление модели не происходит...
Последний раз редактировалось John_Galt, 26.06.2012 в 16:47.
Непрочитано 26.06.2012, 11:34
#106
unikum85
Кнопки F2-F8 работают. Альт и контрл - выборочно. зум работает.
В других программах зум пытается сработать
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 11:44
#107
John_Galt
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Файл 1.ini правь под себя(панели должны быть в 2 столбца обязательно)....
Завтра подправлю, с проверкой работы в других приложениях, сейчас пока проверка сделана немного не правильно
Непрочитано 26.06.2012, 11:51
#108
unikum85
Если бы я понимал что это за набор цифр. Панели точно так же как у тебя в файле
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 12:00
1 | #109
John_Galt
Извини забыл приложить файл
Последний раз редактировалось John_Galt, 26.06.2012 в 16:46.
Непрочитано 26.06.2012, 12:14
#110
unikum85
После подравления - все рабоатет
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 12:18
#111
John_Galt
unikum85
Удобнее чем с картинками кнопок???
Непрочитано 26.06.2012, 12:45
#112
unikum85
Естественно. 1 раз подправил как тебе надо и вперед
unikum85 вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 12:54
#113
Stepik-ssv
John_Galt, периодически пишет, что скрип в паузе, галочка не снимается.
нестабильно как-то работает - после клцания мышкой по панелькам комб. клавиш не отзываются
ХР сп3, хом
Stepik-ssv вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 12:58
#114
John_Galt
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Это я сейчас не пойму про что ты говоришь, причем вообще...
Может видео скинешь как работает программа из поста
Непрочитано 26.06.2012, 13:10
#115
Stepik-ssv
вот, поймал скрин.
Видео не могу - незнаю как.
Да, еще почему-то нумерация сбилась: панель 2, столбец 1, ряд 9 (так в 1.ини) - вкл показать/скрыть узлы.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 13:19
#116
John_Galt
Stepik-ssv
СКАД должен быть в полно экранном режиме
Непрочитано 26.06.2012, 13:34
#117
Stepik-ssv
вот скрин по сбивке номерации
У меня СКАД не совсем полноэкранном режиме - растянут на весь экран за вычетом боковых панелей (справа и слева).
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 13:37
#118
John_Galt
Stepik-ssv
Повторяю СКАД должен быть в полноэкранном режиме, программа распространяется как есть, под нужды каждого переделываться не будет...
Непрочитано 26.06.2012, 14:38
#119
Stepik-ssv
John_Galt, хорошо, понял свою главную ошибку)
когда перевел в полноэкранный режим, все правильно заработало.
Спасибо за работу!
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 14:49
#120
John_Galt
Спасибо за работу!
Та не за что....
Делал для себя, раньше баловался AutoHotkey, но он не давал такой свободы действий как Autoit....
Осталось чуть чуть доделать...
ВСЕ победил я эту прогу......
Теперь все нормально должно работать....
Правда поворот колесика так и не сделал, но это уже как нибудь потом......
Тип файла: rar Версия2.rar (386.7 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось John_Galt, 26.06.2012 в 16:43.
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
