Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 27.01.2012, 03:25
1 | #1281
helpstud
Ролик выполнения расчетов стержневых конструкций в FEMAP - попытка автоматизации:
Increase Size Decrease Size check02.avi
http://www.youtube.com/watch?v=ALGu2V9r9QQ
Кто как считает стержневые конструкции?
Будет интерес - пишите, вышлю программу для тестирования.
p.s. Смотреть лучше напрямую на youtube (через правую кнопку мыши) в полноэкранном режиме.
Последний раз редактировалось helpstud, 27.01.2012 в 03:34.
helpstud вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 19:28
#1282
Cfytrr
Питер
helpstud,
, по ролику здорово, Вы автор?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 23:14
#1283
helpstud
Вы автор?
Да, совместно с коллегами
helpstud вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 19:54
#1284
Elja_Эля
Всем привет! Кто-нибудь считал модель провода или ванта ?(нелинейный расчет)
у меня очень большие перемещения. Подскажите, пожалуйста, как правильно задать КЭ и материал?
Провод марки АС 120/19 , подвешенный на стальных опорах в пролете 300м со стрелой провисания 7,5м. Провод закреплен слева на анкерной опоре, справа- на промежуточной. Требуется определить кривую провисания и усилия в проводе после его обрыва в смежном пролете, если в момент обрыва сорвалось обледенение на участке длиной 50м, примыкающем к промежуточной опоре. Вес гирлянды изоляторов на промежуточной опоре 550Н, длина гирлянды 1,2м.
Исходные данные: модуль упругости Е = 82500 Н/мм2, площадь А=136,8мм2,
Нагрузки: соб. вес 4,71 Н/м, вес гололеда 7,13 Н/м.
Создаю геометрию: разделяю провод на шесть участков, каждый длиной 50м (т.1. х=0,у=0; т.2. х=50м, у=-4,167м; т.3 х=100м, у=-6,667м; т.4 х=150м, у=-7,5м,
т.5 х= 200м у=-6,667м, т.6 х=250м, у=-4,167м, т.7 х=300, у=0)
Какой брать КЭ - beam или rod?
У меня получаются очень большие перемещения, ( а должны быть 1-1,5м)?
Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Elja_Эля, 29.01.2012 в 20:25.
Elja_Эля вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 20:15
#1285
Cfytrr
Питер
Если интересуют деформации непосредственно "провода" то задавайте его несколькими beam элементами и используйте Nonlinear Static Analysis.
Если нужно просто обеспечить "выключение" сжатых элементов то можно использовать один Gap или Rod элемент, ну и Nonlinear Static Analysis.
получим что то вроде того о чем говорили начиная с #508
И файл свой покажите.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:30
#1286
Elja_Эля
Хорошо, лучше вышлю файл, я задавала и BEAM и ROD!! Все равно большие перемещения. Когда задаю материал, то Е в Н/м2, а массу только в кг/м3???????
Elja_Эля вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 20:33
#1287
Cfytrr
Питер
Сообщение от Elja_Эля Посмотреть сообщение
Все должно быть в одной системе мер. Если размеры в см, а нагрузка в кг то и E должно быть в кг/см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:49
#1288
Elja_Эля
тогда у меня усилия увеличатся, потому что я тоже пробовала массу задавать в Н, но ведь масса измеряется в кг, а вес в Н?????
Elja_Эля вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 20:55
#1289
Cfytrr
Питер
Elja_Эля, Лучше один раз посмотреть чем пять страниц описывать задачу. Файл в студию! Заархивировать в winRar и прикрепить к сообщению в "расширенном режиме"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 23:53
#1290
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
в пост СССР программах мкэ обычно вес и масса не различаются (лира скад)
но в фемапе различие есть, массы задаются с учетом ускорения свободного падания.
Но так как вы не проводите динамический расчет.... то все задаете в одной системе СИ.
а по поводу нелинейного расчета- расчет видимо слишком нелинейны (большие деформации).
Последний раз редактировалось 100k, 30.01.2012 в 00:02.
100k вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 01:10
#1291
master_luc
Расчеты и проектирование
при все уважении к Femap ... для вантовых элементов советую просто Лиру (310 элемент), Ansys (180элемент ), а лучше всего SAP2000.
Когда-то давно пытался это считать ванты в MSC/Nastran - но там грабли на каждом шагу
master_luc вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:03
#1292
Никита Ремизов
Здраствуйте!
Не могли бы вы подсказать как в настране рассчитывать на перепад температур?
Моя глобальная задача для написания магистерской - посчитать участок трубопровода с компенсатором на перепад температур, но пока не получается посчитать даже элементарную балку. Не подскажете где можно глянуть какой-нибудь пошаговый пример? или может быть сами вкратце расскажете как и что делать?
сам чисто интуитивно пытался задавать в нагрузках Body - Default temperature, а потом задавал нагрузку на элементы - конечную температуру, но результаты нулевые
Никита Ремизов вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:15
#1293
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Никита Ремизов Посмотреть сообщение
Никита Ремизов, в любой задаче есть два условия - необходимое и достаточное.
Необходимое - читать классиков и хэлп.
Достаточное - выложить файл задачи на всеобщее обозрение.
А иначе помощь прерватится в гадание на кофейной гуще.
selega вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 20:27
#1294
Никита Ремизов
Ок, вот файл, только от него едва ли много толку
Тип файла: rar консоль.rar (37.8 Кб, 41 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 20:52
#1295
Cfytrr
Питер
Никита Ремизов,
Однако надо сменить тип расчета с Normal modes/eigenvalue (определение собственных частот) на Static analysis статический расчет.
Потом определится с величиной коэфф температурного расширения, 0.12 великовато... для стали, вроде 1,2e-5
Затем, исходную температуру удобней ставить 0, а саму нагрузку задавать величиной нагрев (остывания) относительно 0
З.Ы. При указанных E и nu модуль сдвига G можно не указывать, femap сам его посчитает.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.01.2012 в 21:00.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 22:49
#1296
Никита Ремизов
Тип расчета изначально и был Static, это уж я потом эксперементировал в поисках правды.
коэф. температурного расширения поменял, но в результате по прежнему ни усилий, ни перемещений
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 01:04
#1297
Cfytrr
Питер
А какие собственно усилия могут возникнуть в статически определимой консоли от температурного воздействия?
И с деформациями там все в порядке 150*1,2E-5*5=0.009
Проверьте еще раз, возможно у Вас в настройках анализа не указано на какую стадию нагружения считать.
Файл konsol-t.rar
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 22:49
#1298
Никита Ремизов
Фуф, оказывается не выбирал аутпутсет, из-за этого не видел результатов.
это вот вы про что?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 08:39
#1299
Cfytrr
Питер
это вот вы про что?
Вот про эти set #501
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 20:40
#1300
Voyager2007
авиация
Намек: Официально вышла версия Femap 10.3.1
Voyager2007 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
