Оценка / критика расчетной схемы - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 28.04.2016, 17:24
#1281
Mr.AS
Астана
Сообщение от _Евгений Посмотреть сообщение
комрады, посмотрите расчет.
смущает ферма - пролет 12м профили получились маленькие (по ощущениям)
ферма по сути самонесущая, нагрузки мизерные.
программа: лира-сапр 2013 R3
а вы проверьте расчетную длину в плоскости и из плоскости для НП и ВП !!!
Mr.AS вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 22:03
#1282
_Евгений
получается нужно объединить каждый пояс в свой КЭ и поставить расчетную длину из плоскости фермы - 12м, а в плоскости - 2м, так!?
----- добавлено через ~1 ч. -----
В общем стало понятно, что надо делать пространственную ферму, если делать плоскую, то при таком пролете, без раскреплений из плоскости сумасшедшие профиля вылезают.
поговорил тут немного сам с собой)
Mr.AS - спасибо за помощь
_Евгений вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 11:29
#1283
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго всем времени суток. Есть потребность в критическом анализе расчетной схемы. Разрабатывал в ПК Лира-сапр 2013 R4.
Конструкция - металлическая ЛСТК-ферма с нагрузкой по верхнему и нижнему поясу. Шаг ферм - 1м
Сталь - S350GD, Профиль - С-профиль 89х45х1.2
Меня интересует:
1 - Правильно ли я смоделировал расчетную схему в плане усиления сечений (это видно в 3д модели, либо в КЭ-модели смотреть на узлы с объединением перемещений)?
2 - На сколько правильно задана ветровая нагрузка ( именно направление действия силы)?
3 - Верно ли заданы конструктивные элементы, а именно их расчетные длины? Всем Конструктивным элементам присваивал тип "Колона" (для учета всех внутренних усилий, по скольку для ЛСТК критичны изг моменты)
4 - Несмотря на немалый пролет (для ЛСТК) напряжения и прогибы кажутся мне совсем небольшими. Помогите развеять сомнения либо укажите где ошибка!?
Тип файла: rar Ферма.rar (17.0 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.05.2016 в 09:18.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 04:59
#1284
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго времени суток. Хотел уточнить такой момент: при задании расчетной схемы, я условно задаю то, что в один узел может приходить 2 и более отрезков(читай КЭ\стоек\раскосов\и т.д.) но в реальной жизни, технология ЛСТК этого позволить не может, и получается что в одном узле может соединятся только горизонтальный и вертикальный стержень(раскос в их узел уже не подведешь)(самое дибильное в ЛСТК конструкциях). Если расчетную схему делать в точности совпадающей с ЛСТК-панелью, то между близ лежащими узлами будут сосредотачиваться большие поперечные силы. Что с этим делать!?
Мысли вслух:
1 - Идеализировать схему, приводя 2 и более КЭ в один узел (тем самым игнорируя скачки Q) - не лучший выход.
2 - Создавать объединения перемещений близлежащих узлов (после теста этого варианта Q сильно подубавилось, но правильно ли так делать - я не знаю!)
3 - Создавать РС в точности совпадающую с реально панелью(фермой) ЛСТК - тогда она сама себя нести то не сможет, но на самом деле это не так.
Вообщем фиг знает как будет вернее всего! Подскажите кто что думает по этому поводу!
Ниже приведены фото, на которых наглядно показана суть проблемы.
ID:	170457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170458  Нажмите на изображение для увеличения
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:13
#1285
acid
На глаз - что то многовато расстояние между осями раскосов. Сориентируйте правильно профили - ось то у С-образного сечения проходит ближе к стенке.
Второе - совершенно неясны не размеры, ни нагрузки. Третье - проверьте на поперечную силу - формулы то есть.
САПР не имею - расчетную схему не посмотреть. Разве что в лире 9.6 шлите
Непрочитано 17.05.2016, 09:55
#1286
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Что значит многовато и как это относится к делу?
Как вы поняли что профиля сориентированы неправильно? Если по теме - то профиля сориентированы верно, и это относится в основном к ВП и НП, а как будут сориентированы раскосы - программе, да и конструкции в целом - всеравно.
Размеры и нагрузки в данном случае я умышленно не показывал, мне важно узнать как с этим нюансом поступают другие люди, т.е. идеализируют они расчетную схему или нет. Характерно было показано на фото 1 и 2 (там 2 одинаковые фермочки перекрытия, с идентичными нагрузками) как возрастает сила Q. Вот, что интересно! И кто что с этим делает!?
Проверил. Проходит, в данном случае. Но... как поступаете вы при задании Расчетной Схемы?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:19
#1287
acid
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Прям с большой буквы... ))) Как есть в натуре, так и задаю. Есть расцентровка - значит есть
Непрочитано 19.05.2016, 13:09
#1288
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
В расчетной схеме задаю как получается, если есть расцентровка показываю ее. т.к. бывают случаи когда расцентровка может повлиять на выбор профиля.
Проверить ваш файл немогу т.к. у меня Лира 9.0
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 19.05.2016 в 13:15.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:39
#1289
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Каким образом расцентровка влияет на выбор профиля? спрашиваю из интереса.
Что скажите про скачки перерезывающей силы? встречались с такими?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:39
#1290
LuckyStar88
Доброго времени суток всем кто читает.
Прошу знатоков оценить мою расчетную схему(Лира 9.6 R5) транспортерной галереи.
Требуется критика в вопросах:
1. Адекватности схемы в целом.
2. Правильности закрепления узлов и корректно ли введен шарниры.
3. Правильный ли тип конечных элементов.
4. Правильно ли приложены нагрузки.
Есть сомнения в правильности так как ЛирСТК подбирает маленькие профили.(расчетные длины для поясов ферм 3м/3м, колонн 4х-стоечн. 2.16/2.16м, колонн 2х-стоечн. 2.16/10.16м).
Спасибо за внимание.
Тип файла: rar рс_3д_с фермой.rar (6.6 Кб, 23 просмотров)
LuckyStar88 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 07:21
#1291
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от LuckyStar88 Посмотреть сообщение
1- Всё относительно, поэтому далее по пунктам:
2- Умышленно ли вы закрепили опорные узлы от кручения(именно от кручения, а не изгиба) по uZ? возможно вы хотели смоделировать жесткую заделку - тогда нужна галочка для uY (поворот относительно оси Y)
Не понял зачем вы ввели шарниры в элементах 266,255,44,55?
3 - Можно в раскосах и поясах фермы присвоять тип КЭ 1, но можно и оставить как есть. Это больше вопрос к тому на сколько грамотно будет изготовлена эта ферма и переданы на нее нагрузки.
4 - Нагрузки - неясно что за 10 и 12 кг/м ? ветер? Я бы тогда задал их по оси Y и задал бы в разных направлениях (то есть что бы они пытались заскрутить конструкци) и посмотрел на крутящие моменты. Пространственная жесткость по оси Х куда лучше чем по оси Y.
5 - Не увидел у вас не РСУ не РСН, как подбирались сечения - не совсем понятно. Я не уверен что лира по умолчанию считает по РСУ(если ее не задавать) - проверте этот момент если я прав. Так же можно попробовать поконструировать, задав марку стали, тип конструктивного элемента и сами конструктивные элементы. Программа выдаст коэффициент использования поперечного сечения - будет видно на сколько загружены по нормальным напряжениям стойки и пояса ферм.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:32
#1292
LuckyStar88
Спасибо за ответ.
Тут Вы правы, нужно снять ограничение по uZ, так как стойки с шарнирным опиранием.
Шарниры задал затем, чтобы стержни работали как шарнирно-опертая однопролетная балка и максимальный момент был в средине пролета этой балки.
Да, это ветровая нагрузка. Задал по Х чтобы проверить стойки опор по 2ПС, по Y тоже нужно задавать. Объясните, если не сложно, как задать ветровую нагрузку, чтобы он пыталась закрутить конструкции? Сразу задавать ветер по 2м осям? Тогда какие коэффиценты к нагрузке применять?
В приложенной схеме задавал РСУ (Нагрузки - РСУ - Генерация таблицы РСУ), не знаю почему у Вас нет.
Все так и делал в Лир СТК. По стойкам вопросов нет, а пояса ферм выбирает: верхний - 2 швеллера 6,5П, нижний 2 швеллера 5П(думаю такие сечения малы для фермы 18м) с расчетными длинами 3м в плоскости и из плоскости. Попробую вручную пересчитать и проверить.
Непрочитано 21.05.2016, 07:23
#1293
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Понял.
Это легче чем кажется. К левой опоре нагрузка по оси Y положительная, а к правой - отрицательная. Если смотреть сверху на конструкцию то: слева, снизу-вверх, а справа, сверху вниз. (надеюсь понятно объяснил). На счет коэффициентов - вы какие имеете ввиду?
У меня лира 2013R4 - грешу на это. Так что отклоняется)
На следующей неделе попробую законструировать ваши фермы и опорные конструкции, посмотрим что у меня скажет. К сожаления в 9.6 не конструировал, а просто баловался по студенчеству. А в 2013R4 уже в самой лире этот модуль вшит. Попробуем сравнить результаты.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 13:24
#1294
LuckyStar88
Все, теперь понял. Про коэффициенты не берите в голову, у меня мысль в другую сторону пошла. ))
Было бы не плохо. Будет любопытно сравнить Ваши результаты с тем, что у меня получилось.
Непрочитано 22.05.2016, 14:20
#1295
крокодил
На фотке страшная фигня из жести, ты в курсе что "это " нельзя применять из-за отсутствия отечественных норм?
крокодил вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 03:45
#1296
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
По существу есть что нибудь?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 04:34
#1297
ander
проектирование
Кемерово
попробуйте учесть сдвиг в окне жесткости, тем самым снимите "бесконечную" жесткость сечения при работе на поперечную силу, тем самым снизите величину самой силы. Будет ли эффект, расскажите сами, гадать не буду.
ander вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 08:49
#1298
крокодил
Железный сп по существу, можешь и УК до кучи почитать)))
крокодил вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:47
#1299
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо. изучу вопрос! доложу о результатах)
Вообщем, сейчас работаю над другой РС - в результате опробирования данного варианта получилось;
1-снизить поперечную силу Qz в 3 раза (с 11,4 кН до 4,3 кН);
2-на 6% в запас изменилось конструирование (по эквивалентным напряжениям я полагаю, было 96% стало 90%)
3-увеличились прогибы на 10% но они в рамках.
Однако, проверил на еще одной РС результаты практически не изменились.
Тем не менее спасибо большое за подсказу ander! Буду дальше изучать этот вопрос. Можеть быть еще кто-нибудь, что-нибудь посоветует
Последний раз редактировалось Vovas_91, 23.05.2016 в 10:32.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 04:40
#1300
ander
проектирование
Кемерово
не всегда удается законструировать то, что посчитано с учетом бесконечной жесткости. Да, не везде эффект есть, все от конкретной схемы зависит.
ander вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
