Попробовал вставить кусок из примера.
Отработатл вроде нормально (линию построил), но со смещением. Вот если я использую Цитата:
А если из VB вызываю Цитата:
Что за размерный стиль?
(getvar "osmode") и (getvar "orthomode"), сделал просто потому что видел что их пишут, решил тоже написать... ). Если после "Введите № позиции <1> " ввести ESC то программа закончит свою работы, да еще и не в лучшем виде. (command "_.clayer") использовал потому что делал программу только под себя, и не планировалось что бы она у кого то еще работала, и если она не вернется в прежнее значение, это не на что не повлияет. "Укажите точку № позиции " - некорректно я здесь поставил подсказку. Имелось введу где должен находиться кружок с позицией. Поменял osmode что бы ничего лишнего не цеплялось, дальше рисуеться сплайн и маленький кружок. Если стоит привязка "конточка" (если не ошибаюсь) то центр маленького круга и сплайн почему то не совпадают... Что делает "_none"?? Все опции на русском, потому что у меня русифицированная версия, и я не долга мучаясь написал по русски что б можно было хотя бы проверить работоспособность. Орто возвращается обратно в "1", потому что у меня всегда орто включено... (command "_.hpname" <>) изменение этой переменной и не возвращение ее обратно тоже не несет для меня никакой проблемы, я бы сказал, наоборот, если ее восстановить то понесет... ToolPalettes - как ее применить? Что именно ты подразумеваешь? Стандартная выноска меня не устраивает. Вопрос кстати, так и остался открытым, можно как нибудь ескейп обойти? И еще: как после команды entget вытащить определенную точечную пару, или изменить ее? |
ashas-, по полной аналогии с тем, что я показывал чуть ранее.
Не стоит так делать. Надо обрабатывать только те системные переменные, которые необходимы программе - не больше и не меньше. Цитата:
![]() Временно отключает привязку при указании точки. Можно попробовать, это не страшно ![]() Цитата:
Можно. Например, так: Код:
См. subst
(/= RegDate StartReadDate) |
Спасибо, за подробные разъяснения!
![]() В стандартной мультивыноске мне не нравится что она постоянно сплайн с боку цепляет ... Кулик Алексей aka kpblc, скинул мне два файла, я че то там сделал и он (сплайн) стал цепляться как надо ![]() И еще мне не нравится что нельзя цвет текста поменять (можно только вместе с кружком). Да и вообще сейчас написание мультивыноски стало как способ изучения автолиспа ) С функцией "subst" и "assoc" вроде разобрался... внес изменения в весть список примитива, до этого названный с помощью setq (в моем случае это круг)), но эти изменения не применились к примитиву. Почему? Как правильно это делается ? Вот что я делал: Код:
Последний раз редактировалось ashas-, 28.01.2011 в 19:13. Причина: Возник вопрос ) |
инженер Регистрация: 29.01.2009
Тамбов
Доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как проверить в лиспе есть ли слой с данным именем в файле чертежа? И если он есть, его свойства на данный момент времени - скрыт-не скрыт, заморожен-разморожен, заблокирован-разблокирован. спасибо! |
(tblobjname "layer" ИмяСлоя) вернет nil, если слоя не существует. Если есть - возвращает ename-указатель на него. А дальше - DXF Reference в руки
Украина
От чего самые удаленные? И в какую сторону? И в какой системе координат?
Тамбов
самые удаленные друг от друга по оси Х и по оси Y в World системе координат. (как бы это сказать - самую минимальную координату Х, самую максимальную координату Х, самую минимальную координату Y, самую максимальную координату Y которые принадлежат этой фигуре (замкнутой полилинии)).
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Как программно узнать, что выделенный примитив (напр., по entsel) входит группу? И как определить, в какую группу он входит?
Всегда ли группа (GROUP) в entget-списке находится после пары 102 AcadReactors (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <Имя объекта: 7ef0cd10>) (102 . "}") ? Если я прав, тогда эта функция поможет определить, входит ли указанный примитив в группу: Код:
Последний раз редактировалось Frigate, 10.02.2011 в 15:26. |
Добрый день.
Есть желание написать програмку для операции с буфером обмена. На VBA все понятно ( получить буфер обмена в текстовую переменную, заменить "/P" на пробел, передать обратно в буфер) Суть программы: сбросить форматирование текста, и убрать деление на строки (в мультитексте) если такое есть. Вопрос как это на Lisp`e сделать? |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
