Styratel, Установи bgtools Набери в командной строке UX
Теория Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Offtop: касаемо залитого файла #105
надо же парни не знают, что стили Standart нельзя использовать, чтобы не сознавать вопросов у смежников при открытии файла. Зато умеют создавать мн-блок в файле полного мусора и лишних стилей в абсолютно белых слоях |
Pumplusna, сделай файлу _audit
также следует удалить лишние масштабы по ссылке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 всё, что касается _-scalelistedit Последний раз редактировалось Хмурый, 26.09.2012 в 16:29. |
Suom, Разбивается командой UX. Посмотри в свойствах на имена блоков. Сначала он *U468, потом *U467 и т.д. Похоже блоки вложены один в другой n количество раз
PS Вызвал 51 раз UX, затем выполнил регенерацию чертежа Код:
