Вот мучаемся мы тут, десятки плагинов кривых тормозных пишем, а не проще ли в долгосроке с 0 свою среду замутить потихоньку, с экспортом в dwg и dxf? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вот мучаемся мы тут, десятки плагинов кривых тормозных пишем, а не проще ли в долгосроке с 0 свою среду замутить потихоньку, с экспортом в dwg и dxf?
Непрочитано 03.02.2019, 06:40
Кудахтыч
Ну шоб ваще всё летало в реальном времени.
Непрочитано 28.02.2019, 11:35
#121
Сергей812
Сообщение от Кудахтыч Посмотреть сообщение
Ну в любом случае скорее всего Sort и LINQ не смогут одной строкой дать модифицированную специфическую сортировку и всё равно их придётся модифицировать. Например, у меня есть массив координат двумерных координат точек 2Д полилинии и мне нужно перевернуть массив по Х если точки не идут слева направо (он же условный реверс), а также есть массив этих самых полилиний который мне нужно отсортировать по объектам полилиний слева-направо по самой левой точке каждой полилнии по Х, потом сложить отсортированные полилинии в 1 массив. Думаю тут даже Sort и LINQ будут просто в составе очередной функции и одной строчкой не обойтись.
Отличие будут в том, что пропускается этап переписывания готового (и проверенного на миллионах компьютеров по багрепортам) кода фреймворка на VBA)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 11:59
#122
Boxa
КЖ; C#
Вы гадаете, т.к. не знаете возможностей LINQ.
LINQ - это библиотека расширяющая стандартный синтаксис языка платформы .NET (VB C# C++ ...) , а Sort - один из возможных методов этого языка.
И по поводу того, что там можно сделать одной строкой... Например вот одна строка из проекта написанного на C# (для удобства выполнены переносы):
[Выделить все]
string dataInStr = (from node in xDoc.Descendants()
   where node.Name.LocalName == "Property"
      let attr = node.Attribute("name")
          where attr != null & attr.Value == "Creation Time"
      let atttr = node.Attribute("category")
          where atttr == null
   select node.Attribute("value").Value).FirstOrDefault();
Что делает приведенная выше строка:
В XML документе, пройтись по всем нодам, включая ВСЕ вложения (не зависимо от уровня вложенности), с именем "Property", и если у ноды есть атрибут "name" и это атрибут реально есть и его значение равно "Creation Time", то посмотреть, есть ли у этой ноды еще и атрибут "category" и если его нет, то взять у ноды ВСЕ атрибуты с именем "value" и вернуть строковое значение первого элемента в полученном списке. При этом, как видно из синтаксиса, вполне себе можно использовать не строгие равенства, фильтровать и сортировать как угодно.
Это просто пример. Решение этой же задачи средствами обычного процедурного языка - использование циклов, рекурсий, пересоздания множества объектов и прочие прелести.
Резюмируя, к сожалению, Вы не вполне знаете то, о чем пишите.
Последний раз редактировалось Boxa, 28.02.2019 в 12:08.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 12:09
#123
Кудахтыч
их фишка как раз в том, что могут
Ну допустим они мне отсортируют объекты и точки, а как туда условия запихнуть?
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:17
#124
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Здесь тоже будет присутствовать, но скрыто будет под конструкциями LINQ)
А если так мило сердцу именно сортировка, то простейший вариант (при оси X по горизонтали слева направо):
Задаем вспомогательную структуру:
[Выделить все]
/// <summary>
        /// Вспомогательная структура
        /// </summary>
        private struct AuxItemList: IComparable<AuxItemList>
            /// <summary>
            /// Полилиния
            /// </summary>
            public Polyline PL;
            /// <summary>
            /// Самая левая координата вершины полинии в МСК
            /// </summary>
            public double LeftVertex;
            /// <summary>
            /// Базовый конструктор структуры
            /// </summary>
            /// <param name="aPL"></param>
            public AuxItemList(Polyline aPL)
                // Запоминаем полининию
                PL = aPL;
                // Задаем максимально возможное значение левой координаты
                LeftVertex = double.MaxValue;
                // В цикле находим самую левую вершину
                for (int i = 0; i < PL.NumberOfVertices; i++)
                    LeftVertex = Math.Min(LeftVertex, PL.GetPoint3dAt(i).X);
            /// <summary>
            /// Реализация компаратора по умолчанию
            /// </summary>
            /// <param name="other">Другая сравниваемая структура</param>
            /// <returns>Результат сравнения</returns>
            public int CompareTo(AuxItemList other)
                return LeftVertex.CompareTo(other.LeftVertex);
Создаем в коде сам список:
[Выделить все]
List<AuxItemList> lList = new List<AuxItemList>();
И заполняем его в цикле:
[Выделить все]
for (...)
    lList.Add(new AuxItemList(% Полилиния %));
И сортируем по вершине, получая необходимый список:
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 12:25
#125
Кудахтыч
[Выделить все]
          where atttr == null
Конешь я не знаю возможности LINQ, но судя по вашему посту экономия сомнительная, какая мне разница буду я условие в фильтре написанных кем-то готовых решений прописывать или в фильтре моих решений при помощи условий и общих функций, если логика действий и там и тут будет заложена та же самая.
Конечно лучше использовать готовое решение, тем более если оно работает быстрее, чтобы велосипеды не изобретать, но своё зачастую просто понятней и пока разберешься в существующих решениях иногда быстрее самому написать.
Последний раз редактировалось Кудахтыч, 28.02.2019 в 12:32.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:27
#126
trir
where <условие>
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 12:40
#127
Кудахтыч
[Выделить все]
/// <summary>
        /// </summary>
            /// <summary>
            /// Полилиния
            /// </summary>
            public Polyline PL;
            /// <summary>
            /// </summary>
            /// <summary>
            /// </summary>
                PL = aPL;
            /// <summary>
            /// </summary>
[Выделить все]
[Выделить все]
for (...)
Опять таки в вашем примере сомнительная экономия времени и строк кода для сортировки массива объектов полилиний по самой левой точке ординаты Х, у меня вышло так на ВБ:
[Выделить все]
  ReDim ssobjs(0 To SelSetPoly.Count - 1) As AcadEntity
  ReDim PolyPointX1(SelSetPoly.Count)
    For i = 0 To SelSetPoly.Count - 1
     Set APolyline = SelSetPoly.Item(i)
     PolyPoint = APolyline.Coordinates
     PolyPointX1(i + 1) = PolyPoint(0)
    Next i
    ReDim IshodnMassIndSort(SelSetPoly.Count)
IshodnMassIndSort = SortMetodSliyanInd(PolyPointX1)
    For i = 1 To SelSetPoly.Count
        Set ssobjs(i - 1) = SelSetPoly.Item(IshodnMassIndSort(i) - 1)
    Next i
Единственное что ваш пример может работать быстрее, т.к. использует доступ к коллекциям, а не циклы по свойствам.
Последний раз редактировалось Кудахтыч, 28.02.2019 в 12:46.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:46
#128
trir
а сколько у тебя кода в SortMetodSliyanInd?
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:48
#129
Сергей812
А функция
SortMetodSliyanInd
Еще сколько занимает?)
А учитывая, что скорость написания кода даже в бесплатных студия раза в 2..3 раза быстрее, чем в VBA, и многое есть в готовом виде во фреймворке (если читать справку, конечно, а не "трудолюбиво" самим половину функций писать)...
Мой пример будет работать быстрее, потому что это .Net. На VBA скорость работы кода зависит даже от длины названий переменных и функций в коде, как как интерпретатор)
Непрочитано 28.02.2019, 12:50
#130
trir
а на git hub'е ещё болше
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 12:56
#131
Boxa
КЖ; C#
Сергей812, При всем моем уважении, но всю портянку кода можно было заменить на одну строчку...
[Выделить все]
                var minimumX = (from q in Enumerable.Range(0, pl.NumberOfVertices - 1) select pl.GetPoint3dAt(q).X).Min(); //Тут будет лежать мин X
                var listOrderX = (from q in Enumerable.Range(0, pl.NumberOfVertices - 1) select pl.GetPoint3dAt(q).X).OrderBy(q=>q); //тут все X, отсортированные по возрастанию
                var pointOrderByX = (from q in Enumerable.Range(0, pl.NumberOfVertices - 1) select pl.GetPoint3dAt(q)).OrderBy(q=>q.X).ToList<Point3d>(); //Тут все точки отсортированные по возрастанию Х
И да, я прекрасно понимаю во что превратит этот код компилятор, но мне то какое до этого дело, мне достаточно такого уровня абстракции.
Кудахтыч, я ВАС услышал. "Я знаю как работать с лопатой, поэтому лопата - лучший инструмент. Все можно сделать лопатой, не надо нам трактора, он ломается, лопата - надежность и гибкость." Больше пояснений не требуется.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:00
#132
Сергей812
Можно, поэтому и написал
Врятли у ТС возникнут хоть какие то ассоциации между кодом VBA и конструкциями LINQ)
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 13:10
#133
Кудахтыч
А функция
Сама функция SortMetodSliyanInd занимает ровно столько сколько сортировка методом слияния, только SortMetodSliyanInd выдает на выходе не сортированный массив чисел, а массив индексов отсортированного массива:
[Выделить все]
Public Function SortMetodSliyanInd(IshodnMass) 'Массив индексов массива чисел после сортировки методом слияния числел в сторону увеличения слева-направо: Пример: числа до сортировки:1,2;3;2,38;0  индексы до сортировки:1;2;3;4 | числа после сортировки:0;1,2;2,38;3  индексы после сортировки:4;1;3;2
'*************************Метод слияния
UB = UBound(IshodnMass)
ReDim IshodnMassIndSort(UB)
ReDim IshodnMassSort(UB)
ReDim IshodnMass1(UB)
IshodnMass1 = IshodnMass
IshodnMassSort = SortMetodSliyan(IshodnMass)
   For i = 1 To UB
  For j = 1 To UB
 If IshodnMassSort(i) = IshodnMass1(j) Then
IshodnMassIndSort(i) = j
GoTo 1
 End If
  Next j
1:
   Next i
SortMetodSliyanInd = IshodnMassIndSort
End Function
Но это общая функция, написанная 1 раз и сохранённая в модуле для функций.
SortMetodSliyan - соответственно функция самой быстрой сортировки методом слияния.
Вообще сортировки после перехода на метод слияния во время исполнения моих плагинов сейчас занимают не так много процессорного времени(может всего несколько процентов) по сравнению с получением данных из существующих элементов чертежа, изменение свойств существующих и отрисовка новых элементов на чертеже.
Да пока именно так, что умею то и делаю, потом постепенно перейду на ваши решения, но лучше пока лопатой чем вообще никак, решения то нужны сейчас, ваших знаний у меня нету, копаться в них некогда, а переделать всегда можно успеть.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 13:40
#134
Сергей812
Ну если выкинуть комментарии из моего примера, то там будет меньше 30 строк) А если на LINQ, как показал выше Boxa - VBA грустно смотрит со стороны. Ну это лирика.
А теперь перейдем к более прозаическим вещам с точки зрения быстродействия и затрат. В вашей универсальной функции:
Передается аргумент типа variant. А это дополнительные затраты ресурсов при хранении и обработке каждого значения из массива (приведение типа, распаковка, упаковка).
Что за несколько десятков лет в VBA не смогли сделать обобщенные типы T, как в .Net - печально и предсказуемо. Развитие языка давно остановилось. И пытаться писать на нем универсальные методы - можно, конечно, но смешно при этом говорить о быстродействии.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 14:09
#135
Кудахтыч
Да я знаю что variant самый затратный (Объём выделяемой памяти: 16 байт + 1 байт на каждый символ), но в рамках моих даже самых крупных задач это ничтожные потери
Даже если элементов массива variant будет 10 000 000 штук - чего у меня не было никогда в самых крупных объектах, максимум пару десятков тысяч, не скупимся и возьмем к примеру 128 байт на элемент, итого 10000000*128/2^30 = 1,19ГБ ОЗУ - что не так уж много по сегодняшним меркам, мы ведь не живём в те времена (90-е) когда Билл Гейтс предрекал что 640 килобайт ОЗУ всегда будет достаточно для домашнего компьютера. Сейчас у меня в компе 32Гб ОЗУ, до этого было 64Гб купленные в 2016-м году, когда цены на ОЗУ выросли в 2 раза в 2018-м я просто продал лишние 32Гб из-за ненадобности в 1,5раза дороже чем купил.
Ну вот я хочу поржать немного, доделать начатое, потом на С++, кстати через несколько лет вроде как Автодеск откажется от VBA и заменит его на VB.Net.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:31
#136
Сергей812
Так что не только +16 байт на хранение, и постоянное выделение памяти при приведении типов во время работы.
Строго на VB.Net? А остальные .Net языки запретят использовать, видимо..)
а еще внутри функции выделяете память под три массива типа variant той же размерности, что и входной.
Непрочитано 28.02.2019, 16:16
#137
ciril
САПР
Offtop: Чего-то читаю я ТС и стих вспоминается с первой строкой: "Вот новая женщина у Николая". Гуглится по ней и очень, очень похоже выходит
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 06:56
#138
trir
Выходец из акселератора Vive X итальянская компания Mindesk сумела выйти на посевной раунд в размере $900 000. Её главный и пока единственный продукт — это платформа автоматизированного многопользовательского проектирования для очков виртуальной реальности.
https://holographica.space/news/mindesk-cad-19689
trir вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 13:43
#139
CalcProg
Cirily, главное не результат! Главное процесс!
Offtop
Наш Коля подтянут, а Лена упруга
Партийные оба, и любят друг —
друга.
Спать вместе ложатся, в кровати не
бздят
Но видимо, все таки — оба...
CalcProg вне форума
