Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 24.07.2008, 18:07
#121
andery
(command "_rotate" "_L") работает и выделяет
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:11
#122
VVA
Инженер LISP
ПРАВИЛО
  1. В функциях command использовать АНГЛИЙСКИЕ команды с ПОДЧЕРКИВАНИЕМ Пример: (command "_PLINE" ...)
  2. Для ссылок на ОПЦИИ команд использовать АНГЛИЙСКИЕ с ПОДЧЕРКИВАНИЕМ Пример: (command "_-LAYER" "_Make" ...)
  3. Подробнее читаем тут вначале
Последний раз редактировалось VVA, 31.07.2008 в 10:53. Причина: Список
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:18
#123
VVA
Инженер LISP
andery,
При передаче параметров ф-ции command нужно соблюдать последовательность запросов вызванной команды, причем
  1. Оции задаются как строки (в кавычках "") с учетом #122
  2. Если нужно нажать клавишу ENTER, то пишем пустые кавычки ""
  3. если нужно подождать действия пользователя, то пишем pause
Последний раз редактировалось VVA, 25.07.2008 в 10:50. Причина: Список
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:20
#124
VVA
Инженер LISP
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
Ручками что ты дальше делаешь? Нажимаешь или ENTER или ПКМ. Так и скажи об этом command'у чтобы он нажал тоже
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:22
#125
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> VVA. Offtop: Может заодно про точку и дефис в командах объяснить. Или потом дать задание колонну заштриховать?
Олег К. вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:30
#126
andery
Запутался в этой конструкции
(command "_rotate" "_L" "" "(car p),(cadr p)")
как ни пробывал никак не получается
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:49
#127
VVA
Инженер LISP
andery,
1. getpoint у тебя что запрашивает? - ТОЧКУ
2. В какую переменную ты ее запоминаешь? - в P
Если у тебя в переменной P находится ТОЧКА и _rotate запрашивает "Базовая ТОЧКУ" какого ляда вы занимаетесь мазохизмом?
[Выделить все]
(command "_rotate" "_L" "" p)
ТОЧКА в Автокаде это список в общем случае их 3-x (для 2d можно из 2-x) чисел, где 1-e трактуется как X, 2-e как Y и 3-e как Z
(setq p (list 1 2 3)) - точка с X=1 Y=2 Z=3
(setq p '(5 3 0)) - точка с координатами X=5 Y=3 Z=0
(command "_Rotate" "_L" "" '(2 3)) - начнет поворачивать последний отрисованный объект относительно точки X=2 Y=3
ТО же самое
(setq p (list 2 3))
(command "_Rotate" "_L" "" p)
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 18:51
#128
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Offtop: удалил, больше мешать не буду.
Олег К. вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 19:32
#129
VVA
Инженер LISP
Ты совсем не мешаешь. Не могу же я один всех учить. Тем более скоро возьму оставшуюся часть отпуска
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 19:35
#130
Post
Red Nova
Вот те примеры и текст, что обещал
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 16:08.
Post вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 19:36
#131
Post
Вторая часть
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 19:37
#132
Post
И последняя, саму книгу можно взять в DOWNLOAD
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 20:11
#133
andery
Cпасибо, получилось, в результате код получился такой:
[Выделить все]
(defun c:колонна (/ a b x1 y1 x2 y2)
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq a (getdist"\nВведите ширину колонны:"))
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq b (getdist"\nВведите высоту колонны:"))
	(setq p (getpoint "\nУкажите центр колоны:<по умолчанию (0,0)>"))
	(if (null p) (setq p (quote (0 0 0)))
	(setq x1 (- (car p) (/ a 2)))
	(setq y1 (- (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(setq x2 (+ (car p) (/ a 2)))
	(setq y2 (+ (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
	(command "_rotate" "_L" "" p pause)
andery вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 22:28
#134
VVA
Инженер LISP
andery, Молодца. Quote и ' равнозначны (а набирать быстрее)
(setq p (quote (0 0 0)) = (setq p '(0 0 0))
Усложним задачу.
1. Рисуем колонну
2. В центре колонны рисеум круг радиусом=ширине колонны
3. Поворачиваем колонну
PS По прежнему переменная P у тебя глобальная
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 09:58
#135
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA, Извиняюсь за отсутствие, дома телефон зарубили, а инет на нем.
Наверстываем упущенное.
Итак командой _L можно выбрать только что созданный объект (к стати а что означает L?)
Попытаюсь без подглядывания.
Пока не учитывая #134
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base)
(initget 7)
(setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
(initget 7)
(setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
(setq base
    (cond
         (getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :")
         (t '(0. 0. 0.)))
(setq pt1
     ( list ( - ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
            ( - (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt2
            ( + (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt3
     ( list ( + ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
(setq pt4
(command "_pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "_c")
(command "_rotate" "_L" "" base)
;продолжение
Post, Спасибо, пока еще не успел посмотреть, но уже скачал.
Последний раз редактировалось Red Nova, 25.07.2008 в 10:08.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 10:14
#136
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
1. Рисуем колонну
В такой последовательности не смогу. Пока могу выбрать только объект созданный последним. В такой последовательности это не колонна а круг.
Но могу так. (сперва добавив локальную переменную R)
[Выделить все]
(Setq  R  ( / dimensionX  2.0 ))
(command "_circle" R)
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 10:15
#137
VVA
Инженер LISP
Red Nova,
Command: _move
Select objects: I_don't_know_as
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/P
revious/Undo/AUto/SIngle
С учетом п.2 #122 получаем _L
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 10:17
#138
VVA
Инженер LISP
Я специально так и задал. Наша задача научится другим способом запоминать необходимые для дальнейшего использования примитивы и ссылаться на них в command.
Подсказка: entlast
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 10:42
#139
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Почитал хелп, не скажу что понял, но вроде как можно присвоить переменной обозначение только что введенного объекта.
Может так? (предварительно объявив локальную переменную object)
[Выделить все]
(Setq object (entlast))
(command "_rotate" object "" base)
P.S. А есть перечень команд аутолисп с пояснением на русском. Я хоть с инглишем в ладах, но все же хелп лучше иметь не русском.
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 10:52
#140
VVA
Инженер LISP
Может так?
А проверить?
У тебя rotate не завершена. Нужно ввести или угол или подождать действия пользователя п.3 #123
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
