LISP. Замена текстового стиля - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26547 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5234 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 24.11.2010, 00:22
#121
VVA, вспомни про регенерацию таблиц. Сам же на нее мне указывал в свое время ))
Непрочитано 20.02.2011, 23:14
#122
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Всё замечательно всё работает
Но есть одно но.
Например есть чертёж (как у всех он поделён на разные стили текстов)
где-то размерный, основной, текстовый и так далее, понимаю что нужно выбирать в игнорируемые эти стили.
Вот попал текстовый стиль зараза и не удаляется сидит где то в блоках или атрибутах пришлось во всём чертеже заменять на 1-н стиль.
Если возможность замены стиля в выбранных (то есть выбираем область и заменяем на выбранный стиль).
В области могут попадаться блоки и атрибуты .
Farest-1 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 16:26
#123
Kyxa
Подкажите в чем причина. Lisp-ом только начинаю пользоваться, похоже чего-то не понимаю... (((
Вопрос #53, такая же песня (но я что-то не нашёл конкретного ответа):
Команда: (ru-textstyle-update "*")
Ждите, привожу стиль
'*' к определению...
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
Kyxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 18:22
#124
VVA
Инженер LISP
Kyxa, Нужно использовать команды (CTS CTSU TSUP ) Как - смотри ссылку в моей подписи
VVA вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 13:04
#125
Kyxa
VVA
Это понятно...
Команда CTS: всплывает окно с выбором стилей, выбираю ненужные (несколько), далее окно со стилем назначения (там остаётся один), двойной щелчок по нему. Всё. Далее _purge. Ничего не меняется. А ошибку выдает, только если макросом пользоваться.
Kyxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 17:07
#126
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Kyxa Посмотреть сообщение
Ну так у тебя ничено не будет. Оставшиеся в этом окне стили приведутся к выбранному
VVA вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 20:00
#127
Kyxa
VVA
Всё спасибо! Разобрался!
Последний раз редактировалось Kyxa, 14.06.2011 в 20:28.
Kyxa вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 15:35
#128
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как можно избавится от непонятных символов после применения «LISP. Замена текстового стиля». Прилагаю фрагмент с проблемным «MTEXT». Такие чертежи приходят регулярно от архитектора и технолога.
Спасибо.
Название: mtext trabl 1.jpg
ID:	69535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: mtext trabl 2.jpg
DWG 2004
text.dwg (49.0 Кб, 7401 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 11:55
1 | #129
VVA
Инженер LISP
Непонятные символы - это коды форматирования мтекста
Убрать можно так
1. Использовать не CTS, а CTSU
2. Команда UNF-MTEXT
Учти, что наклон мтекста задан форматированием. Ести хочешь выборочно сносить форматирование, то см. StripMtext
VVA вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 12:37
#130
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
VVA, спасибо Вам огромное.
Сегодня все получилось за первым разом, а вчера пол дня возился, результата не было (см. скин №2), загадка какая-то...
Спасибо
Vombat вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 23:20
#131
seregas
Minsk
StripMtext не удаляет высоту текста, оставляет две установки высоты. Как от этого избавится ? И еще не понятно -- при удалении всего форматирования какие параметры он принимает за базовые ?
Может какая новая вверсия есть, кроме той, что в шапке -- на их форуме надо ждать подтверждение регистрации админом. Странный у них форум, наверное, он мои отпечатки по базе проверяет
Последний раз редактировалось seregas, 27.11.2011 в 23:25.
seregas вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 10:27
#132
VVA
Инженер LISP
На форуме последняя версия StripMtext 5-0c, как и здесь. Для удаление всего форматирования можно попробовать UNF-MTEXT или UnFormat String
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 14:21
#133
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Уважаемый VVA, я сохранила код StripMtext 5-0 из поста #1, но у меня вместо букв иероглифы. Это неправильно? Как вернуть буквы?
Название: Иероглифы StripMtext v5.JPG
О, получилось исправить. Сохранила не в Блокноте, а WordPad. Теперь нормальный текст в лиспе.
AutoCAD 2014
Последний раз редактировалось Nata1, 09.12.2011 в 14:41. Причина: Получилось
Nata1 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 14:06
#134
Yuzer
Мозговой штурм
VVA, после использования лиспа (Замена текстового стиля+CTS) все равно остаются текстовые стили в списке текстовых стилей. Найти я их не могу (ни в атрибутах, ни в тТексте, ни в МТексте). Как это можно вылечить?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 14:21
#135
VVA
Инженер LISP
файл покажи
VVA вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:21
#136
Yuzer
Мозговой штурм
Самфайл. Он немного зависает....
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.12.2011 в 23:57.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:14
#137
VVA
Инженер LISP
Имя текстового стиля?
VVA вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 12:37
#138
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно, чтобы все было Текст.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:29
#139
Tayfun-astana
Добрый день, сорри за вопрос от чайника: а возможно настроить акад так чтобы при открытии чертежа все шрифты во всех стилях были isocpeur. А их высота. наклон и т.д. оставались прежними ? или как настроить так ... чтобы если открываетя чертеж с неизвестыми шрифтам (всмысле нету в папке фонтс) то они заменялись тоже на isocpeur?
Tayfun-astana вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 15:49
#140
KSI
Калининград
Tayfun-astana, а не смущает, что при замене шрифтов все тексты могут "поплыть"? Ведь в разных шрифтах ширина одного и того же символа может отличаться (при одинаковой высоте текста).
А подмена недостающего шрифта прописана переменной FONTALT, или в "Настройке" на закладке "Файлы" искать "Файл альтернативного шрифта".
KSI вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
