44d32'44"С, 33d26'51"В
VVA, wetr - посмотрите вот этот шрифт. В архиве shx и ttf. TTF - для диалоговых окон. Проблемы с прилипанием вроде бы решены.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 03.02.2009 в 06:57. |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
ShaggyDoc, Хочу уточнить один вопрос касаемо области личного применения.
Шрифт CS_Gost2304.shx прилагаю. Хотелось бы посмотреть на CS_Gost_2304.shx. У кого есть выложите.
ShaggyDoc, Я как раз вчера копался на unicode.org, но законных мест проката не нашел. Можно ссылку. Это я к тому, что Krieger прислал еще парочку профилей. Хочется все сделать правильно. Предполагаемая добавка
Конкретно проката в UNICODE нет. Прокат оставил в диапазоне от E720, как в mipGost. В CS_Gost2304 там же, в SPDS_nano. Хотя бывают разные шрифты с одним названием.
Конечно, хочется правильно. Вообще-то, как я понял, для включения в стандарт надо давать свои предложения в не занятый диапазон. Потом, когда-то, их может быть учтут. А можно и свой фактический стандарт сделать. Кого бояться-то? Другие, которые нашел в UNICODE я перенес - римские цифры, еще что-то. Чтоб были на законных местах. Юникод я разбирал в Википедии - на русском и более наглядно. |
Про римские понятно. Раз уж занялся, то верну их на свое место. Я имею ввиду, что в шрифте CS_Gost2304.shx ,к примеру, по адресу E723 расположен прокат из двух диагонально расположенных уголков, в шрифте ruCAD по адресу E723 - коробочка из 4 уголков,
rucad.shx - адрес E724 - швеллер CS_Gost2304.shx - адрес E724 - 2 швеллера и т.д. Цитата:
Ну, прокат-то я действительно поменял. А где встретится два диагональных уголка в реале? Или швеллер, к котором уголок сбоку прилеплен? А швеллер и двутавр рядом?
Ведь шрифтом будут подписывать, например, вдоль схем металлоконструкций, в спецификации. Поэтому я там кое-что явно ненужное и убрал. Но, разумеется, эту часть можно и обсудить прилюдно, с теми, кто реально работает и сделать единый оптимльный вариант. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
В фермах обычное дело
Другое дело, есть ли среди пользователей Рукада строители? Нужно ли это кому нибудь?
wetr, конечно спрашивал я у строителей - что надо. Они и подсказали.
Разумеется, в практике могут быть самые разнообразные сочетания профилей, вопрос в том - надо ли их в шрифт вводить. Где именно шрифт нужен? Например, на схемах подписать сечение. В спецификации, ведомости. Какое-то экзотичное сочетание никогда и не встретится, или раз в жизни. Но ничто не мешает добавить в шрифт всё, что требуется - делов-то. Предлагаю просто всем желающим предложить свои варианты. А мы и в шрифты их внесём. Да согласуем, чтобы на единых местах были. Или вообще единый оптимальный шрифт можно сделать с учётом всех обнаруженных косяков. |
Имеем: 1. Предложения новых профилей от Krieger'a #125 2. Нестыковка некоторых символов rucad.shx, mipgost.shx, CS_Gost2304.shx в позициях E7XX (см. #127) Цитата:
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Подниму-ка тему, чем новую создавать...
Вопрос, собственно, к VVA как к создателю. Пользуюсь шрифтом mipgost.shx. При простановке диаметра не ставится значок диаметра перед размерным числом. Выводит знак вопроса. С чем это может быть связано? Автокад 2008LT. |
KSI, http://dwg.ru/dnl/147 Кода там никакого нет, разве что %%c, но эта комбинация как раз и не работает...
cancercat, А что дает \U+2205?
Очень странно... Я сейчас тоже попробовал на чистом чертеже - всё выводится. Видимо, дело именно в данном конкретном чертеже. Прикладываю. Диаметр не хочет выводиться даже через редактор Мтекста!
Ещё более странно...
VVA, это комбинация выводит знак вопроса. Попробовал открыть этот же чертёж на соседнем компе. Там тоже 2008LT. И та же самая проблема. Причём, что интересно, если в диспетчере размерных стилей поменять шрифт установленного текстового стиля на ГОСТ тип А (ttf), то "прорисовывается" буква Ш. А если на Times New Roman - выводится знак диаметра! Чудеса какие-то... Приду домой - посмотрю на своём полном Автокаде. |
