"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > "VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©.
Непрочитано 13.12.2010, 10:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Есть у нас популярная тема: Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) .. Есть, конечно, и это и, но хотелось бы иметь аналогичную возможность задавать тупые (для начала очень тупые) вопросы по VB.Net здесь..
Простейший пример из ссылки в теме про миграцию VBA - Net посмотрел..
Имеем проект - "библиотеку классов", с подключенными ссылками (на рисунке).
Имеем код, который при загрузке построенной dll-ки "добавляет" в автокад команду mAddPnt, создающую точку..
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class AdskCom
    Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
        Get
            Return Autodesk.AutoCAD _
            .ApplicationServices.Application. _
            DocumentManager.MdiActiveDocument. _
            AcadDocument
        End Get
    End Property
    <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("mAddPnt")> _
    Public Sub mAddPnt()
        On Error Resume Next
        Dim location(0 To 2) As Double
        location(0) = 5.0# : location(1) = 5.0# : location(2) = 0.0#
        location = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку")
        ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    End Sub
End Class
Возникают следующие вопросы:
1. Строки "Imports Autodesk.AutoCAD.Interop" импортируют в проект соответствующие "пространства имен" - объектные модели, позволяя использовать их в проекте.. На вкладке "Ссылки" есть также список "Импортированные пространства имен"; - "галочка" на соответствующей библиотеке - аналогична ли строке "Imports Autodesk...." и если да то в чем разница?
2. Как быть с импортом библиотек, если предполагается использовать программу и под 64, и под 32 бит?
3. В проект библиотеки классов возможно добавлять формы. Каким образом эту самую "Form1" вызвать на экран? Методом тыка попробовал в "Public Sub mAddPnt()" влепить строку "Form1.ActiveForm.Activate()", но эта единственное, к чему она приводит, - к вылету автокада с фатал эррором..
4. Нижележащая процедура позволяет получить список установленных языков и замечательно работает в приложениях "Windows Forms". Свойство ".InputLanguage" принадлежит пространству имен "System.Windows.Forms". Возможно ли применить его в случае моего кода?
Может, надо импортировать эти самые пространства в проект..
[Выделить все]
 Public Sub GetLanguages()
    ' Gets the list of installed languages.
    Dim lang As InputLanguage
    For Each lang In  InputLanguage.InstalledInputLanguages
        textBox1.Text &= lang.Culture.EnglishName & ControlChars.Cr
    Next lang
End Sub 'GetLanguages
5. Строка
"создает" новую команду, при введении имени которой в комстроке автокада выполняется процедура mAddPnt. А как создать процедуру, которая должна реагировать на события приложения Acad-а, - некий аналог "AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)" в VBA?
6. Код снизу дает возможность использовать привычную объектную модель ThisDrawing... А возможно ли аналогично использовать объектную модель ASD при подключенных его библиотеках?
[Выделить все]
        Get
            AcadDocument
        End Get
    End Property
вот первые 6 из примерно 1000 возникающих вопросов..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 19.08.2013, 14:53
#121
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
И все это внутри нанокада.
ну я ж чайник. в экселе я умею, а формы создавать - не умею. да и эксель намного универсальнее любой формы, как мне кажется.
+ в экселе есть какая-никакая среда разработки (отладчики всякие и т.п.), а как писать под нано без VS я хз.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 14:58
#122
DEM
YngIngKllr
а что это?
А эта хрень появилась в 2013 Автогаде...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:22
#123
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Do$
Тогда может программно разбивать эти объекты, а потом востанавливать?
В этом нет необходимости. Это даже посложнее будет, чем показанные способы.
Пробовали блок с атрибутами взрывать?
Do$ вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:26
#124
Boxa
КЖ; C#
НУ насколько я понимаю, у тебя в определенных ячейках нужные параметры, то же самое в форме...
А чем VS Express не нравится, бесплатно и очень удобно.
На тему окошек, посмотри видео вот тут: http://through-the-interface.typepad...introduct.html
и с поправкой на эту информацию (http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/188188/) думаю все получится.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:32
#125
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
По указанной ссылке, в комментариях - поправка на поправку...
hwd вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:37
#126
DEM
YngIngKllr
ХМММ
acBlock.AttributeCollection.Count - возвращает количество атрибутов блока
Соответственно acBlock.AttributeCollection.Item(1) по хорошему должен выдавать значение 1-го атрибута...
Чей то туплю похоже...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:42
#127
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от DEM
Однозначно. В C-подобных языках (C\C++\C#) индексация начинается с 0.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 15:45
#128
AlexV
BIM координатор
С-Пб
в 2012..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:46
#129
swell{d}
Düsseldorf
я ж тебе писал =) тем, что на мой 40gb ssd он отказался ставиться даже при наличии практически пустого 1Tb диска D
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:51
#130
DEM
YngIngKllr
hwd
Дык ставлю 0, не компилируется, пишет ошибку...
Типа значение должно быть Integer
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:55
#131
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@DEM,
Код и полное сообщение об ошибке.
hwd вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:06
#132
DEM
YngIngKllr
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
@DEM,
Дык код Boxa выкладывал, я его пробую редактирую и т.д.
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.DataExtraction
Public Class Class1
    ' атрибут для указания имени команды
    <CommandMethod("Hel")> _
    Public Sub testFileOpen()
        Dim arr_block As New ObjectIdCollection
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
        '' Старт транзакции
        Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
            '' Создание массива TypedValue для определение критериев фильтра
            Dim acTypValAr(0) As TypedValue
            'Выбираем только Блоки
            acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0)
            '' Назначение критериев фильтра объекту SelectionFilter
            Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
            '' Запрос выбора объектов в области чертежа
            Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDoc.Editor.GetSelection(acSelFtr)
            '' Если статус запроса равен OK, объекты выбраны
            If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
            Else
                Exit Sub
            End If
            Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
            '' Перебор объектов в наборе
            For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                '' Проверка, нужно убедится в правильности полученного объекта
                If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                    '' Открытие объекта для чтения
                    Dim acEnt As Entity = CType(acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, _
                                                            OpenMode.ForRead), Entity)
                    If Not IsDBNull(acEnt) Then
                        If TypeOf acEnt Is BlockReference Then
                            Dim acBlock As BlockReference
                            acBlock = CType(acEnt, BlockReference)
                            Dim blName As String = acBlock.Name
                            'Проверяю является ли выделенный блок динамическим
                            If acBlock.IsDynamicBlock = True Then
                                'Получаю настоящие/родное имя динамического блока
                                Dim blr As BlockTableRecord = CType(acTrans.GetObject(acBlock.DynamicBlockTableRecord, _
        OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                                'Проверяю наличие аттрибутов
                                If blr.HasAttributeDefinitions Then
                                    'Если все условия соблюдены, добавляю блок в коллекцию
                                    Dim blr_nam As BlockTableRecord = CType(acTrans.GetObject(blr.ObjectId, _
                                    Dim acBlock_nam As String = blr_nam.Name
                                    Select Case acBlock_nam.ToUpper
                                        Case "Block_1".ToUpper
                                            ' Задается путь и имя файла без разширения
                                            arr_block.Add(acBlock.ObjectId)
                                            acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & acBlock.AttributeCollection.Count)
                                        Case "Block_2".ToUpper
                                        Case Else
                                            If InStr(acBlock_nam.ToUpper, "Block_".ToUpper, CompareMethod.Text) Then
                                                acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "В выборке имеется блок не обрабатываеый данной версией программы! ")
                                                acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "Данные в этом блоке будут ПРОИГНОРИРОВАНЫ!! ")
                                            End If
                                    End Select
                                End If
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            Next
            '' Сохранение нового объекта в базе данных
            acTrans.Commit()
            '' Очистка транзакции
        End Using
    End Sub
End Class
Смотрю разбираюсь в структуре и сиртаксисе....
Хочу сделать следующее, создать массив с информацией о блоках(атрибуты,), а потом его уже обрабатывать, подсчитывать количество и т.п.
Потом экспортировать в эксель....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:08
#133
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это VBA.NET. Возможно там индексация начинается и не с нуля - тут я не в курсе. Но ты можешь посмотреть в отладчике, там напротив каждой записи будет стоять её индекс.
Последний раз редактировалось hwd, 19.08.2013 в 16:13.
hwd вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:14
#134
Boxa
КЖ; C#
ХМММ
Не должен. Там по дурацки сделано, acBlock.AttributeCollection.Count это общее количество атрибутов от единицы и далее.
а вот последний атрибут имеет адрес (acBlock.AttributeCollection.Count-1), так что если у тебя один атрибут, то количество будет 1, а вот порядковый номер = 0 И я сильно сомневаюсь что у тебя много атрибутов в блоке, по этому вариант с перебором хоть и не самый быстрый, но самый наглядный и понятный. К тому же редактируя блок порядковый номер может и сбиться...
Boxa вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:23
#135
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это не "по дурацки". Причина в том, что указатель на массив содержит адрес первого элемента. Смещение указателя на очередной элемент массива выполняется либо инкрементацией самого указателя, либо его индексацией. В случае индексации число, указываемое в качестве индекса, обозначает позицию элемента массива относительно первого элемента (смещение). Т.о. нулевой индекс указывает на первый элемент массива (т.е. нулевое смещение). Это если в VBA.NET индексация начинается так же с нуля...
hwd вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:36
#136
DEM
YngIngKllr
Boxa
ХМММ чей то не получается
acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & acBlock.AttributeCollection.Item(0) )
Вывести в командную строку, грут это не строка...
А в в каком же качестве возвращаются значния acBlock.AttributeCollection.Item, если не в строковом,,,
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:43
#137
Boxa
КЖ; C#
НУ ты на код то смотри, который тебе дают.
[Выделить все]
	For Each idAtt As ObjectId In acBlock.AttributeCollection
        'бла - бла -бла
        'acBlock.AttributeCollection.item(0) - это ObjectID атрибута.
        'соответственно дальше открываешь этот объект для чтения и читаешь значение или тег
        'Все это есть в коде в сообщении 120
	Next
End If
Boxa вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 16:51
#138
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
чтобы редактор выводил записи независимо от типа объекта пиши всегда так
acDoc.Editor.WriteMessage(VbLf & "{0}" & acBlock.AttributeCollection.Item(0))
это равнозначно выражению
acDoc.Editor.WriteMessage(string.Format (VbLf & "(0}", мой объект как есть))
Например для точки:
Editor.WriteMessage(vblf & "{0:f3}", point1)
покажет значение точки с точностью 3 десятичных знака
Не забывай использовать указание на объект объявленный в начале
блока кода
dim ed as editor=doc.editor
и пиши далее
ed.writemessage(vblf + "{0}", " бла бла бла")
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:03
#139
DEM
YngIngKllr
Boxa
Угу все за работало....
Теперь буду создавать массив, а потом его обрабатывать.
Кстати вопрос по поводу
Это VBA.NET.
Хмм а чем этот код отличаектся от чистого VB.net
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 17:13
#140
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Это VBA.NET.
Это намек на то что лучше переходи на C#,
очень опытные программеры (не с этого форума)
настоятельно рекомендуют, я лично не могу однозначить
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
