Размять мозги.... - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 12.01.2011, 11:09
#1461
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
... у меня нет на проекциях тонких линий в местах сопряжений криволинейных поверхностей, а у тебя они присутствуют - непонятно...
Красная и зеленая линии на поверхности детали - как раз только для понимания рисунка - на гладкой плавной кривой поверхности детали их конечно нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 12:59
#1462
Старая задачка про Волка, Козу и капусту на космический лад
Непрочитано 17.01.2011, 13:53
#1463
bahil
Волк, коза и капуста по японски:
Отец, Мать, две дочери, два сына, преступник и полицейский. Нужно переправить всю эту ораву на лодке, грузоподъемностью 2 чел.
Ограничения:
1. Нельзя оставлять отца с дочерьми (дочерью) без матери;
2. Нельзя оставлять мать с сыновями (сыном) без отца;
3. Нельзя оставлять преступника с любым членом (членами) семьи без полицейского;
4. Дети не могут управлять лодкой.
На решение дается 15 минут.
Где-то есть программка, для этой задачи. Если найду, выложу.
Непрочитано 17.01.2011, 15:17
#1464
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ограничения:
Вот она (баян так-то).
Тип файла: zip Japanese-IQ-Test_rus.zip (452.3 Кб, 181 просмотров)
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:41
#1465
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Задачка по черчению, по двум проекциям нарисовать третью.
Собственно. вариантов решения (Х)^3
1. Первое множество решений (кривых) получим поставив эллипс под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости, а направление уклона произвольное;
2. Второе множество решений (поверхностей) приклеив к эллипсу произвольную гладкую поверхность. Имеется ограничение на уклон (+-90град к горизонту). Поверхность может иметь точки и линии излома на габаритах заданных проекций.
3. Ну и ограничив объем двумя поверхностями получим множество объемных тел, например вот так:
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:36
#1466
bahil
Вот ещё один баян времен 2 мировой войны.
Имеется 10 кошельков. В каждом из которых 10 монет. В одном кошельке все монеты фальшивые. Известно, что фальшивая монета весит на 1 г меньше настоящей. Как одним взвешиванием определить кошелёк с фальшивыми монетами?
Непрочитано 21.01.2011, 13:10
#1467
Неголаш
2 Bahil
Задача, действительно, баян. Нужно из каждого кошелька взять монеты в следующем порядке: из первого -1 монету, из второго - 2 монеты, из третьего - 3 монеты и т.д. Всего в кошельках останется 45 монет, и если бы они все были настоящими они бы весили 45*х, где х -вес настоящей монеты. Но масса будет меньше ровно на у*(х-1г), где у - номер кошелька с фальшивыми монетами.
Непрочитано 21.01.2011, 15:52
#1468
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Берите меня в японские IT-шники. Всю семейку, заключенного и охранника за 4 минуты перевёз.
Интересно, конечно, почему японцы позволили оставлять зека одного на берегу? Будь я им, убежал бы. :-)
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:59
#1469
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Offtop: Япония - остров. Бежать некуда
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:11
#1470
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Честно, ничего не понял, не могли бы вы изобразить изометрически что вы имели ввиду?
Samar вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 00:37
#1471
GWA18
Черновцы
Действительно баян, да еще и условия задачи неполные: задача решается одним взвешиванием только тогда, когда известен вес нефальшивой монеты.
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 19:55
#1472
мозголом из Самары
Самара
Вот задача которую я пока не смог решить. Определить максимальное давление под подошвой фундамента размером 2х2 метра F=50т, Му=20тм, Мх=25тм
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 08:17
#1473
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
... Определить максимальное давление под подошвой фундамента размером 2х2 метра F=50т, Му=20тм, Мх=25тм
Где-то 52-53 т/кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 09:07
#1474
sbi
SPB
Ильнур Здесь чистый теормех. При такой нагрузке на болото, наш бронебоезд не пройдет!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:17
#1475
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я привел не СНиПовское давление - можете проверить, больше.
А с учетом нелинейной зависимости давления от площади и положения контакта.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:49
#1476
мозголом из Самары
Самара
Где-то 52-53 т/кв.м
А у меня 61 т/кв.м. Но как это получить формульно?
Тип файла: doc Rmax.doc (37.0 Кб, 460 просмотров)
Непрочитано 09.02.2011, 23:35
#1477
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не знаю.
Я пошагово сделал пару шагов - все кругом меняется - словами не сказать, формулами не описать - и бросил.
Это сильно математику надо знать, чтоб систему увидеть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:38
#1478
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
У меня тоже получилось 61.1 т/кв.м.
Правда не уверен, что это правильно. Скорее наоборот.
ех=20/50=0.4
еу=25/50=0.5
Эпюра в каждом направлении треугольная с ц.т. в точке на расстоянии
1/3 а от грани.
тогда ех+1/3ах=1 и еу+1/3ау=1.
ах=1.8,
ау=1.5
pmax,x=F*2/bax=27.78
pmax,y=F*2/bay=33.33
сумм p=61.1
S_konstr вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 18:50
#1479
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
ех=20/50=0.4
еу=25/50=0.5
1/3 а от грани.
ах=1.8,
ау=1.5
сумм p=61.1
Я пробовал на другом примере сложить два напряжения от F с ех и от F с еу, но в программе было больше, хотя может я что-то не правильно сделал
Непрочитано 24.02.2011, 16:09
#1480
CTPAHHNK
чертила
Вятка
что вы имели ввиду?
где-то так:Чертеж2.dwg
__________________________
Задача мозголома из Самары #1472
Из условия не ясно, может ли давление принимать отрицательные значения, ну тада рассмотрим оба варианта.
Вариант 1. Фундамент защемлен
давление под углами расчитается банально p=F/A+-Mx/Wx+-My/Wy
итого максимальное давление 46,25тс/кв.м; выдергивание 21,25тс/кв.м
Вариант 2. ну так понятно
смещение равнодействующей силы от ц.т. опирания
ex=Mx/F=0.5м; ey=My/F=0.4м
ядро сечения (а как по-другому скажешь?) описывается ромбом с вершинами на х-х и у-у с соответствующими радиусами инерции
ix=iy=a/SQR(12)=0,577м
построение (или расчет) показывает, что равнодействующая приложена вне ядра сечения, вывод напрашивается:
без защемления дерябнется Ваш фундамент к едрени матери с блинам-то, а может быть и нет...
Вероятно все-таки нет, поскольку равнодействующая находится в контуре фундамента, просто появляется зона с нулевым давлением. В системы дифурок лезть что-то не хочется, графоаналитический метод показал максимальное давление в этом случае 35,76 тс/кв.м, впрочем хумани эрарэ эст
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 28.02.2011 в 09:48.
CTPAHHNK вне форума
